Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомтесь со статьей Antinomy - "Модификация Intel 975XBX для поддержки Conroe". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 15.09.2006 15:39
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Краснодар
В диспетчере задач торчит неизвестное устройство. Quick Resume- отключена. Как убрать? Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду roller2 кулер переустанови.
_________________ Бороться и искать, найти и перепрятать. WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
Обновилась программа "Bad Axe 2 Hardware Monitor" до версии 1.02
Изменения:
Оптимизация работы потоков опроса шины SMBUS (уменьшена загрузка процессора при опросе до 0)
Устранены мелкие баги (возможно добавлены новые )
Добавлена новая тема оформления.
Моя xbx2 с последним биосом вообще гнатся не хочет. По FSB максимум 240, если выше пишет хрень перед виндой типа The system BIOS has detected unsuccessful POST atempt (5)!!!!! В чём прикол, этож Extreme Edition? Проц E4300 память 2 гига 6400
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2007 Откуда: Krasnoyarsk
Eternal писал(а):
И при памяти OCZ 1035mghz 4-4-4-15 никакой нехватки по шине и пропускной способности памяти не ощущается. Общее впечатление, был один конро стало два под одной крышкой...
Выложи пожалуйста тест памяти: время считывания, доступа и другие. Желательно EVEREST.
Резы разгона: D975XBX r 305 bios 1351
Частота FSB = 450. Через биос. Под виндой в setfsb можно догнать до 470, но только для тестов. Теперь работаем на 3600. Добавлено спустя 1 час, 4 минуты, 5 секунд
a3000d Не могу даже представить тогда, что у тебя за "устройство" такое не определяется в винде... Мож все-таки рейдовские драйверы виноваты?
Кстати, что думаешь о квадах степпинга G0 и конро с шиной 1333МГц, будут они фурыкать на этой матери? Настораживает биос с последним обновлением аж от 3 апреля. Хотя для той же ХВХ2 было после этого целых 2 апдейта проц-спецификаций. Но с 1333 МГц под вопросом и она. А G0, я сам был вообще уверен, что прокатит, но почитал тут официал Интела о новом степпинге для квадов (http://intel.pcnalert.com/content/eolpcn/PCN107463-00.pdf) - там написано, что якобы требуется обновление биоса (правда неизвестно для каких конкретно целей, мож так, для проформы ), а последний биос как раз 1479 от 03.04.07 и более нового что-то не предвидится похоже...
Вообще собираешься квад-то на неё ставить? Лично я ее только для него и покупал ещё год назад, когда его и в помине не было (и даже конро-дуо), и ХВХ2 тоже . Так что как только подешевеет - сразу в магазин. Вот только хотелось бы за степпингом G0 все-таки, т.к. кваду дополнительный резерв разгона не помешает.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2002 Откуда: С.-Петербург
Вопрошающий писал(а):
S52127
Короче при Выставлении памяти на 667 (она у меня 6400С4) он пищит длинный гудок и всё.
У меня так-же,так что uncledim прав написав:"...Насколько я знаю, на всех чипсетах 9хх-серии частота памяти не может быть больше частоты FSB (ткните в какую-нибудь ссылку, если ошибаюсь) - так что здесь всё нормально..."
Относительно соотношения тактовых частот шин процессора/памяти все не так просто. А что понимать под частотами? Тактовые или передачи данных ? Но вот пример из описания чипсета ( http://www.piter.com/book.phtml?978591180172 - информация из даташитов Intel) для i945P и i945G установки для FSB/Memory: 1066/DDR2-667, 1066/DDR2-533, 1066/DDR2-400, 800/DDR2-667, 800/DDR2-533, 800/DDR2-400, 533/DDR2-667, 533/DDR2-533, 533/DDR2-400 и т.п.
Для чипсета i975X согласно документации предусмотрена поддержка DDR2-533/667
Уто нить может скинуть как разогнять 4300 на xbx2 до 3.0 Mhz... у меня вечная ошибка The system BIOS has detected unsuccessful POST atempt (s) и типа войти в биос или выкл.комп. Захожу всё стоит ок, а вот настройки памяти сбрасываются на дефолт.
