Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3812 • Страница 38 из 191<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 191  >
AlexeyL
Были все перечисленные тобой проблемы на 2-х платах - писал на разные форумы - пробовал разные советы - дрова на звук - никак - пришлось покупать отдельно звуковуху - хотя встроенным был доволен на 99%
Говорят, у Дурса встаёт, когда он разгоняет систему! После чего, бедняга отходит от мощнейшей эрекции исключительно после рюмки самогона.
Жаль, что так и не удалось услышать начальника транспортного цеха на тему
Знаете, это полностью соответствует ситуации. Все, что я могу сказать на эту тему, писал здесь уже 3-4 раза...
1. Как меняется напряжение по +12 при запуске Burn?
2. Какие дрова, нет ли перегрузки (индикаторы в NForce control panel на максимуме постоянно)?
3. Выключен ли Line In?
и.т.д.
Shad
Давно ссылки не было :) UBER BIOS
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor
Кстати про перегрузку - сейчас на Uber лежат дрова на soundstorm - только с этими дровами она имеет место быть у меня :(
Kiddo
А у меня и с 3.13 бывает (стерео через аналог), если эффекты включены. Уменьшаю громкость в драйвере - треск пропадает.
Ещё немного про температуру сейчас по сокету 50(не меняется вообще - winamp, opera и тд) - diod скачет с 66 до 70 с промежутком в 1 минуту - что за дела? - в биосе темпа на 5 градусов ниже, чем на диоде
Shad сказал
по твоему.. джампер отключает имено райд, а не С-АТА - я тя правино понял...
ты правильно понял, здесь рейд реализуется програмно. следовательно он стоит как бы на С-ата сверху, т.е. если ты его используешь то он перехватывает управление с-ата на себя, но если отключаешь,, то с-ата это просто с-ата.
Shad сказал
ток что за "" ide3"" ??????? чтот не видал такого...%=((((
в общем так, с-ата может реализовыватся на основе паралель-ата (так раньше было), так и на отдельном, вбиосе он появляется как тримори(незнаю как пишется по русски, но по аналогии с примари и секондари). На А7н8х стоит именно последний (хотя может это от биоса зависит).
Если стоит первый вариант, то при установки на с-ата 1 какого нить устройства, автоматически примари канал отдается на с-ата 1(он занимает весь канал), хотя возможно(наверняка от биоса зависит) что если у тебя на примари уже весит какоето устройство, то устройство на с-ата неопределится, тоже-самое с с-ата 2.
Если стоит второй вариант, то при подсоединении с-ата устройства, в биосе просто появляется тот самый третий канал "тримори" и устройство преспокойно на нем работает, незанимая ничаго чужого.
вроде все объяснил??? чей-то даже выдохся......
Добавлено спустя 6 минут, 11 секунд:
Shad сказал
енто как??? чтоТ не догнал...%=))))
у менЯ стандартно стоит - 1008 !!!! - с самого начала был....
просто есть некий чел Юбер, который неплохо знает ассемблер, а также немного сечет в биосах. Он написал (или правильно сказать, модифицировал) стандартный асусовский биос, добавив к нему несколько менюшек, которые асус по тем, или иным причинам реализовывать отказался. Вот ссылка http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/ , хотя этот биос в этой теме уже неоднократно обсуждался!
вот теперь точно иссяк!!!!
Lich
гЫ %=))))))
спсиб!!!!! тери понЯл!!!!!!!!
а ентот биос - стабилен - нет???
ставить стоит - иль роДной лучше остАвити????
и к чему пришли?
Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд:
Кстати новый проЦ заводица на 190Мгц....при нормальном напряжении - 1.65v!!!!! %=)))))
но даше уже НЕТ!!! %=(((( все грузит (проходит пост - без ошибок, грузит винду) и ПЕРЕЗАГРУЖАЕЦА.....
если он раНьШе проСто ВИС и висел то терь хотя ребутается...:hitrost:
если чесно, грешу уж на блок!!!
Lich
AlKoVd это в настройках драйвера в винде, сетевоеокружение/свойства/настройка адаптера/
Хм... Но у меня нет там такой опции...
Значит, не судьба... :spy: :weep: :bandhead:
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
и.т.д.
Shad
1. Напряжение меняется в пределах 5% (зато напряжение на процессоре почему-то скачет от 0,5 до 3.3, причем пока никаких проблем и зависаний) - поэтому я грешу все-таки на БП.
