Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8538 • Страница 363 из 427 • <  1 ... 360  361  362  363  364  365  366 ... 427  >
Куратор темы
FAQ!!! на первой странице.
Что бы не засорять другие темы, решил создать новую тему, которая в ближайшее время получит своё развитие.
Полезные ссылки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=407943
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413745
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=399581
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=419977
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413030
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=417750
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=459503
Можете принять участие в голосованиях:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468566
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468554
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468559
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=431612
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=416445
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=407661
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=399121
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=405294
Основное отличие чипов AMD 9хх серии:
AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4
AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8.
AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16.
Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям:
Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов.
Приоритет развитости VRM по убывынию:
ASUS 970 PRO GAMING/AURA
ASUS M5A97 EVO R2.0
ASUS M5A97 PRO/EVO
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x
Gigabyte 970 Gaming SLI
MSI 970A GAMING PRO CARBON
MSI 970 Gaming
Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного.
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970-Gaming
GigaByte GA-970-Gaming SLI
Biostar TA970 Plus
MSI 970 Gaming
MSI 970A-G46
ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл".
ASUS M5A97 /R2.0
GigaByte GA-970A-D3P rev1.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0
MSI 970A-G45
MSI 970A-G43
ASRock 970 Extreme3 /R2.0
BioStar TA970 XE
BioStar TA970
GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0
ASUS M5A97 LE R2.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2
GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0
ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п.
Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Фото: 19
Есть плата ASRock 970A-G/3.1, установлен ссд и 2 харда ,система на ссд.
Так вот, первый глюк: при перезагрузке застывает на экранной заставке асрок. ресет помогает, либо нужно в БИОС попасть, не сразу, тоже самое, застыло на заставке, со второго-третьего раза помогает.
И второй глюк, иногда не грузится ОС ,пишет, не найдено с чего грузиться, вручную в БИОСе выставляю ,помогает, вообщем ,слетает первое загрузочное устройство в БИОСе.
Как можно исправить эти недостатки?
Самое понтовое в эпоху понтовых ботинок - Это ходить босиком (с)Умка
Фото: 547
mklej
По симптомам больше похоже на проблемы с одним из накопителей, в первую очередь - SSD с системой.
Можно попробовать поменять шлейфы и переподключить у всех питание на другие разъёмы.
Куратор темы
У меня этот глюк присутствует на моей профильной материнке. Глюк не сразу был, а появился после. UEFI не видит мой профильный SSD с системой по умолчанию, приходится вручную его добавлять. По этому, если слетает UEFI загружаю настроенный профиль или вручную добавляю в список загружаемых устройств.
Такая же херня на ASUS P8Z68-V LX
Ставьте GTX1050Ti. Преимущество - низкое потребление/тепловыделение, производительность ~на уровне RX-470. (С) Overclock[er]
обзор на ASUS 970 PRO GAMING/AURA...еще не готов???
Фото: 130
А тебя что в ней интересует?
C_i_t_r_u_s писал(а):
Msi support Будет ли устранена проблема с тем, что не меняется множитель контроллера памяти на процессорах FX на материнских платах ам3+ сокета всей Вашей линейки?
К примеру на моделях 990fxa-gd65, 990fxa-gd80, 970 gaming проблема следующего характера:
В биосе изменяя множитель CPU/NB как таковое изменение в реальности не происходит, самая что ни есть ошибка в прошивках МСИ. И за все время это никак не исправили.
Задавал им тот же вопрос про MSI 970a-g43, вот что ответили:
We have double checked this issue.But sorry to say that we cannot give you any solution for it as the AMD didn't supply the relative code about it.Thanks!
Отмазка несерьезная просто...
Msi support, что скажите?
Официальный представитель
laf Пока официального ответа от штаб-квартиры не получили, ждем.
Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
Фото: 547
Нет.
