Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 368 из 434<  1 ... 365  366  367  368  369  370  371 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
уважаемые знатоки,подскажите,на наш саблезуб первой ревизии ф-иксы идут,или нет?
спрашиваю,потому как в биосе (1604) заявлено что оки,но где то читал,что фига( не идёт.
подскажите,будьте ласки.
andi CPU
AMD AM3+ FX™
с чего им не идти? какой именно проц хочешь сунуть?
вот оф список поддерживаемых цпу
https://www.asus.com/Motherboards/SABER ... pDesk_CPU/
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070|32Gb
8320-8330-8350. не знаю пока) но читал,что они побыстрее уже стали,чем мой тубан. вот и сижу,репу чешу,скоростей хочу :D
Товарищи, подскажите. Материнка r2.0. Заменил оперативку hyperx beast 8gb 2400 на hyperx savage 2400 16gb. С любым из профилей - 2100 или 2400, система загружается и падает в синьку. На частоте 1600 все супер. Проходит праймы, мемтесты и все такое.
Пробовал:
выставлял все тайминги руками
принудительное включение всех фаз оперативки
задирал cl
повышал напругу на плашки
повышал напругу на северник проца (прошлая оперативка замечательно работала на 2400 без всего этого)
накидывал напругу на все контроллеры, которые как мне казалось связаны с оперативкой
загружал другие системы
Вдруг у кого-то была такая проблема и получилось ее решить не заменой оперативки?
andi 8320 или 8370 вроде как есть в списке. Работать будут
Samwise было два модуля столо 4? Или на два модуля тоже заменил? Просто чем больше объем, планок, и рангов, тем стабильнве частоты будут ниже , так как на кп больше нагрузка.
Было 2 по 4, стало 2 по 8. На сайте асуса заявлена поддержка 8гигов в одном слоте. Топовый фуфыкс. Думаю их как раз отбирают по потенциалу северника. На северник напруга даже больше, чем могла бы быть)
Я бы забил сразу, если бы она не стартовала или еще что. Но на низких (1600) и ниже частотах она работает. Потерял после перехода 40 кадров минимального фпса в единственной игрушке, которую лабаю и это очень заметно. Думал может кто сталкивался с подобным на этой материнке, с этой оперативкой.
Врядли есть шанс, что этот человек читает эту ветку форума.
Samwise у меня было 4 + 4 на самсунгах, работали на 1866 с 9, выше не стал, работали на 2133 но не помню с какими таймами, 2400 для фх по моему это очень круто,
потом поставил еще 4+4 1866 держали без б, потом заменил на 8+8+4+4 тоже держали 1866, а вот когда поставил 8+8+8+8 то 1866 держат уже на более высоких таймах, 2133 грузится на еще высоких таймах но не стабильная система, бывают синьки. и тем более у меня планки двух ранговые, а это значит частоты высокие не взять, если планки один ранг то думаю взять можно без проблем 2133 с норм таймами.
Фото: 45
пробовать прописывать всё вручную, не только тайминги и выставлять параметры комбинированно (шиной и множкой): http://uploads.ru/zfCUQ.png это 2*DR из профиля
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 203
У меня hyperx predator 2400. Так же отказывается работать на 2400, на профиле 2133 1,65в отлично работает. Профиль 2400 заработал при выставленном профиле 2133, ручками поднял до 2400 и только при напруге 1,60в. При 1.65в уже не работает . Даже тайминги от 2133 на 2400 пашут, но cr 2.
На постоянку оставил 2133 8-10-10-24-cr1 1.7в
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Ruslan56 и что я тут пытался доказать ???
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Moiseyka писал(а):
руслан ты валидность пройди сначала с таким напряжением как у меня на такой частоте !!!
Не понял, но наверное вот это - https://valid.x86.fr/k702nl. Ты настройки биоса то покажешь?
Moiseyka писал(а):
у меня 4х4gb kingston hyper x predator 2400 профиль XMP 1200 напряжение стандартное для такой частоты и таким планкам 1.65 вольта
Кстати у меня такая же оперативка и не может работать на 2400 при штатных 1,65. Сыпит ошибки. Но при 1,60 пашет на ура и даже получилось тайминги снизить 10-11-11-28. Но только почемуто cr2, ставится автоматом, если выше 2400, если ставить частоту ниже то cr1 без проблеем ставится.
Что у тебя не получается с разгоном это твои проблемы у меня нормально все разгоняется и частотами я умею настраивать на разгон я не виноват что у тебя не получается разогнать так как у меня и все зависить от экземпляра процессора и оперативной памяти.Я сейчас биос не смогу предложить тебе показать как я настраивал так как уже как год сижу на платформе 1366 и просьба за своим языком присматривать
Фото: 203
ты что хочешь на две ветки срачь развести :lol: у тебя не нормальный разгон, его вообще нету, пока нет нормальных тестов с мониторингом.
если кому надо рабочую AISuite_II для вин 10, то вот ссылка AISuite_II_XPVistaWin7-8-81-10_C5FZ_V20401
Господа, никто случаем не продает gen3 ? Сорян что не в тему.
Фото: 5
Здравствуйте а модифицирование версии bios нужно шить только через USB BIOS FB? В посте сказано через биос с обнулением но имя файла указано как для USB Bios FB.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
ProExPress а че за мод биос, где взял?
Куратор темы
Фото: 130
Пробовать шить из биоса, а если вдруг по какой-то причине тот откажется шиться, тогда уже шить через порт усб на плате, посему и на всякий случай имя файла было названо сразу для удобства.
FAQ смотреть надо изредка ;)
Не стоит ждать какого-то прироста или улучшения разгона с этими версиями, по крайней мере я у себя не заметил. Если у кого-то что-то стало лучше/хуже от этих биосов, то попрошу отписаться, потом прикреплю в FAQ. :beer:
ага увидел
а что там обновлять то микрокод вишеры, типа добавления новых процессоров, так они и так все возможные поддерживается, или там улучшения типа на совместимость модулей памяти? про остальные ромы понятно.
Куратор темы
Фото: 130
Это заплатка на работу самого процессора, устранение мелких косяков, ну или тех же уязвимостей от хакеров. Ждать прироста производительности не стоит, может быть повысится стабильности системы у кого-то, у себя не заметил.
Фото: 5
C_i_t_r_u_s
Спасибо! Я просто, устранить небольшой косяк хочю, после прошивки Биос с 2501 на 2901 с сайта Asus у меня показывает (8GB оперативки как надо но пишет что доступно 7.90
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 34 секунды:
Итак я прошился, с помощью asus ez flash шить не захотела а через usb port без проблем, проблему я решил, теперь вся память доступна других изменений не заметил пока, в системе этот биос не отличить от оригинала 2901.
Кто какой сата драйвер использует?
На ССД есть разница в скорости между ACHI и SATA,на втором скорость побольше,но отклик по ощущению хуже. Появился косяк,захожу в мой комп,открываю винт(HDD) открывается,но папки появляются постепенно,будто долго прогружает!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Сейчас этот форум просматривают: timk, Все ники заняты и гости: 19
