Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Зеленоград Фото: 1
Люди, поясните за Apex XI. Стоял родной биос 0905 при покупке. Разогнал память 2*16гб 4000с17 при 1,425в на постоянку (либо 3800с16 при 1,375в, еще не определился какой лучше). Тут посмотрел нашумевшее видео от i2hard, где они берут на такой же памяти 4133с17 с дико ужатыми вторичками на 1305. Прошился. Перенесенный профиль 4000с17 даже не стартует. 4133 даже с основными 17-17-34 и остальными в авто с задранными вольтажами не едет вообще. ХМР профиль 4000с19 тренирует секунд эдак 40 и кое-как заводит с кривыми rtl/io-l. Откатился в ужасе обратно на 0905, профиль подхватился с полпинка. Это у меня такой баг или на всех апексах? Почему новая версия не едет вообще и как olegdjus на ней вытворяет какие-то чудеса с памятью?
Подскажите ,а то в растеряности!На материнка асусz390 f gaming стоит i 7 9700 k,решил немного разогнать проц,так вот по данным иды64 и Hwinfo core voltage 1,25 v ,а Cpu vid 1.279 ,проц разогнан до 4.8 ,эти значения норм и на какое напряжение смотреть и как их выравнять если это нужно? Использую адаптив моде,Ллс5, может я чего не докрутил в биосе подскажите
1,25в для 4,8 нормально, если юзать только в играх или нетребовательных приложениях. Линкс не пройдете. Выравнивать не нужно. VID это значения которые выдаются встроенным регулятором напряжения в процессоре, на него можно вообще внимания не обращать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 24
randomshadow44 писал(а):
на 1305.
Чёт мне этот биос тоже не нравиться. На предыдущем, процессор легко работал на 5Ггц и напряжении до 1.3в (в основном 1.25-1.28 offset), на 1305 при тесте в LinX выкидывает с ошибкой при таком напряжении. Но вот в чём прикол, так это в том, что на частоте 4.8Ггц, процессор теперь проходит LinX, при напряжении 1.18в, чё за хрень хз. Offset стал странно работать. Но по памяти, никаких изменений, тайминги те же.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
В том видео использовался 1302 биос, на которым почти ни у кого выше 4000 дуалы вообще не стартуют. Можно объяснить только невероятным везением или голден сэмплами процессора и памяти. Иначе я не понимат.
откуда информация что на видео тесты были с 1302 биосом?
И ещё - они в тесте сравнений 16 Gb против 32 Gb допустили в конфигурации с 2 одноранговыми 8Gb на 4400 СL17 ошибку выставив "tRRD_L" "4" и "tRRD_S" "6" а надо/должно быть выставлено наоборот и поэтому тест не совсем корректен. Досадно но это факт.
Подскажите нужно ли при разгоне менять этот параметр - CPU Core / Cache Current Limit Max?Если да,то какое должно быть значение,во многих видео стоит значение 255.50.Разтолкуйте,кто в курсе?
Да. Желательно ставить максимум. Снимает ограничение по энергопотреблению процессора. Иначе будет падать частота процессора при разгоне в максимальной нагрузке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
