================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Россия, Брянск Фото: 9
foetopsy писал(а):
Господа подсобите пожалуйста. Начался какой то треск звука особенно хорошо его слышно в наушниках при прослушивании музыки. В чем может быть причина? обновлял дрова скидывал биос в ноль убрал весь разгон все равно ничего не меняется. До этого и так был посторонний гул что ли или фон какой то наводки короче. Сейчас еще треск прибавился( пробовал менять наушники толку нет естественно. Винду пока не хочется менять. Taichi 390... единственное заметил когда отрубал HWiNFO64 и msi afterburner с rivatuner мониторингом раза в 2 треска становилось меньше... может это о чем то говорит? у меня 4 hdd старых подключено из за них система фризила отрубил парковку им фризы ушли могут ли они как то влиять на звук? UPD: Короче нашел причину обнова кривая для win 10 KB4482887 удалил ее треск ушел. Всем спасибо))
У меня тоже такой геморрой. одно время пропадала проблема - сейчас снова вернулась и не проходит. Такой треск - только в наушниках. Менял уши, дрова - ничего не помогает. Материнка - Z370 Extreme4. Обновления такого (win 10 KB4482887) у себя не нашел. Может есть еще пути решения проблемы?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: Запорожье
Nemets3.0 писал(а):
У меня не заработала. Чипы Хуникс попались, тайминги 17-21-21-41. Ещё на Самсунге бывают, там тайминги получше родные 17-19-19-39 - может такая будет по XMP работать, не знаю. Выставил 3600 16-19-19-36 1.35В, подкрутил вторичные (взял с ветки о памяти), выше не пытался.
Странно, я и не знал что она есть на хуниксах. Думал только самсы. Буду знать У меня на самсах, 17-17-17-28 cr1 4000 берет, правда вольтаж нужен 1.4 для такого. Но я особо тоже не мучал, может и больше может. Вторичку подкрутил чутка, мне хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
День добрый! Материнка асрок з370 экстрим4, пытаюсь выжать оперативку CMK16GX4M2B3200C16 хуникс мфр одноранг 3,2ГГц 16-18-18-36 2Т. При напряжениях "авто" для VCCIO и VCCSA память вообще не идёт вверх по частоте, при выставлении руками до 1,2/1,25 профита нет. При снижении до 1,1/1,12 загружает винду на 3733, но нет стабильности даже при подъёме таймингов до 18-21-21-42 1,45В. Дальнейшее снижение VCCIO и VCCSA пользы не приносит. Пока остановился на 3466 15-18-18-36 1Т 1,44В, в играх и архиваторах/свп вроде стабильно, а большей стабильности мне не надо.
#77 #77
прочие напряжения установлены в соответствии с рекомендациями в шапке темы. Все третичные тайминги, кроме tREFI и tCKE, в режиме "авто", как их правильно крутить не знаю. Помогите пожалуйста с дальнейшим разгоном!
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