Понимаете, AMD сейчас вообще не приоритете, занимаюсь этим сам, из своего интереса в свободное время. Плату уже несколько раз снимал со стенда и ставил обратно. Вот сейчас как раз она снята и буду ставить снова.
У меня сейчас одних процев Intel на очереди лежит примерно 20 штук. В пятницу, скорее всего, будут ещё (а эти - надо сдать). Плюс "собственное" направление по SSD, где каждую неделю обзор кровь из носу вынь да положь. Плюс собственные проблемы в оффлайне. Потому это всё очень медленно происходит.
Зато я окончательно решился на покупку Sabertooth 990FX R3.0, примерно через 2 недели буду заказывать в CU. Если что-то резко и неожиданно не переиграется, конечно (мне самому ещё нужна полноразмерная плата на Z270).
У меня где-то про звук спрашивали на Aura. То ли здесь, то ли в ветке по FX.
Проверил.
RMAA поставила оценку "очень хорошо", кажется, во всех тестах.
Наушниками проверял на локальном видео/аудио и с YouTube - наводок никаких нет.
Усилок работает только на "намордные" разъёмы - на задние разъёмы RMAA традиционно ругается, что сигнал слишком слаб.
Update.
Воспроизведение везде "очень хорошо". Запись - задние разъёмы оценка "средне".
Но зачем?
Фото: 547
devl547
Интереса ради. Хотя бы.
Приветствую. Столкнулся с выбором мат платы под описанные ниже задачи, также желательно посоветовать память.
Собственно, старая конфигурация (Core2Quad Q6600 @ 3.01Ghz, 6gb ram, GTX660, P5QLD pro) уже НЕ тянет игрульки и я решил себе выбрать дешевый апгрейд с возможностью разгона.
Игрушки: WoT / Wow legion / Revelation / Warframe + может всякие недавние шутеры, в которые пока что не играл из-за старой системы. Проблема номер раз- Revelation НЕ тянет даже на минималках 1600*900 - в замесах фпс проседает до 7-10, хотя в простое 1920*1080 в пустых локациях тянет под 50 фпс. Танки играются, но глаз особо не радует. Проблема номер два- начал сбоить один из старых модулей DDR2, пришлось снять, осталось 4Гб оперативы, поставил 4Гб файл подкачки на SSD.
Что имеется:
1) Блок питания FSP700-80GLN , хоть и написано, что 700, на сайте производителя заявленная мощность 600 Вт http://www.fsp-power.ru/product/fsp700_80gln/ . Вообще, делать хороший разгон под этот БП мне както боязно, ибо он у меня уже довольно древний (5 лет вроде, а мож и больше). Почему воткнул аж 700Вт для такой хилой системы? Да просто старый ~400Вт Thermaltake под нагрузкой в играх шумел как пылесос, мне надоело и я купил этот, уж с запасом. ВОПРОС: надо ли что-то к нему (переходники и пр) под новые матплаты?
2) Видеокарта - моя GTX660. Гнать я ее наверно даже и не буду, оставлю так. Есть еще одна видеокарта Nvidia 9800Gt, мож еще можно приспособить под 2й монитор 17" для всяких там фоновых задач, чтоб главную карту не отвлекало?
3) SSD Plextor M6S 128Gb (куплен в окт 2014, первая прошивка).
3) Звук ASUS Xonar DG
4) Кучка HDD 500+1000+1500 Гб , плюс еще стоят неподключенные 80 120 и 500 со всякими резервами "хлама". Это я к тому, что ОЧЕНЬ желательно 4+ Sata разъема, один из которых под SSD 6Гбит (или что там топовое щас?).
5) Монитор Benq EW2730 - ну это, думаю неважно.
Лимит денег: ~17000р. Можно чуть больше, но ждать неохота; покупать планирую гдето через 3 мес.
