Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя. Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Просто я как не пробовал настроить в ручном режиме, он все равно пищит при включении, и почему именно при включении. И там же для каждого вентилятора отдельно выбирается режим работы.
А потом нормально работает? Может просто в момент включения ещё не применились настройки BIOS. Тут либо подать напряжения питания 12 В принудительно на пин вентилятора, либо смириться с тем, что при включении несколько секунд есть писк.
Есть такая проблема на этой плате. Похоже на брак слотов, сам с трудом недавно устанавливал память. Еще у Кингстон обычно толще тектолит (возможно из-за металлизации), он всегда туго идёт. Но правда это Вы вообще не в ту тему попали)
Огромное Вам спасибо за объяснение! Очень выручили. Сидел ломал голову, нигде не удавалось найти информацию по данной проблеме. Сюда написал потому что тема посвященная P5K, к сожалению, мертва.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2008 Фото: 1
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть камень Xeon 2697v3. Есть возможность взять материнку ASUS X99 STRIX, либо китайскую серверную типа huananzi и разблокировать турбобуст. Какая из материнских плат даст лучшую производительность и лучше для этого проца?? Будет ли он работать ASUS X99 STRIX с турбобустом?
ShadowLynx Купил STRIX X99 GAMING в марте 21 с 3-х летней гарантией в Москве по совету mepavel, нареканий нет. Спасибо! Ранее стояла Rampage V Extreme, проблема была описана на стр. 364. Проц Xeon 2678v3, в покое работает на 40% частоты, вообще не нагревается. Смысла в анлоке/андервольтинге вообще не вижу (не делал). С нормальным монитором любую видеокарту (возможно даже SLI) Ваш проц поставит на колени на штатной частоте.
У кого 6900К есть? Кто сколько смог оперативку разогнать? Какой вольтаж и тайминги. У меня в авто стоит на 3200 думаю ещё попробовать подразогнать
_________________ i5-13600KF, GIGABYTE Z790 GAMING X AX, Thermaltake Toughpower Grand 750W, MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G. ASUS TUF Gaming VG249Q1R
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2019 Откуда: Иркутск
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: при включении пк иногда(очень редко) происходит зависание на экране приветствия вин10, клавамышь не реагируют, лечится только перезагрузкой. С чем может быть связана проблема? Система новая, после смены компьютера основного выполнил чистую переустановку, засрать еще не успел даже теоретически. Обновления винды последние, второй ПК на 2066 с полностью аналогичной системой и настройками таких проблем не испытывает Хар-ки: RVE, 6900k, 32 gb ОЗУ 3200 14-14-14-34, NVMe Samsung 970 evo plus. Весь разгон скинул, только кэш на 3200 стоит и все, ОЗУ по ХМП профилю, но руками. Если важно ПК присоединен к периферии через KVM-свитч ATEN.
Что у тебя за оперативка которая запускается на таких тайменгах?
Ссылку бы, так если она такая бомбическая почему её бы не разогнать?
