Куратор(ы):   Lev(RUS)    xguyver
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7097 • Страница 38 из 355<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 355  >
ASUS M2N-E / M2N-SLI Deluxe на nForce 570 Ultra/SLI
FAQ на первой странице
Обзоры рассматриваемых материнских плат
overclockers.ru - M2N-SLI Deluxe и M2N-E
easycom.com.ua - M2N-SLI Deluxe
ixbt.com - M2N-E
gigamark.com - M2N-E
Рекомендованные версии BIOS
Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp)
M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS
Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать)
M2N-E: 1703 (скачать)
Предыдущие версии BIOS можно найти на сайте Официальной поддержки ASUS
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash, предварительно сняв разгон!!!
Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться.
Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Небольшой (дополнительный к официальному) CPU Support List (поддержка современных Phenom II / Athlon II) (спасибо GEO.PS)
Примечание. Процессоры Athlon II / Phenom II класса Black Edition могут работать на данных МП неадекватно!
Последние версии драйверов
nForce 570
15.46 (XP 32 бита)
15.46 (XP 64 бита)
15.58 (Vista/7 32 бита)
15.58 (Vista/7 64 бита)
SoundMAX
65.85 (XP/Vista/Win7 32/64 бита)
FAQ по платформе АМ2 - Общие вопросы связанные с популярными мат. платами, а так же совместимость с БП, используемая память и т.д.
Небольшой опус от одного из владельцев
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2015 16:37, всего редактировалось 23 раз(а).
Драйверы для Vista/7 обновлены до 15.58
У кого-нить были трудности с установкой ХР на M2N-E? Я вчера замучался ставить, так и не поставил. Пришлось Висту ставить и с первого раза встала. :(
an7user писал(а):
линия питани 5 В или 12 В?
Помоему все таки 5В.
Хард САТА ? Ошыбку такую выдает ? :
Из Faq на первой странице:
В. №14: При подключении SATA жесткого диска и последующей установке ОС, при перезагрузке после копирования файлов возникает "Error loading operating system".
О: Необходимо в биосе установить для SATA накопителя режим LARGE. По умолчанию AUTO. (спасибо alex1977).
У меня тоже такое было (хард Сата(в профиле)), вылечил не выше приведеным способом , а выставлением приоритета загрузки (у меня еще и ИДЕ стоит).
Zenia Спасибо.
Я FAQ читал, но похоже не обратил на это внимания.
an7user
все К8 питаются от 12в линии. Иначе на новых навороченных БП не работали бы А64 старшие. 125ватт TDP старших процессоров линейки, а с учетом КПД конвертера питания - все 140ватт надо. Новые БП АТX 2.х не все такие нарузки по 3.3+5 способны выдерживать....
Битва Титанов 3: Двуядерная война. Арена титанов. Легкая категория. Витязь (2-е место).
an7user писал(а):
но интерсно юзает ли кто-то мать с 20 пиновым БП порядка 350 -360
У меня БП на 300 Вт Codegen допотопный 20 пиновый... работает. не свистит... До этого были несколько матерей... 50% свистело... так шо проблема скорее всего не в БП
Подскажите, пожалуйста, какие кулеры с наилучшим соотношением теплоотводность/шум встанут на эту мамку? Камень Х2 3800+.
Также хочу узнать какой кулер стоит взять на чипсет. Cooler Master Blue Ice PRO неплохой?
Ставь тайфун и не парься, т.к. всё, что весит больше 400грамм за зубцы рамки вешать просто опасно :grob:
lex us
у тебя одноядерный - у меня двохядерный. Жрет больше.
SeMeN-UA
Спасибо. Это таки плохо что от 12 В - на моем блоке Sirtec High Power 360-212 - как раз перекос выходит, 35 А на 5 В и всего 17 А на 12 В и то всего одной. А на новых БП идет две линии по 12В по 15 -17 А на каждую. То есть уменя на 12 В в двараза меньше сила тока. А на 5 В как раз у меня больше чем в новых блоках в среднем. Кстати, мультимером мерил в молекс разъеме при нагрузке ни на одной линии не проседает напруга, а проги показывают, что проседает (s&m, everest), хотя в пределах 5%. МОжет нужно мерять в АТХ разъеме?
