Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 361 из 434<  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Изучаю материнку ASUS Sabertooth 990FX R2.0.
Заметил проблему - ПК напрочь отключается во время прогона игровых бенчмарков. Не сразу, но через какое-то время.
Кулер на процессоре стоит слабенький, поэтому причина выключения может быть в перегреве CPU FX-8350.
Вопрос - есть ли в BIOS опция включения/отключения термальной защиты? При какой температуре обычно срабатывает термальная защита самого процессора?
Где-то пишут 61 градусов (в том числе на офф.сайте AMD), где-то фигурирует цифра в 70 градусов.
RevanX интересный вы вопрос задаете-поставили слабый кулер и при этом хотите что бы проц себя зажарил и нормально работал? :shock:
Фото: 3
RevanX, там защита в проц вшита, кажется.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
RevanX
Настройка тротлинга в биосе скрыта. Можно снизить напряжение и частоты процессора, а лучше поставить вменяемый кулер, необязательно дорогой.
https://market.yandex.ru/catalog/55321/ ... &onstock=0
Да потому что я этот же процессор под этим же кулером на 5 других материнках гонял в тех же бенчмарках. Да, грелся проц судя по датчику до 70 градусов, но ни разу не срабатывала защита. Впрочем, и материнки были других производителей.
RevanX а что это за игровые бенчмарки которые проц так нагружают?видео карту я еще понимаю,на то они и игровые что бы по большому счету нагружать видюху а не проц
В тех случаях, возможно, срабатывала защита питания материнки, если линпаки гонять. Здесь же система питания мощная, способная спалить проц.
К тому же, по моим наблюдениям, Sabertooth сама накидывает напряжение к VID. Выставьте стандартный вручную.
Фото: 45
70* не та температура для проца, чтобы защита срабатывала: http://uploads.ru/Y9sCt.jpg скорее всего неправильно выставлены настройки напруги на камень - режим LLC: при резком изменении нагрузки в сторону увеличения - её нехватает. имхо...
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov
Хороший у Вас экземпляр 8300. А что даёт 300х16 вместо 200х24? И зачем LLC на экстремальный уровень поставили? Лучше снизьте до сверхвысокого и увеличьте базовое напряжение до 1,45-1,46. Думаю, 1,488 ему не нужно.
Фото: 45
спасибо!
стабильность
только в этом режиме он берет 4800 (на воздухе)
если меньше - вылетает в черный экран, а так нет: http://uploads.ru/HxkY4.jpg
michernov
Понятно. А не дадите настройки BIOS, а то мой выше 4500 (1,4 В) крайне нестабилен? Мне, в принципе, достаточно, но на всякий экспериментальный случай.
Мои, если что, в профиле по ссылке.
Заменил этот слабенький кулер (аллюминиемый башмак без тепловых трубок на 95Вт TDP) на Thermalright AXP-200.
Теперь температура CPU в тех же самых тестах выше 45 градусов не поднимается. В простое - 34 градуса.
Совсем другое дело.
Фото: 45
1- http://uploads.ru/9WDZn.png ; 2- http://uploads.ru/kfXUM.png ; 3- http://uploads.ru/mujWA.png ; 4- http://uploads.ru/Q2dKp.png ; 5- http://uploads.ru/VU5NM.png ; 6- http://uploads.ru/psKcP.png ; 7- http://uploads.ru/kxZ9W.png
А вообще у вас защита срабатывает? При какой температуре?
Меня удивляет то, что в моем случае даже без троттлинга ПК напрочь вырубался. Да, температура CPU в пике достигала 80 градусов. Но он работал на поминальных частотах все время... если верить отчету AIDA64.
Фото: 45
срабатывает: комп просто отрубается, или уходит в перезагрузку (это помимо выброса в синьку или черный экран ) при прогоне линкса. точную темпу сказать не могу - не успевал засечь...
RevanX так что за тесты,можете сказать?
Да там нет ничего серьезного, что сильно нагружало бы процессор.
Например, бенчмарк Metro 2033 - загрузка ядер CPU всего по ~50%. TDP процессора, если верить датчику AIDA64 - не превышал 50W. Вот мне и было непонятно, почему процессор так сильно перегревался. Вообще, я думал, что датчики показывают "левые" цифры. Потому что откуда 70-80 градусов на процессоре, нагруженном всего в 50%?
Теперь осталось нагрузить LinX'ом и посмотреть температуры.
Фото: 3
RevanX писал(а):
Metro 2033
это старая игра. вот Редакс ЛЛ реально гнёт систему. Я на нём свой разгон проверял.
Фото: 203
лет этак пять назад была у меня материнка m5a97 c БП FSP600, так вот при разгоне 8350 до 4500 было норм, при 4600 выключался комп, был виной хлюпенький блок питания.
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Так и должно быть ?
Датчики в аиде показывают что температура одного USB 3.0 почти всегда такая же как и северного моста ?
Сейчас этот форум просматривают: Meddis и гости: 39
