************************************************ Отдельная тематика: Изготовление рамки на АМ2 для Big Typhoon первой ревизии. (автор - ORO) Заметка с иллюстрациями, как установить на сабж Big Typhoon старой ревизии без крепления под АМ2 в комплекте.
Существует три ревизии платы GA-M55plus-S3G (различия - в графическом ядре) /официальные страницы ревизий на сайте Gigabyte/: rev 1.х/rev 2.x/rev 3.х GA-M61P-S3
Фирменная утилита Gigabyte для обновления BIOS в среде Windows - @BIOS -------------- M55plus-S3G rev. 1.x (NVIDIA® GeForce™ 6100 + nForce™ 430 chipset) - F14 Как выяснилось, для максимального стабильного разгона на первой ревизии не всегда подходят более свежие версии bios. Если у Вас имеются проблемы с разгоном, то попробуйте более старую версию F6 Также имеется bios бета-версии F13a (подробнее), которая во многом решает проблему с постоянно садящейся батарейкой. -------------- M55plus-S3G rev. 2.x (NVIDIA® Quadro™ NVS 210S (GeForce™ 6150LE) + 430 chipset) - FH Также имеется bios бета-версии FHb ссылка на ПС и обсуждение в этой ветке и на сайте Gigabyte
По поводу последних прошивок bios типа F9A, F15B, FIA прочтите вот этот пост: viewtopic.php?p=5595858#p5595858 А кратко - не стоит их шить. Даже если у вас на руках процессор Athlon 4850 или 5050, стоит их сначала опробовать на младше на одну ступень версиях прошивках, потому как в них уже заложена поддержка младших процессоров этой серии (а это всё те же Brisbane). ************************************************
Поиск в теме и прочтение ссылок приведённых в этом посте-заголовке перед заданием вопроса обязательно. Они приведены здесь не просто так.
Я уже задавал вопрос по поводу звука: у меня в наушниках звук от встроенного кодека тихий, невыразительный какой-то, причем звук лучше, если наушники воткнуть сзади, а не во фронтальную панель. Сейчас у меня стоит Aureal Vortex 2 (8830), звук громкий и четкий. Драйвера обновлял до версии 1.61. Может установил не так? (я не переустанавливал Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver) Добавлено спустя 5 минут, 25 секунд Кстати, кто нибудь новый БИОС (FE) для GA-M55plus-S3G (Rev. 2.0) прошивал? Как разница?
перемычки пробовал ставить/снимать на материнке F_AUDIO(Front Audio Connector)? я как то тоже попадал, только на другой материнке. И еще в БИОС есть параметр параметр типа AC Back Funсtion, если не совсем ошибся не отвечает ли этот параметр за включение/отключение функций АС? но это уже гипотеза, самому не проверить, нет выхода звука на переднюю панель Добавлено спустя 19 минут, 46 секунд
Xedin_ писал(а):
Опытным путем выяснил что скорость разряда батарейки зависит от параметров связаннных с побудкой компа от модема мыши и пр. ( поотключал все аналогичное в биос),а также в настройках памяти разрешил параметр, не помню дословное как, но чтото типа cke power down, за две недели разряд батареи составил 0,02 вольта так что на полгода должно хватить.
у меня нормально с батарейкой, но теперь включил "побудку" компа с клавиатуры и мыши. Хочу проверить батарейку опытным путем, но параметра типа cke power в настройках памяти не могу найти. Да и сами настройки памяти кроме вольтажа тоже не найти. Может не там и не так ищу?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2006 Откуда: Centennial, CO
ГриФ писал(а):
А и вот ещё.....как избавиться от висящего значка "съёмного устройства сата"??? у меня сата двд писалка...и значёк очень надоел жене...
Очень просто. В реестре в ветке HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\nvata
создаем параметр DWORD с именем DisableRemovable и со значением 1. После чего перезагружаемся и значок пропадает (впрочем если есть кардридер или воткнутые флешки, то значок все равно будет, но зато из списка отключаемых устройств пропадут все Sata-устройства).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2007 Откуда: Калуга
Решил продолжить свои изыскания с разгоном.
Для начала: прошил биос до F11.
Как видно из предыдущего моего сообщения гнать память с частот 553, 667 нереально. Вот тут и кроется засада памяти. В SPD НЕТУ частоты 333 (667)!!!!! Видимо поэтому и не гналась память т.к. с частоты 533 до 800 какая-то мертвая зона!!! В SPD были прописаны следующие частоты: 200 (400), 266 (533) и 400 (800). И тут меня осенило: а если нельзя поставить память на 533, то ведь можно на 400!
Что и было сделано! В результате имеем: разгон камня 250 по шине (частота 2,5ГГц) и памяти до 500. Попытка завести на 260 и 266 была неудачна. Повышение напряжения на процессоре не помогли. Опять память или предел данного экземпляра процессора? Думаю найти "нормальную планку" и выяснить предел разгона!
Вот теперь предо мной делема: низкая частота камня и высокая памяти или наоборот? Что выбрать?
З.Ы. Ничего не имею против памяти марки TwinMos (M.Tec). Работает стабильно на родных частотах. Однако, память не друг оверклокера!
З.Ы.Ы. Лично не любитель гнать, но интересно ведь......