Надо взять БП у кого-то другой (нового стандарта) проверить. просто бесит,что попискивает какой-то мосфет в цепи стабилизатора (а он закрытый в пластмассовый корпус - ничего с ним не сделаешь, маркировка на нем какая-то R68 - так и не нашел что за "птица" в нете), а не дроссель,с писком которого я бы справился.
putin Huilo - russia Parasha
Эхх..Накопилось об M2N-SLi DELUXE (ревизия 1.01G, не путайте с M2N-E!):
Народ, кто сомневается-берите не пожалеете-классная плата!Взял за 145 з.р.
Кстати у меня уже была вшита 04хх какая-то, точно не помню, вшил 0903.
+Большинство багов пофиксили в 0903.
+у меня стоит разгон:
Х2 4200@28хх + TT BT (Vcore-auto, память533@754 vmem-2.0V, 4-4-4-12 2T
(Темпа больше 50С не выходила -S&M 1.9a, 100%), память Kingston 2x1Gb_DCh
(В Эвересте 3.8 всех дрючит!)+ASUS EN7600GT 2HDT@640\1700(ZM_VF700Cu) - куль!
Может стабильно гнаться до 29хх, но мне хватает 2640 -
работает очень стабильно, всё просто супер!
+И вот, главное, датчики так нагло не врут, как в
остальных (не говорю про все платы)
+Шесть коннекторов для фанов,5 из
которых регулируемые от температуры системы, проца, 1PWR!
+Да ещё можно регулить обороты процового 3-пинового пропеллера!
+Более-менее грамотный биос. (чувствуется, АСУС...)
+Хороший HDA 7.1 звук, Realtek АС97 отсасывает :)
+УЖ ООчень удобный Q-connectors Kit!
+РЕАЛЬНО полезные утилиты на суппорт-диске
+БИОС: сохранение настроек на флеху-оч. помогает вернуться к
стабильному варианту разгона, без возни с таймингами!
+Очень грамотно и удобно спроектирована.
Асус рулит! Всегда нравилась мне эта фирма..
По сравнению с Епоксом и МСИ -просто чудо какое-то!
Система Heatpipe у меня работает нормально-темпа чипсета
(засовывал под крышку термодатчик от корпуса) - макс. 52С!
Крышка - же 46-48С. (с разгоном)
Притом сама трубка почти такой-же температуры как и крышка-
т.е. оно работает. А про прокладку на мосфетах-специальная
термопрокладка, если не устраивает-покупайте охладители
памяти IceHammer-там они и используются, заменяйте, если не верите Асусу...
А вообще классная плата за свои деньги.
А если не собираетесь гнать в экстрим, то тогда вообще идеально!
Тем более что от перехода от режима Sli x8+x8
на x16+x16 особого прироста произ-ти не наблюдается, если не
покупаете 2xNvidia G80 -
Так-что M2N32-выбор для "понтов", и людей с толстым кошельком :))
А уж других производителей я и в счет не ставлю!
На версии БИОС 0903 пока никаких косяков серьёзных не замечал.
Ничего не пищит :beer:
Всем удачи! 8-)
X4_moscow
Да, мать хорошая. У самого такая. Щас стоит биос 0903 и пока всё нормально,
но итог всё тот же. Для разгона плата совсем не годится.
Поясню:
1) На этой плате хорошая память не может работать даже в номинальном режиме
с правильными таймингами
2) Разгон процессора ограничен 15-20%(даже из-под фирменной утилиты AiBooster)
и при этом система становится очень нестабильной.
Если гнать выше - комп просто не включится.
А при 10% разгоне производительность не увеличивается ни на грамм.