Что надо:
Проц - хочу AMD, потому что за i7 переплачивать как-то не очень хочется. Выбор пал на 8320E (7200р) из-за вроде как неплохого соотношения цена/производительность. Более старые fx6300 дешевле, но хочу сразу уж брать по-мощнее, а 8350 что-то дороговат. Хочу разогнать с 3200 до ~4200 Мгц. Плюс к нему надо кулер (?? 800-1000р). Не, кулер есть Skythe Ninja (первый), и может его даже можно пихнуть на сокет АМ3+ , если достать переходник, ибо старые я от него посеял, но я хз, влезет ли вообще и справится ли с охлаждением.
Память - опять же прошу совета. Хочу поначалу ОДИН модуль 8гб, но чтоб потом докупить еще один. (~3800р? )
Мат плата. Вот тут я вообще не знаю, что брать - ибо судя по отзывам всякие бюджетные греются, поддерживают не все ССД и имеют всякие разные проблемы. А я хочу сделать "разогнал до 4100-4700 и забыл года на четыре", причем хочется чтобы мой ССД Plextor M6s 128Gb там работал. Звук ВООБЩЕ без разницы, ибо у меня есть ASUS Xonar DG. На мат плату итого остается ~5000р.
что нашел в продаже под мою ценовую категорию, смотрел тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... eLTM_SxNGQ , выбрав "для оверклока"
MSI 970 Gaming
Asrock 970 Extreme4
ASRock 990FX Extreme3
Мб что-то еще?
Вопрос: чем отличаются GA-970A-UD3 и GA-970A-UD3P ?
Проверил.
я спрашивал в теме FX. спасибище :-)
хорошая материнка под разгон c нормальным звуком уровня MSI gaming.
Фото: 547
Faezar
Вы из какой изоляции выбрались, чтобы не быть в курсе того, что в течении ближайших недель должна выйти новая платформа AMD?
Понятно дело, что в первую очередь выйдет ТОП-сегмент, но ценовую расстановку между уже продаваемыми моделями плат она может поменять.
Отличаются контроллерами USB 3.0, наличием IEEE 1394a, расположением SATA и ещё рядом мелочей.
У Gigabyte платы с черным/коричневым текстолитом и буквой "P" в третьем сегменте наименования позиционируются выше. Платы с текстолитом синего цвета последних поколений могут быть программно урезаны, например, лишены управления напряжением процессора, причём может быть такое, что данная модель в ревизии 1.х его имела (и именно такой ревизии она мелькала в обзорах), а в 2.х/3.х и далее - уже могли убрать. Точно также с иным функционалом. А GA-970A-UD3 уже добралась до rev. 3.0.
Хочу 8320e за 4к и бюджетную мать к нему за 2500 :3
Faezar писал(а):
Мб что-то еще?
GIGABYTE GA-990X-Gaming SLI - всего на косарь дороже сем GA-970A-UD3P, зато звук нормальный, сетевуха интеловская, чипсет 990X и USB 3.1
Куратор темы
Когтехват писал(а):
чипсет 990X
Сомнительный плюс.
Всем привет. Не прошло и недели, как моя новая ASUS M5A97 /R2.0 ушла на гарантийную экспертизу (GTX 1060 работала только во втором PCI E слоте, хотя GTX 750Ti и GTS 250 нормально работали в первом) и т.к. это процедура долгая, надо брать замену. Asus больше точно не хочу, поэтому и пришел сюда за советом.
Какую взять материнку для моей системы?
P.S. Разгон CPU не более 4ГГц.
P.P.S. Бюджет до 6к.
Asus M5A97 r2.0 / AMD FX 8320e+Deepcool GAMMAXX S40 / Gbyte GeForce GTX 1060 6Gb / Kingston HyperX FURY 2x4Gb 1866Mhz / Zalman ZM600-LX / Zalman Z9+
ga-970a-ud3p r2.0
devl547 писал(а):
ga-970a-ud3p r2.0
А GIGABYTE GA-990X-GAMING SLI лучше? Просто и та и та попадают в бюджет.
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, mezonblaster и гости: 45
