Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 370 из 434 • <  1 ... 367  368  369  370  371  372  373 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Короче перепаяли мне этот SMD конденсатор,и нифига по прежнему мать не хочет видеть видюху в PCI-e x16. только х4 и х1
не пойму чего ей надо,ни с того ни с сего перестала работать...
ps:Over4poker
:dance: :super: А ларчик то просто открывался!!! :dance: :super:
Полазив по этой теме,нашел подобную ситуацию,человек запустил подняв в биосе скорость PCI-e до 110 и включил PCIE Spread Spectrum(не понадобилось)
Теперь моя 1066 запускается нормально и отображает как х16 2.0
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Smoke77 писал(а):
Увеличение DRAM Voltage Frequency в теории действительно увеличивает нагрев, но методом "пальцетыка" особого увеличения не заметил :-)
DRAM Power Phase Control установленное в Extreme наоборот скорее уменьшает нагрев, так как всегда гарантированно работают две фазы преобразователя питания памяти, соответственно нагрев меньше, чем если останется в работе одна фаза питания по одному асусу ведомым алгоритмам. Это же справедливо для преобразователя питания процессора, поэтому опцию CPU Power Phase Control лучше тоже оставить в Extreme.
А я встречал другую информацию- отключение фаз приводит к снижению нагрева VRM из-за повышения КПД.
Надо бы потестировать , чтобы точно определиться.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 11.10.2018 6:44, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 130
Полно случаев выхода из строя именно из-за этой тупой функции отключения фаз ради мнимой экономии.
Снижение нагрева ВРМ может быть только как тупое мерилово средней температуры по больнице, а те мосфеты которые будут пахать как пчелки будут кипеть сильнее, чем при активности всех фаз. Они впринципе не могут быть холоднее, ведь нагрузка на них возрасла в разы.
Вот есть у тебя карета с 4 лошадями, а потом ты такой взял и выкинул 2 лошади. Действительно, кормить 2-ух лошадей проще, чем 4, вот только сдохнут эти 2 быстрее, потому что работу им надо совершать ощутимо больше.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 11.10.2018 6:41, всего редактировалось 1 раз.
ясно
Странно, что в статьях пишут наоборот
С теоретической точки зрения использование технологии динамического переключения фаз питания процессора должно, во-первых, снизить общее энергопотребление системы, а во-вторых — тепловыделение на самом регуляторе напряжения питания. Причем, по заявлениям производителей материнских плат, данная технология позволяет снизить энергопотребление системы на целых 30%. Конечно же, 30% — это число, взятое с потолка. Реально технология динамического переключения фаз питания позволяет снизить суммарное энергопотребление системы не более чем на 3-5%.
Куратор темы
Фото: 130
1) В статьях указано для стока, а не разгона. Мы находимся на форуме оверов, а не домохозяек, посему сток абсолютно не имеет к нам никакого отношения. К примеру мой ФХ 8300 на 5000/2600 в простое потребляет заметно больше, чем в нагрузке на своих родных 3300/2200, не говоря уже про простой на родных параметрах. А в нагрузке мой 8300 в разгоне жрет под 400Ватт, против 80Ватт в стоке. То как плата поведет себя в моем разгоне при динамической работе фаз, даже самому асусу не известно, экспериментировать на свою голову с этим я точно не собираюсь.
2) см. выше
3) На свой же график глянь, что лучше работает при большей нагрузке, там такая зеленая линия нарисована. ;)
Куратор темы
Фото: 130
Оффтоп по AGESA удален, ибо это никак не относится к ам3+ платформе.
anta777 я перепутал с обновлением микрокодов на Вишере
В коде BIOS 2901 есть драйвер поддержки дисков NVMe - это значит, что можно покупать любой такой диск?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 3
Advokatvlad, они и до этого работали, только не как загрузочные.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
S_Snake т.е., как загрузочный систему на него не поставить?
Фото: 3
Advokatvlad, с версией 2901 теперь можно, полагаю.
S_Snake, а в BIOSе там есть какие-то настройки по этому поводу?
Advokatvlad есть
так ты биос обнови и сам посмотри, там появился пункт этот. по идее должно все работать
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak BIOS давно уже новый с обновлёнными микрокодами из этой темы. Вроде пункт есть, но меня интересовали реальные отзывы. Может не работает ничего.
NVME ocz toshiba rd400 256gb работает как загрузочный, все ок. ТОлько мне пришлось драйвер не ставить тошибовский, иначе диск пропадать начинает при перезагрузке и спасает только вкл\выкл.(остановился на майкрософтовском драйвере из комплекта win10). С другими NVME в том числе самсунгом, таких проблем не было, вероятно у Rd400 кривая реализация UEFI/ Если не заработает, можно пару настроек в биосе подвигать.
Добавлено спустя 26 минут:
у меня вопрос к знатокам. Есть в настройках биоса( а у меня модификация №3 из шапки, прошивал из под винды, alsuite) возможность выставления фаз питания VRM как standart, optimized, extreme/ в чем таки разница между standart и optimized?
Последний раз редактировалось skyclad80 31.10.2018 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Стандарт - фазы отключаются по стандарту VRD 11, а оптимизировано - как решили инженеры асуса.
а как лучше?
Лучше- это когда все фазы работают, поэтому у меня включен режим extreme.
тоесть в режиме extreme все фазы пашут на 100%?
Да, в этом режиме фазы не отключаются.
В общем, знакомому решили собрать 2й комп из г..на и палок, купили saber 990FX 2.0 на барахолке и Фуном II x3 710 на али, так вот проблема, на этом самом сабере я все облазил и не нашел опцию, которая позволяет разблокировать 4е ядро? Подскажите, где она конкретно находится? Да, и еще, почему то у памяти предел 1600Мгц, выше выставить нельзя, как я понимаю, нужно проц по шине гнать, что бы частота памяти поднялась? Версия БИОСа последняя 2016г., может быть откат сделать, но до какой версии?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Сейчас этот форум просматривают: mGermanTron, tempo1979 и гости: 46
