Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Фото: 4
Добрый день Прошу помочь Приобрел данную память Материнская память довольно хорошая и должна поддерживать частоты данной памяти Но на дефолтном профиле XMP ПК не доходит до загрузки BIOS и уходит в ошибку Пробовал менят частоты и на 3600 заработало. Но не для этих же частот я приобретал ее)
Что может быть? Как завести ее на дефолтных частотах?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 21
Почему всех тянет на этот гскилл. Я вон купил себе дешманские патриоты и они завелись на 4400CL17-17-17-35. Я это к чему, за цену этого гскила ты можешь взять патриоты 4400CL19 даже если 4400 ты не возьмешь то на 4000CL16 точно можешь рассчитывать.
...все-таки до чего же хорошо,что на апексе 11-ом есть на задней панели кнопочка сброса биоса. при настройке памяти я не знаю , чтобы я без нее делал !
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
при выставленных руками вторичках и третичках - проще подождать 1 минуту и на кнопку выключить пк - он нормально перезапустится, чем все настройки по новой вбивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
кнопочка не нужна от слова "совсем".
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
kisulja писал(а):
а если пк от выставленных таймингов вообще не запускается ???
Ждать нужно, он сам запустится
tarasovjr нет. если параметры подобраны неправильно- с какого перепугу он запустится ??? garison87 что дает зажатие кнопки питания ? сброс биоса на дефолт ?
комп выключается грузится в дефолте(при этом в биосе все настройки сохранены на тех значения, что и были, только чтобы их применить нужно в биосе ф10 сразу нажать(перед этим изменив настройку из-за которой нестарт)).
_________________ Russian Overs Team
Последний раз редактировалось garison87 09.11.2019 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Запустится с частотой памяти 2133 и по F1 предложит зайти в биос, чтобы все эти "неправильные параметры исправить. только ждать иногда нужно 1-2 мин.
