================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2014 Откуда: Казахстан
Agasil писал(а):
y0108 писал(а): Нужна помощь в небольшой проблеме. Материнка asrock z370 extreme4. Купил себе samsung 970 evo m.2. Всё как положено, вставил в пси разъем м.2. Биос сразу определил его как samsung 970 evo. Но винда и другой софт определили его как microsoft storage space device (скрин 1). Скачал и установил nvme драйвер, проблема не решилась. Есть загрузочная флешка с paragon hard disk manager и программа определяет его как базовый gpt-диск. И самое интересное что официальный софт samsung magician его ни в какую не определяет, его просто нет в списке. Может кто сталкивался с такой проблемой. Не хотелось бы сдавать обратно в магазин. скрин 1,2
У меня аналогичная проблема Купил Samsung 970 Evo Plus, в биосе есть, в crystaldiskmark есть тесты тестятся. Но не могу на него ни Винду установить, ни в Magican его нет. Всю голову сломал, драйвера ставил, биос обновлял. Винду устанавливал и gpt и mbr и что я только не делал.
У меня Z370 extreme4 Samsung 970 EVO M.2 250GB, 850 EVO 250GB и 500GB - проблем c Win10 нет. Попробуйте другую сборку!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 700
Olegdjus писал(а):
Vcore, насколько могу судить, такой себе показатель напряжения.
мультиметром пока не разжился а в чём интересно техническая проблема корректно откалибровать датчик на питалове при производстве? когда-то давным давно "не верили" показаниям температуры проца, термопарой меряли кулер... ну не знаю
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2013 Откуда: СИБИРЬ
Владельцы asrock z390 taichi подскажите пожалуйста, собираюсь брать данную плату и планирую занять все pci-e слоты. Слоты: 1 usb 3.0 2 gtx 1070ti 3 звуковая карта 4 pci-e x2, sata x4 контролер
Так вот в 5ый самый нижний слот pci-e хочу установить ещё один pci-e x2, sata x4 контролер, может ли как то помещать он работе видеокарте, сделав слот из x16 в x8?
_________________ Не знаю люблю ли я музыку, но каждый раз когда я остаюсь один , она приходит ко мне и хочет быть любимой.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Сочи
Господа какая то странная ситуация стоит у меня 9900 в стоке 4700 напруга 1.26 по оффсету 4 linx без невязок на 3000 тыс тест мем все проходит отлично. Поставил для интереса вчера максимальную производительность в винде что бы частоту зафиксировать и зашел в игрушку одну ибо в ней скачут частоты думал может фпс повысится. По итогу в HWINFO параметр Windows Hardware Errors (WHEA) показал аж 4 ошибки спустя полтора часа игры. А если ставить режим винды сбалансировано то все нормально. Есть этому какое то объяснение?
GalymK писал(а):
16+0+0 8+8+0 8+4+4
Т. е. pci-e слоты 4 и 5 вообще ни как не получится использовать, даже если в них установить pci-e x1 карты?
ка то странно получается с новыми платами, что доступен 1 слот из трёх. Думал просто переставлю все карты, добавлю ещё один sata pci-e x1 контролер и всё заработает.
У меня сейчас работает MSI Z97 PC Mate и 4690k у неё всего 4 pci-e слота: 1 pci-e x1 - usb 3.0 2 pci-e x16 - gtx 1070ti 3 pci-e x1 - звуковая карта 4 pci-e x16 (работает как x4) - sata x4, pci-e x2 контролер
Так вот в инструкции сказано, что одновременно 2 слота x16 могут работать только как x4/x4. Но видеокарта работает на все x16.
1.PNG [ 31.88 КБ | Просмотров: 1385 ]
Последний раз редактировалось ЖекаN 21.03.2019 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите народ. Мать asrock Z390 taichi не перезагружается комп. Просто гаснет экран и включаются на полную вентиляторы. А постоит выключенным пару минут и норм включается. Подозрение, что греются цепи питания. Сталкивался кто с таким? Настройки биос по дефолту. Стоит водянка.
orendem Профиль заполнять надо прежде чем такие вопросы задавать... ОС наново переставлялась при переходе на новое железо? Нет? Тогда копайте в эту сторону - дрова, софт и прочее БП должен быть современный и из приличных.
Вы на практике не заметите разницы между PCIe 3.0 x16 и PCIe 2.0 x8 и даже думаю PCIe 1.0 x4 (так как в вашей ВК 8ГБ достаточно встроенной памяти и лагов подзагрузки быть не должно)! Так что не стоит переживать! И поясните насколько критично вам дополнительные USB 3.0 и звук в слотах PCIe? Не могу понять для каких задач нужен такой комбайн?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Привет всем. Стоит ли Fatal1ty B360 Gaming K4 прошивать более новый биос под 8400? У меня абсолютно нет пока к первичному претензий,но может какие-то новые возможности появятся?
И ещё столько SATA в PCIe?
Просто если вам реально недостаточно всего того, что уже есть в матплате - то не проще докупить Type-C адаптер расширитель портов - c USB 3.1, HDMI, Ethernet, eSATA?
