Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2010 Фото: 5
Если рассматривать МП класса ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0, есть ли у неё конкуренты, из того что сейчас есть в продаже? P.s. удалось как то пощупать ga-970a-ud3p r2.0, приятная плата, пусть и без излишеств. Но ИМХО, северник очень греется. Да, крайне желательна возможность регулировки 3-pin вертушек.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2016 Откуда: MSK Фото: 52
По мне так на сегодня лучше всего эта ASUS Sabertooth 990FX R3.0 плюсы - звук - М.2 - питание
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 71
AlarmZone13 писал(а):
С чем? С Аурой?
Да Пока особо в настройках биоса не было времени лазить. Порадовало, что не пришлось винду переставлять и адекватно регулируются вентили 3пин через плату.
Нужна материнка с 5тью корневыми usb-концетраторами. Я предполагаю, что их может быть 5, может быть больше. Что такое корневые усб концентраторы? В диспетчере устройств в "Контроллеры усб" это 5 строк со словами "OpenНСD хост-концентратор". Так же если, вы подключите усб планки в усб-коннекторы на плате и вставите в каждый порт компа усб устройство и если зайдете в каждый OpenНСD хост-концентратор, то в нем будет видно что этот корневой хаб используется, будет написано папример "Состовное усб устройство 11%".
Проблема в том, что на некоторых материнках в диспетчере устройств 5 строк "OpenНСD хост-концентратор", а на практике при проверке доступно только 4.
Пожалуйста подскажите материнку с 5тью корневыми усб концентраторами. Жалетально сокет AM3+, но не обязателен. Заплачу деньги тому кто поможет найти такую материнку.
Ребят, а какая опасная температура для 970 чипсета? На моей Ауре в разгоне и тесте линкс держать палец более 1 секунды на радиаторе северного моста очень проблематично, что пугает.
devl547 писал(а):
А термопарой?
планирую померить на выходных, то ее еще починить нужно, где то обрыв провода По ощущениям получается градусов 60? Радиатор на чипсете печальный как по мне.
Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 6 секунд: заказал пирометр
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Ты до 90 градусов можешь не заморачиваться. Напруга слабая, техпроцесс дубовый (чипсет вроде на 65 нм сделан).
У меня на m5a97 pro, купленном вместе с fx8120, стоит вентилятор на vrm, а чипсет так и греется сам по себе.. можешь посчитать сколько - лет 5, не меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2007 Откуда: Люберцы
Народ! Помогите советом, у друга испортилась старая мат плата на сокетe AM3,(msi 770 вроде-бы) заменили её на дешёвенькую Gigabyte GA-78LMT-USB3 под АМ3+, переустановили винду и после этого в играх упал фпс... Причём в некоторых - весьма значительно. Процессор Phenom II 945, биос вроде весь облазил, ничего такого не нашёл, плата последней ревизии, биос тоже, память в 2х канальном режиме так же работает. Или при установке AM3 процессора в плату AM3+ так и должно быть?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Не должно. Мой старый Phenom X3 710 без проблем работал на профильной материнке. К тому же, лучше разгонялся по шине, хотя и на старой материнке ASRock A770CrossFire тоже не плохо гонялся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
