Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1058 • Страница 38 из 53<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 53  >
помогите с такой проблемой если кто сталкивался http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=151377
Всё!!! Теперь точно победил её, Всем спасибо всё летает. Драйвера с NVIDIA всё раставили по местам.
P.S. Тяжко читать весь топик но польза есть.
Последний раз редактировалось Covexx 26.07.2006 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Народ помогите срочно, при установке винды без IDE винта на сабже только SATAII не находит винт. Как ставить? Слышал надо пожгрузить для сабжа драйвер SATAII в ДОС. А где его взять? И вообще кто ставил винду на сата2 подскажите в двух словах что да как?
Драйвер есть на компакте, который шел с материнкой или скачай с сайта http://www.asrock.com/. При инсталляции 2000 или XP, Windows тебе пишет, что если хочешь поставить свои драйвера нажми F6 (точно не помню, могу ошибаться). Таким образом подключаются скази винты и рейд массивы. Внимательно читай сообщения Винды при инсталле.
Добавлено спустя 7 минут, 45 секунд
DKtraveller писал(а):
Вдогонку к своему сообщению, не поленился посмотрел в инструкции к материнке:
2.12 Making a SA SATAII AII Driver Disk Diskette ette F For or SA SATAII AII Operation
in “SA SATA” A” Mode
If you want to install Windows 2000, Windows XP, or Windows XP 64-bit OS on your
SATAII HDDs, you will need to make a SATAII driver diskette before you start the OS
installation. You need to copy the SATAII driver package to a diskette and use it while
OS queries for other boot device driver diskette. (Please see the “Readme.txt” in
SATAII driver directory on the support CD for the files needed to copy to the diskette.)
такая проблемка с сабжем... стоит у меня на нем пока что radeon 9200se старый, и наблюдается глюк в 3д иногда... идет длительное (сек 5) обращение к винту (игра подвисает), потом винт начинает изредка моргать (секунд 15, игра висит), потом игра идет нормально... либо второй вариант - при загрузке уровня подвисает игра, при этом в винду вываливается по альт-таб нормально. у кого-то такое наблюдалось?
DKtraveller
Спасибо. Но сначала у меня даже указывая драйвер винт не находила хрюшка. Винт был подключен к САТА2, когда подключил к САТА все нашлось и поставилось.
Хочу купить данную материнку, но возник вопрос- она поддерживает Athlon 64 X2?
Поддержка процессоров AMD Athlon 64X2, Athlon 64FX, Athlon 64 и Sempron с гнездом Socket 939 + AM2
http://www.asrock.com/product/939Dual-SATA2.ru.htm
Covexx супер, спасибо!
Помогите разобраться. Как пойдёт на этой карте 6800ГТ и стоит ли ставить на неё 3800+ Х2 проц?
Может лучше переходить на сокет АМ2?
пойдет нормально
А вот если ставлю Атлон 64 (х2) то там шина в 2000, а на мамке 1000мгц
Как тогда это работает?
Malkavian писал(а):
там шина в 2000
ты чего то путаеш хупер транспорт у всех атлонов 939 1000MHz
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop ... 4800DAA6CD
939 сокет - шина HT 2000
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop ... 4800IAA6CS
AM2 - шина HT 2000
Или что это тогда?
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop ... 3200DIK4BI HT-2000, не знаю что сказать
Alsfelder
А что не так? Или тут везде наглая опечатка?
:hitrost:
Какие тогда шину в 2000 держат?
Почему на http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/
Вообще нету шины в 1000 :spy: А 1600 и 2000
Я ничего не понимаю.
Последний раз редактировалось Malkavian 03.08.2006 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Malkavian мамка эта поддержиает все процессоры 939,HT 1000 как и у всех материнок на S.939
Ну а тогда вот http://www.abit-usa.com/products/mb/tec ... &model=310 эта тоже сокет 939 но HT 2000!
http://www.asrock.com/product/939Dual-SATA2.ru.htm а тут написано ФСБ 1000
Чё за ФСБ ещё? :insane:
Последний раз редактировалось Malkavian 03.08.2006 16:13, всего редактировалось 1 раз.
ничего не понимаю, был уверен что HT у 939 1000
да, берем тот же 3700+ или любой другой атлон,
шина 200, множитель шины на материнке 5 = итого 1000
везде 1000 ))
На asrock.com, я думаю, ссылаться не стоит, а амд имеет в виду 2000 DDR, HT — DDR шина.. 1000 Mhz = 2000 Mhz DDR..
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
