Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Odessa
Предлагаю обсуждать данные материнские платы в этой теме. Спецификации: Biostar TF560-A2+:
1. Процессор: поддержка будущих процессоров AMD на сокете АМ2+ (K8L), а также обратная совместимость со всеми существующими на сегодня процессорами AMD на сокете АМ2 (Sempron, Athlon64, Athlon64 X2, Athlon FX). 2. Чипсет: nVidia nForce560 (MCP65GT). 3. Память: 4 слота DDR2(400/533/667/800Mhz) в двухканальном режиме, максимальный обьем 8Gb. 4. 4 порта SATAII(3Gb/s), поддержка RAID 0, 1, 5, 0+1. 1 IDE порт , 1 порт FDD. 5. Слоты расширения: 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 3xPCI, 6. LAN: Realtek RTL8110S - 10/100/1000 Mb/s. 7. Звук: 7.1, реализован кодеком ALC888. 8. USB: 6хUSB 2.0 на задней панели + 4 на плате и 1хCOM на задней панели. *Плата является первой анонсированной платой с поддежкой будущего поколения процессоров AMD.
Biostar TF520-A2:
1. Процессор: поддерживаются все существующими на сегодня процессоры AMD на сокете АМ2 (Sempron, Athlon64, Athlon64 X2, Athlon FX). 2. Чипсет: nVidia nForce520 (MCP65S). 3. Память: 4 слота DDR2(400/533/667/800Mhz) в двухканальном режиме, максимальный обьем 8Gb. 4. 4 порта SATAII(3Gb/s), поддержка RAID 0, 1, 0+1. 1 IDE порт , 1 порт FDD. 5. Слоты расширения: 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 3xPCI, 6. LAN: Realtek RTL8110S - 10/100/1000 Mb/s. 7. Звук: 7.1, реализован кодеком ALC888. 8. USB: 6хUSB 2.0 на задней панели + 4 на плате и 1хCOM на задней панели.
FAQ:
Q: Для платы заявлена поддержка процессоров в исполнении Socket-AM2+. Она заложена изначально или необходимо обновлять биос? A: Разумеется, для поддержки платой процессоров Phenom необходимо прошить биос версии B06 или более поздний.
Q: На моей плате разгон практически невозможен - при малейшем изменении параметров шины HT, таймингов памяти и т.п. система вываливается в "синий экран" или не стартует. Так же не могу найти параметр Command Rate и/или при изменении его на 1Т плата работает некорректно. A: На вашей плате стоит самый раний биос версии 611. Обновите его на более поздний.
Q: Как на плате обстоят дела с работой IDE-устройств? A: Никаких нареканий, как правило, не возникает.
Q: При обращении к накопителям на плате начинают "пищать" дроссели. Это нормально? A: Да.
Q: Нужно ли подключать питание к 4х-пиновому разъему над PCI-E слотами? A: В этом нет необходимости.
Q: Необходимо ли ставить дополнительное охлаждении на полевые транзисторы питания процессора? A: При повседневной работе их нагрев не сильно велик, да и при обычном разгоне достаточно будет обдува воздухом от системных кулеров.
Q: Необходимо ли ставить активное охлаждение на радиатор чипсета? A: Температурный режим чипсета на данной плате действительно довольно жесткий, но при небольшом повышении шины (~230МГц) достаточно будет и воздуха от системных кулеров (при "хорошем" разгоне, вентилятор, естественно, необходим).
Q: Как безопасно обновить биос на этой плате? A: Способ 1 : 1. Находим и подключаем флопик 2. Заливаем прошивку 3. Заходим в BIOS -> Integrated Flash Program (I.F.P.) 4. Меняем значение "Update DMI DATA" на "YES" (чтобы изменить нажимаем "Tab", затем "PageUp/PageDown") 5. Нажимаем "Enter" Спасибо -=MC=- за предоставленную информацию. Способ 2 :программой Winflash и Winflash x64 для 64-битных версий Windows. Как это делать, показано там - http://www.biostar.com.ru/support/technologies/?tech=9.
Q: Как обстоят у этой платы дела при разгоне памяти? A: Довольно распространено мнение, что это одна из лучших в работе с памятью плат под Socket AM2, хотя имеется опыт, что плата не работает с 4 планками памяти и 1Т.
Q: Встанет ли на эту плату такой кулер, как CoolerMaster GeminII? A: Да, только придется аккуратно прокладывать провода питания мат. платы под ним.
P.S: Ваша помощь в дополнении FAQ приветствуется! Благодарим Duster за предоставленную информацию для FAQ.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
RED@RAT Если бы эта утилита, которая в биосе, умела брать прошивку с флешки или финта - то цены б ей не было! А у меня флопа отродясь нету, уже 2 слишним годом компу - и слава богу ни разу не понадобился. Так что ВинФлеш порой может очень даже пригодиться...
lutren Из-под Винды
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
зачем изобретать велосипед, если встроенная в биос мамы утилита прекрасно со всем справляется?