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2006 Откуда: Одесса
Тыкс... все уже облазил - ничего не могу понять
Купил сабж + атлон х2 3800 + 2 гига хайникс ориджинал. Прошил биос Ф11. Разгон уперся в 252 по шине - дальше никак... проц еще явно может, но видать дело в оперативке(она 667я). Ставил разные делители - никакого результата, повышение напряжения тоже ничего не дает Как это побороть?
"Чёрный список" оперативной памяти Kingston - слабый разгон, либо отсутствие оного. Глюки системы в работе. На самом деле это касается в основном планок памяти Kingston на перемаркированных чипах Hynix, однако в прайсах обычно не уточняют, что за чипы установлены + относительно безпроблемный Kingston, который основан на чипах ProMos попадается довольно редко. Поэтому однозначно рекомендую избегать.
Похоже проблема из-за памяти.
(бюджетный Сorsair вроде тоже на чипах Hynix)
RajniyВладимир - мог бы мне это сказать лично Мне не кажется что проблема в памяти - т.к. тайминги удалось очень сильно понизить.... сегодня буду пробовать на биосе Ф6 - там видно будет.
В реестре в ветке HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\nvata создаем параметр DWORD с именем DisableRemovable и со значением 1. После чего перезагружаемся и значок пропадает (впрочем если есть кардридер или воткнутые флешки, то значок все равно будет, но зато из списка отключаемых устройств пропадут все Sata-устройства).
Спасибо за совет! Проверю, как комп перезагружать буду (уже несколько суток eMule с F@H пашут, да ещё временно ftp для своей локалки поднял )
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
I.N. писал(а):
Со Spread Spectrum игрались?
да - на разгон не влияет(ставил все в дизейбл и наоборот)
I.N. писал(а):
плане "шаманских плясок" изучили?
да - плата не стартует при фсб > 252 ни при каких делителях и напряжениях памяти и процессора, даже с минимальным множителем.
А можно ли чем-то разгонять из-под винды эту плату? Да, какие посоветуете дрова на чипсет?(версию всмысле)
ЗЫ: пробовал биос Ф6 - результат такой же
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: Ukraine
Sergey_H писал(а):
да - плата не стартует при фсб > 252 ни при каких делителях и напряжениях памяти и процессора, даже с минимальным множителем.А можно ли чем-то разгонять из-под винды эту плату? Да, какие посоветуете дрова на чипсет?(версию всмысле)ЗЫ: пробовал биос Ф6 - результат такой же
А какой делитель НТ? У меня при 3х тоже не грузилась, пришлось поднимать...
Последний раз редактировалось qassik 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Фото: 1
Sergey_H писал(а):
I.N. писал(а): плане "шаманских плясок" изучили?
Типичный случай не понравившейся этой материнке памяти. Мне в свое время чтобы перевалить пресловутый порог в ~250MHz опорной пришлось дважды поменять память (2х512MB DDR2-667): NCP -> Corsair VS -> Kingston. С кингстоном успешно заработало на 350MHz опорной.
мужики! Тема для размышления:
1. проц ХР3000+ память 2 х 512 Hynix 667. После "шаманских плясок" ставлю 667 мануал максимум 258МГц,
2. Ставлю 533 мануал максимум 240.
3. Ставлю 800 мануал можно больше 258, но упираюсь в память.
Продолжите ряд, мужики!
Ну и еще , у каждой платы , считаю , свой прикол и ограничение.
REV 1.2
батарейка (см. 01.05.2007 18:58) вернулась к 3.06, т.к. комп постоянно в розетке.
Биос F11, из нового - появилось лого Гигабайта, появилась строка вкл cool&quet AMD.
Температура проца по EVERECT 4.0 при уличной 25С держится около 42С
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Воронеж
C батарейкой что-то странное творится.
Разрядилась сегодня утром до 0,4 V - время сбрасывается.
Выключил компьютер, но сетевой фильтр оставил включенным. Вечером на батарейке Эверест показывает уже 2,34 V
С напряжением на батареи наблюдается такая же ерунда.
С процом 3500 Орлеан нормально было, вчера купил за 2000 деревяных X2
ADA3800 Windsor обычный 89W, обратил внимание что батарея за ночь села до 2.0 и это в рабочее время (комп работал), ревизия материнки 1.0.
Придется пляску с бубном делать. Cmos обнулить.
Проблем с заменой проца не было как у IN. Сброс CMOS не делал. поставил FSB 200 и напряжения в авто, потом поставил 3800 все завелось - полет нормальный был , пока форум непосмотрел. USB работали нормально. Клава УСБ - работает.
И чето не правильно датчики температуры работают очень сильно занижают температуру, при старте аж 17 градусов показывают а в кватрире 26, при включении в idle 27. Версия биос F6.
Порог в 250 что на 3500 на 3800Х2 перепрыгнут не могу, память 2 х 512 Hynix 667. работает как 4-5-5-15-21-1Т 403 1,95V.
borodavr писал:
Ну не знаю!!! Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд
Sergey_H писал(а):
походу это несовместимость с хайниксом 667
Мда работает как 4-5-5-15-21-1Т 403 1,95V помоему нормально тестом Садомазой проходит
