Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя. Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Подскажите норм. мат. плату для 2678. Интересует вариант с классической прошивкой (для турбобуста), а не через программатор. Аля - Asus x99 strix gaming. Какие варианты стоит мониторить на барахолках (ебай) ? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2019 Откуда: Иркутск
Gorby писал(а):
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: при включении пк иногда(очень редко) происходит зависание на экране приветствия вин10, клавамышь не реагируют, лечится только перезагрузкой. С чем может быть связана проблема? Система новая, после смены компьютера основного выполнил чистую переустановку, засрать еще не успел даже теоретически. Обновления винды последние, второй ПК на 2066 с полностью аналогичной системой и настройками таких проблем не испытывает Хар-ки: RVE, 6900k, 32 gb ОЗУ 3200 14-14-14-34, NVMe Samsung 970 evo plus. Весь разгон скинул, только кэш на 3200 стоит и все, ОЗУ по ХМП профилю, но руками. Если важно ПК присоединен к периферии через KVM-свитч ATEN.
И снова здравствуйте! Собственно после отрубания всех сберегаек, минимального разгона до 4,0 по всем ядрам, проблема....уменьшилась по частоте, но все равно присутствует(примерно раз в 2 недели), ежели честно особо не знаю куда копать... Вольтажи: CPU Core Voltage 1.15 CPU Cache Voltage 1.084375 VCCSA 1.0 CPU input voltage 1.9 PCH Core Voltage 1.05 VCCIO 0.95 Стресс тесты гоняются без проблем что по процу(Линпак, ОССТ, АИДА), что по ОЗУ(Мемтест с пресетом анта777 екстрим и медиум)...Заранее спасибо за ответ:)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: USSR
---- Приветствую, а что за материнка? и, возможно стоит поднять следующие напряжения: CPU Core Voltage 1.15 - до 1.19-1.23 при 4/4.1 CPU Cache Voltage 1.084375 - можно до 1.20/1.25, в зависимости от разгона(при 3500-3700, если проц и охлад позволяют) VCCSA 1.0 - до 1.05 или 1.1 - в связке с VCCIO CPU input voltage 1.9 - опустить до 1.8 PCH Core Voltage 1.05 - не менять VCCIO 0.95 - до 1.0 или 1.05 - в связке с VCCSA
удачи!
День добрый, материнка Asus Rampage V Extreme. VCCSA и VCCIO насколько я помню эту платформу на бродвелах лучше не задирать, где то здесь(в разделах МП или процов) читал что рекомендуемые для бродвелов SA 1,0 и IO 0,95... Или сейчас случилось переосмысление этого, давно не слежу?
У меня в авто стоит и пофиг, если не чего не гнать в приделе 1.1 стоит, если гоню оперативу и ужимаю тайминги поднимается до 1.22, по другому не как а так оператива на 3400 и камень на 4300 работает без проблем, понижения вольтажа приводит к б досам
_________________ i5-13600KF, GIGABYTE Z790 GAMING X AX, Thermaltake Toughpower Grand 750W, MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G. ASUS TUF Gaming VG249Q1R
Здравствуйте, рекомендуемые значения VCCSA и VCCIO для бродвелов 1,1 и 1,05 соответственно. ежели разгон 4,2+ то +0,05 по каждому пункту, тестировать, если необходимо то и выше. у меня при 4,1 проходят все тесты и при 1,0/0,95 и при 1,05/1,0, но в играх порой зависоны случаются, и как и у Вас но очень редко, зависания при загрузке. при 1,1 и 1,05 такого никогда не случалось. и, да, какое напряжение на проц при 4.0 подаёте? и какое при каком кэше, возможно и здесь причина может быть.
Благодарю за разъяснения, руководствовался старой инфой из темы про стрикс х99. Старые параметры не сохранились(обновлял биос), да и водичку снял с той системы, сейчас она стоит как вторая, поэтому работает на скромных 4,0 на ядрах и 3,2 кэш(CPU InputV 1,9, Cash V 1,1), Память бидайная с профилем 3200 14-14-14-34, на параметрах профиля и работает. Напряжения поднял по Вашим советам, Линпак погонял вроде все хорошо, зависонов пока не заметил:) спасибо большое:)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2021 Фото: 2
Добрый день.
Подскажите по вопросу совместимости Asus Х99-А c XPG SX8200 Pro. В сети жалуются на то что старые матери не проходят post с таким ssd. Может у кого есть реальный опыт ?
И вопрос. Образовались пара халявных е5-2620в3, а на моём старом компе всё упёрлось в память, так что мыслишка закралась использовать один из них. В продаже наличествуют матери HP 761514-001 Z440 и цена не кусается. Но на фото видно нестандартное питание в виде 3х разъёмов: 2х белых и 1го чёрного. Эту мать вообще можно запитать от обычного БП АТХ или ей нужен какой-то особенный?
HP 761514-001 Z440
_________________ Atermiter X79 Dual|E5-2650v2|4x8GB PC3L-12800R|EVGA BA 500W|HD6450 ASUS Z10PA-D8|E5-2697v3|8x8GB ECC PC4-17000P-R|CoolerMaster Elite V3 600W|RTX4000
Естественно нет, ищи в серверном разделе питальник HP для воркстейшенов. Учти, что БП в майнерских магазинах скорее всего не подойдут, там обычно зверюги (под распайку pcie на 12v) с интеграцией в корпус, который имеет свои мозги, и АТХ риги запускают только через дополнительный пикопсу.
Полагаю, начать стоит с фирменного листа запчастей для Z440. ...А лучше - не связываться. Supermicro X10SRA/SRI/SRL имеют разъем 24 пина. Там могут быть свои приколы с ключами и распиновкой, но БП подобрать намного легче. Ну или к китайцам обратиться.
Респект! Теперь понятно, почему ценник не такой конский, как у асроков итп. А вот такие переходники спасут отца русской демократии? https://www.ebay.ca/itm/403573583568 Я раньше обжигался на переходниках (тупо реклама 2*8 ЦПУ а присылают 1*8 + 1*4). И ещё видимо должен быть 3й переходник в тот странный 6-пиновый.
Насколько я понял, цветастый это в тот белый, что сбоку, черный во второй белый сверху (если смотреть так, что сокет сверху). Что до черного - это явно серверный вариант CPU Power дополнительного питания. -> да, или 3 переходник, или фирменный БП, АТХ снова не катит "как есть" . Хотя такой маломощный как 2620 может и запустить как есть. Но там есть еще такой прикол у фирменных мамок HP/Dell/IBM и подобных фирм - уайтлист оборудования. Поставишь не тот рейд-контроллер из записанного в биос оборудования - и тебя пошлют искать правильный.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Всем привет! Ранее уже писал, что есть две материнки Asus rampage V extreme и msi godlike gaming. Был план собрать два похожих компа, но не задалось. Теперь нужно собрать только один. Встал вопрос о том какую материнку предпочтительней использовать. Буду рад Вашему совету.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: г. Красноярск Фото: 10
Доброго дня народ. Подскажите физически в ASUS X99-M WS можно поставить SSD m2 nvme 2280 и будет ли он работать или он в сам разъем не вставиться и только те SSD m2 2280 которые SATA & PCIE mode подойдут и с каким ключем должен быть B & М или M ?
_________________ "Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