Что ставлю:
FSB-333
Память- 400Mhz 5-5-5-5-15
PCI Ex Clock 101
PCI Clock 33.33
-AG- думаю будут пахать на ура, т.к. 1)степпинг G0 только отодвинул fsb wall; 2) сам собирался брать E6750 (но затрахался ждать) и в связи с этим вопросом перерыл половину экстримсистемз. У людей пашет без проблем, гонится также до 450, но без подъема напруги.
Ну а так как квад есть всего-лишь парочка дуов, то проблема совместимости здесь стоять не должна.
Пашет без проблем Е6750! на ХВХ или квад G0?? Ссылки какие-нибудь не сбросишь? Сам что-то ничего не нашел по этому поводу...
Так ты что будешь брать-то - квад или дуо на 1333?
КитайцЫ втыкали Е6700 ES G0 в 306-й топор.
Всё надыбал на гугле. Почитав буржуйские рассуждения убеждаюс, что плата будет поддерживать всё, вплоть до 45-нм процов, если ынтел не поменяет опять требования к питанию.
сам буду брать квад 1333!
зы про степпинк: помнится, такая же суета была и при появлении B3 степпингa. И ничего, работают на ура.
зы2 опять про степпинк
http://www.matbe.com/actualites/16355/s ... 2-quad.php Добавлено спустя 5 минут, 9 секунд зы3
в релизе 1479 биоса есть такая строка:
New Fixes/Features:
Updated processor support.
а через 2 недели по рукам начинают ходить процы нового степпинга
http://www.overclocker.ru/hardnews/25460.shtml
a3000d Что-то я не настолько уверен... На французском сайте, что ты привел, как и в офиуиале Интела также написано, что требуется обновление юиос для степпинга G0. А строчка Updated processor support в 1479 биосе - так такая строчка в более поздних биосах для ХВХ2 еще дважды! появляется, а для ХВХ это самый последний биос, причем аж от 03.04.2007 и более не обновляется что-то.
Насчет 1333-шины так вообще на буржуйском форуме написано, что однозначно нужна поддержка таковой в биосе:
http://www.ocforums.com/showpost.php?p=4923437&postcount=24
Короче, все эти процы, конечно, прекрасно могут работать на ХВХ (включая, скорее всего, и 45 нм) Но нужна поддержка в Биос! А Интел, похоже, намеренно забил на эту поддержку, т.к. проталкивает свои новые чипсеты (и даже более новые матплаты на старых чипсетах, типа ХВХ2 или всего семейства 965) - вот чего я опасаюсь ...
Так что хотелось бы увидеть все-таки результаты тестов. Если найдешь что конкретное по нашему топору, то сбрось сюда, плиз.
В ней указана, между прочим, полная поддержка Квадов и шины 1333 МГц для матпалаты D975XBX (и даже D955XBK !!!).
Не означает ли это "неофициальной" поддержки Квадов степпинга G0 и Дуо-1333 для ВСЕХ! матплат Интел на чипсетах 955 и 975 (и, возможно, и 45нм !!!, если не будет изменения в системе питания)?
П.с. Правда этот IDCC у меня ни в какую не хочет запускаться, не смотря на все ухищрения...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
Era$eR disables Watchdog timer. Добавлено спустя 16 минут, 42 секунды Rudteam Как Вы считаете, возможна ли будет доработка VRM своими силами для работы MB XBX2 с Penryn?
за ссылку на книгу - спасибо, увижу - обязательно куплю.
-AG- Я, когда задавал вопрос Rudteam, привел ссылку с картинкой измененного для Penryn'a VRM. Можете сами взглянуть. Добавлено спустя 5 минут, 41 секунду -AG- [url=http://anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=2972&p=2]"The modified BadAxe 2 board; can you spot the mod? Can't find it? It's under that blue heatsink " (С) [/url] это чтоб не переспрашивали попусту.
Сейчас этот форум просматривают: Seat, shuler37 и гости: 25
