Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2004 Откуда: Ижевск
После разнообразных обновлений BIOS(сейчас 2.50) на загрузке стало идти сообщение "MAC adress are invalid in both CMOS and FLASH.Press F1 ...."
Все работает,но если продавать придется,то как-то нехорошо.Откаты на 2.10,2.20 не помогают.Это уже гарантийный случай?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: SPb
Незваный Гость
Незваный Гость писал(а):
А зачем тебе память ставить как DDR667, если давно известно, что в режиме DDR533 (1:1) производительнось _больше_
проверить то надо было Да это так, эксперименты с этим уже закончены, 1:1 рулит. Показатели тестов уже не скажу, помню, что в Эвересте при нестабильных 700 был проигрыш стабильным ~ 600 - везде.
Вчерась добился стабильности на 306, вернув большинство таймингов в авто и поменяв CR с 2Т на 1Т, в-линк 77 мгц. Завтра налью новый биос, посмотрим, что сним, сейчас 2.20.
_________________ Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Ухта 63N53E
Кому удалось разогнать сабж больше 285МГц по шине, какой звук юзаете? Есть ли смысл устанавливать внешнюю, что бы 300МГц получить. Сейчас сижу на 277МГцХ9=2,5ГГц (камень ес-но Е4300). Проблема не в камне и не в памяти (DDR400 работавшая на 220МГц на А64), потому как на 290 шине 2,6ГГц, даже винду не может загрузить, а на 280 стабильность полная. Поверял ТАТ, снм, 3дмарком05, 06 (пока видяху не уронил на пол ).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Киев
Мне удалось разогнать и стабильно работать на 315mhz но изза отсутствия норм охлаждения щя сожу на 300mhz Причём тут звук???? я всегда поользывался ток встроеным и смысла выбрасывать звук плату невижу!!! Что у тебя за блок питания????
_________________ Грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
BrodiagaNG писал(а):
особо интересует мнение людей с нестандартной памятью, типа ДДР1-500
Ничего не изменилось. По-прежнему более высоких делителей добиться не удается.
На разгон также не повлияло; 287 - грузится, 288 мгц - полный зависон.
непонятно, что именно там пофиксено.
Кстати, v-link действительно влияет на стабильность. Попробовал выставить fast - винда стала грузиться и зависла. В normal все работает. Понижающего значения нет (не помню, было ли таковое в 2.50).
А за чт овобще отвечает эта опция??? У меня доступно тольок fast и normal ...
Ничего не изменилось. По-прежнему более высоких делителей добиться не удается.На разгон также не повлияло; 287 - грузится, 288 мгц - полный зависон.непонятно, что именно там пофиксено.
Капец я вот тут пытаюсь приодолеть 320 а вы пишите что на 288 полный зависон да......... я думал ес мен ламеру удалось достич таких результатов дак вам и подавно:)
Сегодня поставил BIOS 2.4 вместо старого 1.5
Заметил такой пикол чт она частоте в 312mhz удеться получить такиежэ результаты как и на 315mhz в биосе 1.5
На 312 Mhz память работает как 468mhz Стабильность проверял часовым прогоном ТАТ.
http://photofile.ru/photo/snakexp/2515030/46626123.jpg На частоте 315nhz так и не удалось заставить Windows
SnakeXP А при чем тут БП? У меня на 290 даже виндоз не грузится, а на 280 все стабильно, под ТАТ напруга по 12В всего на 0,07В уменьшилась (БП Zalman 400W), а по 5В стоит как вкопанная, хотя по идее должна расти (если БП фиговый). Сечас поставил временно ATX2.0 БП 360W 12В - 25A против 18А на Залмане.
Не хочется думать, что у меня камень не пускает, надеюсь, что плата, все равно переходный вариант, хотя ничего так не постоянно как временное .
SoluS писал(а):
Что-то плата вообще не хочет выше 300 по шине подниматься - сразу черный экран вместо биоса...
Харош афтопить!!! Я ламер паганый юзаю 314 с биосом 2.4!!!!!!!!
-=maxim=- писал(а):
Глянул на северный мост (пока ставил BigTypoon) у меня PRO... имхо на ультре разгон должен-быть лучше
Ууу и как прошла установка я тож собираюсь покупать этот кулер но тут чуваки писали что на сабжэ проблемы с его установкой:( Плиз выкинь фотки как он стал..... Какие у тя изменения температуры, ты доволен покупкой???
Добавлено спустя 23 минуты, 55 секунд
Сегодня захотел попробывать чт ооно такое Dual channel и для этогог взял у другана 2х512 DDR400 Infineon, после небольшой прогонки в Evereste я просто обалдел.... Максимальноая рабочая частота с этой памятью FSB 309 DR 466
Вот чт ооно мне выдало:
#77 Уважаемый moonsond прошу не удалять рисунок хотя он и весит 60кб cжать некак не получилось:( но я старался
А вот так слабо? кидай картинки на imageshack..us. moonsond Отредактировано куратором: moonsond. Дата: 11.03.2007 12:12
SnakeXP мы все очень рады за вас и за вашу плату которая без модификаций работает на 314мгц. но поймите же наконец, не всегда разгон сдерживается "кривыми руками" У большенства плата не в состоянии работать на частоте выше 280-290мгц(без аппаратных модификаций). это не зависит от того что хозяин платы "ламер паганый" или адвансет мембер. и просьба, не обязательно кричать через каждый пост что у вас "все работает" на n мгц. зы. можно сохранять рисунки в .png или .bmp имхо
Плиз обясните чт оделать и чт оэто вобще за глюк??? Кроче на частотах вышэ 316mhz появляется следущие Cкрины при часте FSB 333 - проходит загругку Bios успешно но зависает во время загрузки Winows #77 - начинает грузить IDE устройства и зависет #77 Чт оделать и как с этим бороться??? Добавлено спустя 8 минут, 28 секунд
Я не кричу через каждый пост чт оу меня всё работает просто я помню как сам выбирал мат плату и сидел днями в ветках ворума изучая тоны постов и в итоге выбрал эту мамку потому чт овсе писали чт оразгон на ней неплош( так и есть:)) а щя вы начинаете писать что она отстой но это ведь нетак:( И пусть это раздел поможэт ещё комуто как помог мен в моём выборе!!!
Ок большэ нг буду просто JPG самый нормальный формат немогу понять чем он вам не нравиться ведь он меньшэ всех весит:(
SnakeXP Для такой универсальной материнской платы разгон у нее неплохой, все относительно. Если сравнить с P5B-Deluxe, то эта плата вобще рядом не стояла. И fannt прав, разгон - это всеравно лотерея и может кому-то позести, а кому-то нет. Насчет TT BT уже повторили неоднократно, что он стоит тут у многих и проблем нет, тебе бы самому неплохо закончить с оффтопом...
Сейчас этот форум просматривают: dimkahon и гости: 110
