Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
p900*Sniper о чем и речь....вот ,еще один чел очередной, который теряется в настройках системы. Я и говорю, что нет абсолютно никакого руководства или схемы настройки системы....но все смело отсылают читать шапки тем . А по факту для многих -тёмный лес всё
"Здесь при автоматических настройках BIOS плата повела себя несколько иначе. Секунд 30 после начала теста Prime95 она держала процессор на 5 ГГц, а затем резко сбросила его частоту до 3,9 ГГц с одновременным снижением напряжения до 1,021 В — и больше не повышала эти значения. График мониторинга наглядно демонстрирует данный факт. Очевидно, проблема была не столько в самом процессоре, который по технологии Turbo Boost 2.0 должен работать на частоте 4,2-4,3 ГГц при задействовании всех ядер, сколько в ограничениях по мощности и питанию, установленных платой при автоматических настройках BIOS. Максимально отодвинув их границы в BIOS, стабилизировав напряжение на ядре уровнем LLC7 и подобрав минимально возможное напряжение, которое оказалось равным 1,325 В, нам удалось добиться от процессора стабильной работы на частоте 4,9 ГГц одновременно по всем ядрам."
Вот у меня точно такая же ситуация, только мат. плата z370-a температура при частоте 4800 и напряжении 1.3 не превышает 90 градусов, на мать сбрасывает частоты до 3600.
Какие пункты в биос нужно выкрутить? помогите пожалуйста)
Кому интересно, разобрался... VRM питание грелось под сотку, датчика нет, поэтому не знал. поставил куллер 50х50, теперь стабильно проходит все тесты по 5ghz, частоты не сбрасывает, температура до 90 градусов. (на 4900mhz температуры около 70, на этом и остановился) Проц 9900k
Мда. Ясно, у меня вот перед глазами все это происходит, а ты говоришь, что не может быть. Ща я скрины биоса/линкса сделаю попозжа, залью, посмотришь, если разбираешься - подскажешь. Мб я что то не так в биосе настроил, второй день мать на руках.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
CR=1 для 4-х планок очень тяжело контроллеру.
прекрасно все контроллеру просто на 1т разгоняется совершенно по другому и каждый тайминг трениться бывает по 20 минут с 4 уходами в сейф бут и только на 5 уже проходит пост. у меня есть видео про настройки памяти в cr1 этот тайминг самый главный вообщем.
...видос конечно очень старый на данный момент все намного лучше но в целом динамику разгона в 1т можно понять.
тут видос про разгон в cr2
ну и заодно видос как лайтово разогнать проц
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
в простое 1.288, в играх 1.279. Меня беспокоит cpu plls oc 1.216v, судя по информации на различных форумах, а так же по тому, что показывает м8х, это напряжение должно быть 0.6в. А еще нагрев дикий и это при памяти 2133, с которой я разгонял процессор. С разогнанной памятью в 3900с16 о тестах линкс на 4.7 можно забыть, нон авх тесты до сотки прогревают. Кулер фантекс PH-TC14PE на макс оборотах, паста мх4, прижим ок. Процессор еще не успел скальпануть.
Callmenice Ставь llc 6 и снижай напряжение,найди минимальное напряжение для стабильности в manual,потом переводи в офсет/адаптив и регулируй(убавляй\добавляй напряжение).
Добавлено спустя 41 секунду: Callmenice даже на 7 llc идут просадки в линксе.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
kisulja Вы перед покупкой апекса и памяти 4400 - на форум не заходили, обзоры не читали? Просто никогда не понимал зачем люди берут топ плату с 2 слотами за 25+к и память с очень высокой частотой из коробки, а потом ноют, что у них ничего не работает как надо. Перед покупкой зайти на форум и все понятно. В ветке асуса - ловить всегда было нечего, тут издавна особо инфы не было и только личные мелкие вопросы решались. В ветке асрока, Паша много чего расписал. Есть куча забугорных видосов - видны настройки ставь и тестируй. По факту в разгоне проца - минимум реально есть в шапке! Выставить ллц 5-6 левел и вольтаж офсетом, чтобы тесты проходили и ВСЕ! Проверено лично, все эти жкстрим фазы, 120% и куча всякой фигни нужна для азота, а не для таких рукожопов, как в основном сидят на форуме. У меня 4800 проц работает с 2 настройками, это ллц 5 и оффсет +0,050 ВСЕ. По памяти все гораздо сложнее если подходить правильно, но есть простой вариант - запускай ХМП и работай, не катит хмп - сдавай память в магаз(если она есть в qvl листе матери), если варианта сдать нет - запускай хмп и снижай частоту памяти, пока не заработает стабильно. При этом нужно следить за 2 вольтажами IO и SA чтобы они были ниже 1,35. Если хочешь настроить по феншую - то Вам в ветку разгона памяти, но боюсь с Вашими познаниями и ленью - у Вас лопнет голова от потока информации и это не Ваш вариант.
Поменял комплект G.Skill F4-3600C17D-32GTZR на F4-3866C18Q-32GTZR, сразу легко все завелось на 4000 МГц с таймингами из XMP-профиля и напругой 1.4V, никаких рандомных ошибок в testmem5, пробовал оттестить 4200 на 1.25/1.3/1.45, но без ужатия таймингов не вышло, пока забил. Вывод - не стоит брать F4-3600C17D-32GTZR для Hero XI, и возможно, родственных плат, ни обращения в Asus, G.Skill, ни перепробованные все версии BIOS с момента выхода платы, ни ярые шаманства с таймингами и напряжениями, ничто не заставило этот комплект стабильно заработать на профильных 3600 МГц с этой платой, не говоря уж о бОльших частотах.
Покупать 2х модульный дуалранк к т-топологии и потом говорить, что 4 1 ранговые планки завелись без проблем ну и 50 нсекунд латентности на ките за 30к и 9900к из той же оперы.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Какой-то я сегодня злой, меня видимо хулиган покусал