2. Дело не в дровах, т.к. звук работающего винта слышен в колонках на этапе загрузки (биос ведь тоже бормочет чего-то там про результаты POST). Во-вторых логика работы панели управления поменялась на дебильную: убираю громкость на ноль, однако в колонках все-равно слышен звук при ненулевом уровне цифрового сигнала. Может быть где нибудь утечка? Хотя все что можно проверил (на глаз).
3. Все что не нужно отключено.
На самом деле решения типа смены драйверов, отключения динейного входа и т.п. - уже пройденный этап. В принципе еще один вариант - изгиб платы от веса Залмана. Может ли это как-то влиять. Проблема возникла ~ через месяц после замены кулера, хотя я ногами компьютер пинаю редко (диск как-то накрылся - теперь отношусь к этой железяке более уважительно).
Какие все-таки есть мысли?
Shad
биос на сто процентов от асуса и рабочий, просто открыты и добавлены некоторые фичи, которые по умолчанию есть во всех авардовских биосах
Lich
ок!
сень попробую поставить! :bow:
Lich блин, спасибо за ссылку, я обновил биос, и у меня проц с памятью погнались до 117 мгц( хотя до этого был лемит - 201) да и напряжение меньшее надо ставить, без поднятия напруги до 195 гонится, а раньше только 170 постявь-все...мертвый.....Супер советую всем. Uber святой чел!!!!
CHERNOMORETS ODESSA FOREVER
///Салоеды.....\\\
Че-то боязно ставить такой БИОС - вдруг чего... А потом мамку в гарантийку тащить...
AlKoVd
слушай, если у тебя такая же матерь как у меня и руки из плечей растут-я гарантирую, у меня моментально все прошло с помошью AsusUpdate. даже с дискеты загружатся не надо!!!!
///Салоеды.....\\\
AlexeyL
Согласен. "Не все Inwin одинаково полезны"
Теоретически - да, практически - очень сомнительно.
У меня тоже слышно, если громкость на колонках максимальная.
Конфликт программ, или датчики неправильно настроены :)
Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды:
Uber святой чел
:D Uber - это не чел. Вот Demoulous - это чел. :)
На самом деле этот BIOS мало чем отличается от оригинального и прошивать его ничуть не опаснее. Пока никто не жаловался.
В особенности может быть полезен (а может и не быть :) ) SATAнистам.
отсюда если можно по-подробнее! это тоже создатель биос? и чем его биос хорошь?
10 раз повторить? Скачайте, там в readme все написано. BIOS никто заново писать не будет, берут ASUS-овский, и правят modbin-ом. Открывают те пункты меню, которые ASUS выключил, чтобы нам не было слишком хорошо :)
Добавлено спустя 42 секунды:
OPtions in this Uber bios release
1) This revision has more Q-fan options to select.
2) There are also more options for the UART2 connector like 'smart card' and 'ASKIR'.
3) Also the AUTO mode for the printer port IO/IRQ allocation has been made selectable.
4) S3(STR) is now selectable for option 'ACPI Suspend to RAM'.
5) Additional Power On By PS/2 Keyboard/Power On By PS/2 Mouse options are available.
6) DDR Reference Voltage selection choices now range from 2.6V - 2.9V.
7) AGP VDDQ Voltage selection choices now range from 1.5v - 1.8V.
8) CHIP Voltage Control selection choices now range from 1.6V - 1.9V
Flash this like you would the normal Asus supplied bios.
Here is a list of what I re-enable that Asus have hidden form the users.
Legacy Diskette
Video
CHIP Voltage Control (не работает)
OnChip IDE Channel
Primary Master
Primary Slave
Primary Master
Primary Slave
OnChip IDE Channel
Secondary Master
Secondary Slave
Secondary Master
Secondary Slave
IDE Prefetch Mode
IDE HDD Block Mode
ACPI function
Power Management
HDD Power Down
Reset Configuration
MPS Version Control
Small Logo(EPA)
Machine MAC(NV)
MAC(NV) Address
KB Power ON Pass
Hot Key Power ON
UR2 Duplex Mode
vor
CHIP Voltage Control (не работает) - у меня пашет отлично!! :shock:
///Салоеды.....\\\
А на самом деле не работает ;) , отпаяно.
сторанно, я поднял до 1.7 и у меня шепения в колонках пропали, полтерГЕЙтс
///Салоеды.....\\\
Сейчас этот форум просматривают: Dionysus и гости: 37