Мой конфиг:
Athlon X2 5200+ | M2N SLI Deluxe | 2x1Gb Crossair XMS2 (PC6400) |
3 HDD от 200 до 750 Gb | Samsung writemaster SH-S182M/B |
БП Thermaltake TroughPower 750W | Radeon X1900 GT |
Вроде бы всё и так неплохо работает, но хотелось бы из железа выжать немного больше, чем есть сейчас.
Хотя бы память запустить с таймингами 4-4-4-12 да на родных 400 Mhz и чтоб стабильненько и без сбоев, да проц подогнать хоть на чуть-чуть.
А видяха так уж и быть обойдётся и без разгона. Она и так горячая, а со всеми современными игровыми гигантами и так неплохо справляется.
X4_moscow
А какая система стоит?
Как она грузится? Быстро? или медленно?
Скажите пожалуйста..какие дрова лучше на мать М2N-E юзать....с диска "АСУС". Или скачать последние с Нвидия.ком(они на нвидия полноценные?или идут как дополнение котороіе нужно ставтиь сверху АСУС-овских?)
Кто-нибудь ставил на чипсет ZM-NB47J ? А то греется, зараза, сильно... С установкой проблемы были? И как прошла демонтировка старой системы охлаждения?
Добавлено спустя 59 секунд
Или вообще какие-нибудь вообще системы охлаждения на чипсет ставил кто?
Vit3375 писал(а):
вчера на Asus M2N-E погнал камень Х2 4000+ (по 0,65нм) с номинала 2100 до 3075Мгц (что по рейтингу почти 6000+) поэтому если у кого плохо гонется то это либо плохая память, плохое охлаждение либо просто экземпляр проца неудачный а сама мать непричем
Подтверждаю насчет плохой память.
С NCP 512 DDR667 взял 250 по шине
С TwinMOS 512 DDR 667 взял 283.
Как видите память далеко от идеала.
Boogie Bahn Man
Кто нибудь ставил 4 планки по 512 на этой матери? Стоит сейчас 2 х 512 Трансенд 6400 - хочу таких же взять еще 2. Нету ли траблов в работе? Разгоне?
мать ревизии 1.02G. В чем отличие этой ревизии от предыдущих? Мать сделана в Китае.
По поводу вышеописаного писка - я так понял что в цепи питания около сокета это татнталовый конденсатор R 68 (или я ошибаюсь? - в радиоєлектронике я не силен).
По поводу нагрева чипсетного радиатора - развернул 12 см пропеллер сзади корпуса на вдув, прикрепил самодельный кожух из 5 литровой пластиковой бутылки так, чтобы вся сила потока воздуха направлялась на ребра радиатора. Темпа упала на 5 -6 градусов. На радиаторе палец можна легко держать под нагрузкой.
Такая вот трабла. на маме проц 5000+ и видео 1950про 512мб\256бит
В тяжелых игрушках машина записала после 30-40 мин игрового времени... Обнаружил что включен PEG Link Mode... Отключил, но толком протестить не успел...
Возможно ли что из за этой функции система зависала?
Markadm
PEG Link Mode - включи - это доп. питание платы в разгоне - не помешает. Такая проблема появляетя после разгона - откати разгон по шинене 2-3 мГц. А если нет разгона, почти на 100% виноваты драйвера + обновления виндов.
Alazik
Доп питание? Она у меня не разогнана. + везде пишут что PEG Link Mode это авторазгон видяхи. А если учесть что эта атишка почти не гонится, то естественно система может глючить...
Это не авто разгон некакой - это увеличение доп. потока напряжения на карту - если карта не разогнана поставь нормал - с драйверами играй. + проверь PCI-E clock 100 Mhz чтобы лучше стояло (можно в авто выставить)
Странно, почему тогда во всех обзорах обозначается как авторазгон?
Сейчас этот форум просматривают: GFK, linyx2007, mGermanTron, Mihass1978, Ханыга и гости: 13