А ещё лучше - отдельную систему на H370 + i3-8100? Не думаю что все ваши гирлянды вам нужны одновременно.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Судя по постановке вопроса - нет!
Имел бы смысл если у вас старая (не указано какая) версия БИОС и она не поддерживает то что вам нужно (не указано что именно?).
А так общий принцип - смотрите свою версию, читаете описание на сайте всех изменения после неё, принимаете решение.
Описание мало что проясняет:"1.Modify USB Mass detection code for better USB compatibility.2.Correct BIOS option string".Более поздние-там ясно:поддержка новых процессоров и опять правка микрокодов. Просто так перешивать не хочется.
Плата берётся под 9700k, 4x8 ram (уже куплены) Почему именно Asrock, потому, что на плате есть 8 sata портов (все они будут задействованы), нужно воткнуть в материнку ещё 2 контролера sata, первый sata x4, pci-e x2 контролер и второй sata x4, pci-e x1 контролер. В общём будут задействованы все sata порты. Да дисков много.
По usb нужно минимум 7 портов: 1 клавиатура 2 мышь 3 монитор (в нём 4 порта, подключена вэб камера, usb лампа и флэшки удобно втыкать) 4 usb bluetooth (но он как я понял отпадает раз на метринке есть свой) 5 das на 1 диск 6 das на 4 диска 7 иногда подключаю цап
Система работает 24/7 как торрент раздача и скачивание, для хранения коллекций фильмов, музыки семейного архива, иногда для игрушек.
Подскажите какая плата лучше ASRock Z390 Phantom Gaming 6 или ASRock Z390 Taichi?
Плата будет нагружена под завязку, все слоты и порты будут заняты и работать (кроме M.2).
ASRock Z390 Phantom Gaming 6 больше нравиться из-за дополнительного pci-e x1 , а вот какая лучше для процессора?
Всё равно не вижу смысла! Если у вас и так есть Z97+4790K - то оставьте ему винты и торренты на 24/7. Я вообще для этого Pentium G840/4GB/2*HDD+DVD держу 24/7 в компактном корпусе без моника, клавы и мыши. Часть вентиляторов отключена - фактически только на ЦПУ и всё.
4K UHD HDR10+ смотрим на TV 65", а FullHD на TV 42" через внешний 2.5" HDD или по DLNA (с компа или роутера).
На Z370 Extreme4 + 8350K + 1050Ti+ 16GB + NVMe M.2 x4 Samsung 970 EVO + 3*HDD - работаю и играю
кроме этого у детей есть: Ryzen 2200G + 16GB + NVMe M.2 x4 Transcend 110S + 2*HDD + графич.планшет i7-3770 + 1030DDR5 + 16GB + SATA Samsung 850 EVO + 2*HDD + графич.планшет
Так как Пень себя уже изжил планирую собрать ещё систему на i3-8100 в бесшумной конфиге. Думаю, что не эффективно делать один центр как у вас для всего.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: Столько USB вам тоже не вижу смысла - Bluetooh на матплате уже есть, для клавы, мыши, вебкама и большинства флешек достаточно хаба с удлинителем (или что лучше Type-C расширителя). USB-лампа - блажь не стоящая доп.платы USB в PCIe ИМХО.
Для дисков - купите 2*M.2 SSD и освободятся SATA для ваших старых HDD. Можно ещё один объёмный HDD взять на замену кучи мелких.
Итого - 2 PCIe уже освободили! Исхожу из того, что раз берёте недешёвые плату, проц, память то уж на такие безделушки найдёте финансы.
Проц 4690k Делать отдельный ПК для торрентов не хочется, нужно всё в одном
Так если установить 2*M.2 SSD как раз 4 sata порта отключатся. Hdd и ssd уже все есть покупать ничего не планирую. По поводу hdd, как хочу сделать на новой материнке На саму материнку поставить raid 0 из четырёх ssd 256gb, на остальные 4 порта поставить 2tb, 2tb, 3tb, 4tb. Установить sata x4, pci-e x2 контроллер в него 4x1tb raid 0 для "перемуксирования" 4K UHD HDR10 фильмов и ещё один sata x4, pci-e x1 контроллер в него 4x1tb для торрентов
Возможно Вы правы, хорошо отказались от доп. usb pci-e, получается как минимум нужно: 1) pci-e x16 для видеокарты 2) pci-e x1 для звуковой карты 3) pci-e x1 для sata контроллера 4) pci-e x2 для sata контроллера Такую конфигурацию получится установить Z390 Taichi?
(От звуковой и контроллеров отказаться не смогу)
Думал, что просто переставлю всё со старой платы в новую, а не так всё просто оказывается.
А смысл в RAIDе из 4*SATA SSD? Достаточно одного современного NVMe SSD PCIe X4. Он будет быстрее того RAIDа в чтении и тем более записи. Вот вам и 4 свободных SATA!
Диски по 2*2ТБ заменить на 1*4 можно, а ещё лучше поставить 2*6-10ТБ.
Звук какой? Чем она лучше встройки? Для коммутации сейчас лучше всего USB-звуковухи. Хотя не буду утверждать. Тут дело вкуса.
