* Гнездо LGA 775 для процессоров Intel® Core™ 2 Duo / Pentium® XE /Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D, поддержка процессоров Conroe
* Набор микросхем Intel® 865PE
- 4 x гнезда DDR DIMM
- 5 x гнезда PCI
- 1 x гнездо AGP 8X
Отличное решение для тех, кто хочет перейти с s478 на Core2Duo не меняя видеокарту и память.
Модифицированный BIOS 1.6 с делителем памяти 5:4 Тут
Особенность платы при переходе в ЖДУЩИЙ режим (не спящий) в том, что при переходе в ждущий режим, вентиляторы процессора и корпусные вентиляторы (если есть) продолжают работать. Это не баг, это фича. В следующих версиях БИОСа переделываться не будет (ответ от АСРок Европа).
Итак сабжевая плата была куплена и скрещена с Е6400. Скрещивание прошло без проблем, даже винду не пришлось переустанавливать. Прирост производительности по сравнению с моим предыдущим Прескотом 3 @ 3.33 в среднем 30% на дефолте.
Без проблем разогнал до 2400, у мамы предел 300. Все это дело пашет на боксовом кулере, вот думаю ставить ниньзю или нет. Температура в простое 39. под нагрузкой 55.
_________________ Коструктивисты они у нас оттого коструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать...
Последний раз редактировалось Tchistiakov 23.01.2007 18:02, всего редактировалось 12 раз(а).
Как уже писал ранее, у меня: 3850 AGP, DDR1 3 gb (1gbx2 3200, 512mbx2 3200). SATA III WD 20EARX 2 Tb. Chiftec 650W. Уже в дороге AsRock ConRoe865PE и проц E5400. В делах биос прошивок и разгонов процов с нужным соотношением с памятью я ноль. Я так понимаю мне понадобиться биос L1.72 и прошивчик (amiflash) (скиньте плыз мне на почту vrvrk@rambler.ru). И прошу вашего времени распишите как прошить и разогнать (если конечно будет желание).
А блок питания ENERMAX EPM1200EWT кто-нибудь подключал к материнке AsRock ConRoe865PE? Если нет, я буду первым. Сегодня (17.12.2012) был пробный запуск на запасной материнке AsRock ConRoe865PE. Запуск прошёл успешно. На этой неделе БП поставлю в системный блок с данной материнкой.
Для подключения питания АТХ к данной материнке переходник с 24pin на 20pin не требуется. Данный БП без проблем подключается к этой материнке, нужно только немного подогнуть разъём 24pin в нужном месте на кабеле БП, при этом повреждений на разъёме 24pin не будет (гарантия на БП сохраняется).
На БП есть:
1) 3 разъёма для дополнительного питания процессора - 1x4pin, 2x8pin
2) 1 разъём 24pin ATX/EPS неразборный
3) 10 разъёмов для питания ide устройств
4) 14 разъёмов для питания sata устройств
5) 2 разъёма для питания floppy-дисковода
6) 8 разъёмов 6+2p (8p) PCI-E 2.0 для дополнительного питания видеокарт
Все разъёмы находятся на съёмных кабелях в комплекте БП.
Да не знаток я. Не могу с флешки в дос зайти пишет букву "J_" и мигает , пробовал на 8 гб кингстон, 4 гб адата, 2 гб кингстон через кард ридер. дос флешку делал с помощью HP USB Disk Storage Format Tool указывая на файлы дос
Все этиже флешки нормально запускаются на мамке ASUS p4p800 se, а на конро нефига.
Захожу через Volkov Commander с CD, при подключенной флешке. В левом окне флешка прописываю "А:\ASRFLASH "название биос файла"" Ничего не происходит. Не хочу с дискеты прошивать, в далеком 2004 имел плохой опыт.
Поставил все таки по совету sergg биос 1.72 с помощью дос-сд, за что ему спасибо. Начал баловаться с биосом, выставил 240 mhz (244 зависает), проц 3.2, память 190mhz. Это нормальный результат?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: St.Petersburg
Рад был помочь.
Разгон не оценю, я с платой "общался" лет пять назад, потом сыну отдал. Сейчас перечитал свои посты в этом топике и вспомнил то, что уже успел забыть. Но помню, что я как на модифицированный биос 1.6 перешел, так с ним плата и осталась - он был самым интересным и для процессора, и для памяти. AsRock на следующих версиях биоса так и не ввела поддержку коэффициента 5:4, а без него ни 1.71, ни 1.72 не стали интереснее.
С HDD SATA III WD 20EARX 2 Tb на материнской плате ConRoe865PE никаких проблем не было? Материнская плата ConRoe865PE весь объём HDD видит? Не пропадала ёмкость диска, как с однотерабайтными HDD на некоторых материнских платах, когда HDD 1TB виделся как HDD 32MB?
Нет все нормально, все 2 тера видит. Единственно отключал парковку головок (но это не к этому), выравнивал локальные диски для XP, а так работал как на p4p800 se так и на сабже.
Только горе постигло меня, вчера пришел включил комп, а он молчит, открыл корпус - запашок паленой канифоли. Все мать не пищит с откинутыми запчастями, выпил за нее вчера пива.
И двух дней не проработала. Я так и не оценил работу е5400 с сабжем, пусть ей там будет хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 38
