Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
многоуважаемые нужен совет. У меня 6 жестких дисков, система как видится в разгоне(4500\2600\2600), один тошибовский жесткий диск постоянно отваливается. Сначала грешил на кабель sata, заменил, проблема не в нем. Перевесил с чипсетного контроллера на asmedia, проблема не исчезла, как думаете может дело в какой то напруге и какую напругу надо добавить? Все стоит в авто кроме NB core (+0,125), HT 1,2(выставлено принудительно) ну и напруги на ядра
S_Snake писал(а):
мм, ченджлог бы глянуть.
был бы он)) добавил чуть на южный, смотрю. Но проблема какая то кривая, попавший диск после перезагрузки и выключения также не видится, помогает вытащить-вставить сата кабель. Модифицированный биос попробовал подсунуть из faq , пишет ошибка чек суммы(пробовал версию №2 и №3), прошивка через биосовскую утилиту
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2018 Фото: 0
руслан ты валидность пройди сначала с таким напряжением как у меня на такой частоте !!!
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: skyclad80 у меня 4х4gb kingston hyper x predator 2400 профиль XMP 1200 напряжение стандартное для такой частоты и таким планкам 1.65 вольта
Кстати у меня такая же оперативка и не может работать на 2400 при штатных 1,65. Сыпит ошибки. Но при 1,60 пашет на ура и даже получилось тайминги снизить 10-11-11-28. Но только почемуто cr2, ставится автоматом, если выше 2400, если ставить частоту ниже то cr1 без проблеем ставится.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 203
skyclad80 писал(а):
который на 2700
Да смысла нет от 2700, жарить начинает дуром, а результата практически нет. Поэтому приходится уменьшать напругу на цп и естественно частоту, 4500ггц 1,404в - 1,416в. Покрайней мере у меня кп 2700 работает от 1,4в, но не скажу что стабильно, скорей всего нужно 1,45в. Но повторюсь, смысла нет. Для ddr 2400/кп 2600-1,35в, для ddr 2133+низкие тайминги/кп 2600- 1,325в, если без низких таймингов то и 1,3в хватает.
S_Snake Извиняюсь за простоту и без тестов, но поставил драйвера как у тебя на скрине на asmedia 106x sata controller версии 3.2.3.0, заметил что во время, когда винда грузится на лого, круглишок))) так вот на старых дровах, этот круглишок делает полтора оборота и появляется рабочий стол, а на 3.2.3.0 делает аж четыре полных круга, только потом появляется рабочий стол. Я откатил к старым дровам, опять полтора круга. В чём причина и влияет ли это на дальнейшую скорость?
Добавлено спустя 25 минут 15 секунд: Вот тест скорости ssd на 3.2.3.0 и 3.1.6.0, вроде бы с погрешностью одинаковы, ну а почему такая разница в загрузке, это практически 3-4 секунды?
Сейчас этот форум просматривают: DENI 20, erjan и гости: 26
