Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2287 • Страница 38 из 115<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 115  >
addave писал(а):
Память не поддерживает EPP!
если не поддерживает то пункт этот в биос не активен
память поддерживает! еще варианты?
ASUS M2N32-SLI WS
AMD Atlon 64 Х2 5000+ @2900Mhz + Asus Silent Knight II; HT 1115Mhz; OCZ 4Gb-6400 @828Mhz(4-4-4-14-1T); XFX 7900GS + Zalman 700VF
valday456 У меня не активен и чего, моя память OCZ DDR2 PC2-6400 CL 3 FlexXLC Edition EPP поддерживает!!! Напишите точно что за память, в вашем профиле офигенно понятно что за память OCZ 6400 ???
"А внутри у ней неонка" (с)
4*DDR2 PC2-6400 OCZ EPP SLI Ready (OCZ2N800SR2GK) 4-4-4-15
ASUS M2N32-SLI WS
valday456 Напругу на памяти до 2.3 подыми
Помогите please! у меня мать Asus M2-N32 Sli Deluxe Wi-Fi Edition! Недавно купил себе новую видяху GeForce 8800 GTX 768 Mb! Некоторое время работало всё нормально, нонедавно стали происходить глюки: минут 10-20 работает и зависает, после перезагрузки пишет что нету устройств для загрузки. После некоторого простоя начинал работать! Решил поставить другую видяху(однослотовую) всё стало работать нормально, поставил снова 8800 GTX и проблемы снова появились. Думал что может видяха перегривается, дал знакомому для теста, у него работало всё нормально, никаких глюков. Потом решил взглянуть на саму мать, и увидел что GeForce слегка закрывает оба моста, попробывал потрогать, палец не выдерживает температуру с которой нагревается они. Поставил себе RivaTuner и через неё выставляю куллер видяхи на 100%, комп перестал виснуть, но всё равно что-то надо делать, есть ли у кого-нибудь такие глюки????? Если есть что с ними делали???? Может стоит новые радиаторы поставть на мосты????
BFBC2 - Skull_74
AMD Phenom II X4 965 BE;Asus Crosshair 4 Formula;2*2Gb Kingston KVR1333D3N9/2G;NVIDIA GeForce 460 GTX;WDC WD32 320Gb;HIPER 500W
**Skull**RUS Попробуй заменить термоинтерфейс между радиаторами и мостами, и еще кулер какой стоит на проце, желательно какойнить залман 9700, чтоб нормально мосты охлаждались!!! Или повесить вентиляторы на охлаждение чипсета.
addave Вентиляторы туда никак не повесить, места нету! Пробывал менять термопасту, намазал КПТ-8, бестолку, от видяхи идёт очень большая температура! На протце стоит пока штатный куллер!
BFBC2 - Skull_74
**Skull**RUS У тебя в комплекте идут два вентиля, поставь их на охлаждение чипсета.
addave один, и он стоит с самого начала, когда мать собирал!
BFBC2 - Skull_74
**Skull**RUS Он у тебя не перекрывает поток воздуха от процессорного кулера???
addave нет! он стоит возле задней панели, т.к. возле видяхи не поставить его мешает куллер протца!
BFBC2 - Skull_74
**Skull**RUS Тогда только приклеить кулер на северный мост, и замена процессорного кулера.
Куллер стоит Glacial Tech Igloo 7300 TC 18-35 дБ 1500-3000 об/мин, вообще-то он справляется со своей работой! температура 35 градусов
BFBC2 - Skull_74
Прошил на ASUS M2N32SLI Deluxe/WiFi версию биоса 1603, на сайте в описании написанно, цитирую перевод-
M2N32-1603
1. Поддержка новых процессоров. Пожалуйста, обратитесь на наш сайт по адресу: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
2. Расширение памяти совместимость
3. Расширение VGA карта совместимости
итог... память перестала определяться, не настраивается даже принудительно=( ...из 4 гигов видит только 130 метров, хотя пишет что установленной вообще 0... ОС конечно не загружается. Правдо можно работать в DOS =) Зато появился пункт с 1066 памятью =))))
В общем откатился с помощью awdflash обратно на 1201...
Все что не убивает, делает нас сильнее...
1701 уже официально появился на ASUS 2008/02/15.
И напишите плиз подробно как с дискетки откатится с awdflash. Ну нифига к сожалению не понимаю. Хочу BIOS 1001 назад.
Meauzer писал(а):
откатится
страшного тут ни чего нет! у меня просто получалось, скидываешь версию биоса на дискету (флешку, папку винта), потом заходишь в биос, последняя вкладка чёто вроде ezflash, потом указываешь путь к файлу(т.е. дискету, я брал и с винта. находит без проблем) он спрашивает вы уверены, что хотите заменить файл более старым и вуаля! А из под винды такого не сделаешь!
Да и вопрос на засыпку ктоньть знает наша мамка поддерживает двух гиговые модули? А себе в магазин заказал Corsair 2х2048, хочется попробывать. Есть предположение (хотя в самнении), что лучше будет 2х2 чем 4х1024.
Meauzer
если с дискетки - лучше через OZflash - в бивисе прога.
А можно в винде через Winflash сам пробовал откатыватся и там и там получается, просто задает вопрос уверен ли я в том что делаю
Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых!
Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
Вопрос на засыпку ктоньть знает наша мамка поддерживает двух гиговые модули? А себе в магазин заказал Corsair 2х2048, хочется попробывать. Есть предположение (хотя в самнении), что лучше будет 2х2 чем 4х1024
Aurus Z790 Master/13700KF/T-Create Expert DDR5-7200 CL34 2x24/Thermalright FrozenWarframe /ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral OC Edition/ASUS ROG STRIX 1200W Platinum
поддерживает! лучше 2х2
2 addave
поднял питание до 2.3 бсод пропал, но теперь началось зависание системы:
можно заметить если смотреть видео(не воспроизводится), торент качает и отдает по 10кбайт(вместо нескольких метров), стартер при открытии зависает, нельзя выгрузить ни один процесс, выйти из системы нельзя только если ресет
при этом можно спокойно общаться по асе, мейлагенту и серфить по страничкам
всетаки грешу на железо какие есть предположения?
ASUS M2N32-SLI WS
Хочу снять асусовский кулер(из комплекта), который охлаждает радиатор матери, т.к. шуму от него много. Может ли из за этого возникнуть перегрев? Процессорным кулером околосокетное пространство у меня не обдувается, т.к. используется пассивное охлаждение.
