Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2006 Откуда: Samara
Yes.ImP писал(а):
Поменял комплект G.Skill F4-3600C17D-32GTZR на F4-3866C18Q-32GTZR, сразу легко все завелось на 4000 МГц с таймингами из XMP-профиля и напругой 1.4V,
Вот читаю все это, и не совсем могу понять, какой смысл в этом разгоне у вас в реальной жизни? ну вот поясните, какая разница в памяти 3600 и 4000?? Какое-то приложение быстрее работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
основная разница - не в большем ФПС, а в БОЛЬШЕМ МИНИМАЛЬНОМ ФПС и соответственно уменьшение фризов и лагов(особенно актуально в мморпг), но и в той же одиссее тестировал на днях (т к биос обновил, все тайминги по ... пошли и пришлось по новой тренировать и выставлять), раз такой шанс - сравнил 2133 память с джедековским профилем и память 4133кр1 с настроенными таймингами по феншую, проц в обоих ситуациях был 4800. В итоге минималка с 2133 памятью - 31 кадр! с 4133 -44 кадра, максимальный и средний тоже выше, но основное - кадры не колбасит так сильно и играть комфортнее.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: При этом, если 3600 нормально настроена, то разницы с 4133 нормально настроенной - кот наплакал.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
WTRL=8 WTRS=4 WRRDsg=28 WRRDdg=24 RAS=38 может быть лучше CKE=8 - дает меньше разброс по кэшам в аиде64 RDWRdr=RDWRdd=12, хоть и не используется RDRDdd=6, хоть и не используется И напомните - RDRDsg=6 у вас не работает? Я уже не помню. Если снижается, то потом попробовать снижать и WRWRsg до 6.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Сделал, тм5 прошел.
01.jpg [ 121.98 КБ | Просмотров: 824 ]
Еще бы частоту повыше взять не выходя из cr1.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Подскажите, что по поводу матери ASUS STRIX Z390-F GAMING (LGA1151v2, ATX) для i7-9700k, нормальная мать? Хватит её? Как с VRM и разгоном, до 5 не надо, но до 4,6-4,8 буду гнать. Если перехочу то только даунвольтить буду. Бюджет до 16 000р.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