Как я уже писал биос с21 убил мамку. Теперь чтобы прошить мне надо либо такая же мать, либо программатор. Мать я нашол такую же теперь надо загрузится в дос и переставить флеш микруху и прошить. Вот и спрашиваю АВДФлешем ктонить пробовал шить?
А никто не пытался поставить на плату кулер Igloo серии 73хх? Дело в том, что эта железка известна как убийца зубцов на сокетах АМ2 в некоторых матерях. Достаточно ли хороший пластик применил производитель?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: UA.Zhitomir
1) Кто знает что сделать, чтоб мышь несветилась после отключения??
2) У всех нормально работает материнка с памятью при CR1 без розгона?... (у меня пам'ять работает как 737МГЦ) или мне мать глючную дали?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2005 Откуда: Киев
matrix911 у тебя множитель 11, тоесть делитель памяти 6 для ДДР800
2200/6=366,67 примерно
тоесть 734 тоже примерно...
насчет CR1 проверь лучше встроеным мемтестом... оно может типа работать, но тест будет сыпать ошибками... и проги те что жрут много памяти тоже будут глючить...
хотя по идее с такой памятью как у тебя должно быть все в порядке...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: MNE
у меня еще вопрос, как проверить, реально ли у меня работает C'n'Q? на сайте амд много разных прог, но стоит ли их ставить?
еще вопрос такой: если разгонять шину и соответственно память, а процу выставить меньший делитель, то память будет работать медленнее, чем если бы в случае, если и проц тоже бы был разогнан?
_________________ Извините великодушно, если я снова сказал ПРАВДУ!
Cпасибо всем за ответы.... я спрашивал не за то почему у меня 737, а за то из-за чего у меня проблема иногда при прохождении POST завмирает комп на пол минуты (это примерно 1 раз на 10 перезагрузок), а потом все грузится и нормально работает...Ставлю CR2 проблема изчезает, но мне нужна работа при CR1.
Сначала у меня была память Samsung 2x1024 DDR800 6-6-6-18 вот этих зависаний было побольше при CR1... Пробывал уже вроде всё, ставил одну планку, отключал всё лишнее,прошивал разнимы БИОСами, ввобщем пришёл к выводу что это что-то с оперативою.... При незначительном разгоне системы 220х11=2420МГЦ HT=4x память получается как DualDDR807 и на отрез отказывается работать с CR1....
Вот в чём можеть быть пролема???? или у меня мать глючная?
matrix911 у меня такая же память, могу потестить. кроме перезагрузок, у тебя на каких тестах есть проблемы при СР1?
Как у тебя работает тюнер? проблемы есть?
RED@RAT
ну если можеть то сделай пожалуйста тесты... с меня Проблем кроме зависания при перезагрузке/загрузке при CR1 я незамечал
Тюнер работает точно так же как и на старой моей машине, разницы ноль
matrix911 а какая версия биоса?
скорее всего модули не ахти попадались, а не мать...
многие производители памяти сразу предупреждают что две 800х по гигу только CR2, и как понимаеш остальное дело везения...
на другой машине пробовал их с CR1?
пробывал поднимать чуть напряжение на памяти?
Dikiy писал(а):
matrix911 а какая версия биоса? скорее всего модули не ахти попадались, а не мать... многие производители памяти сразу предупреждают что две 800х по гигу только CR2, и как понимаеш остальное дело везения... на другой машине пробовал их с CR1? пробывал поднимать чуть напряжение на памяти?
Сейчас: B06 (пробывал с всеми кроме 09,C21)
память (Samsung 6-6-6-18 2x1024mb которая была у меня изначально) пробывал на машине AMD Athlon 5600+ X2 + Biostar 560 (простая. не А2+ )...память показывала прям фантастические результаты при CR1(Еверест 4,20 чтение: ~8500mb/s дальше непомню )
Потом обменял я её на 2х1024mb Hynix 5-5-5-18 завесаний стало меньше, но всеравно присутсвуют...
Напряжение неподнимал... В БИОСе на "auto".
Ура наконец мать заработала. Напомню после прошивки С21 сдохла мать и видюха старого PCI образца. Но сняв микруху биоса прошил ее на другой такой же матери. Если будет полезно опишу. Создаете загрузочную досовскую дискету и бросаете на нее файл прошивки и AWDFLASH версии 8.83. Грузите рабочую маму с дискеты. После вынемаете микруху(аккуратно а то ноги у нее легко гнуться) и всатвляете свою убитую. Далее набираете awdflash new.bst /cd/cp/py/sn/e ЖДЕТЕ!!! И все готово!!!!
ключ cp - означает очистить область ESCD после прошивки
cd - очистить область DMI после прошивки
остальное не трогате
Сейчас этот форум просматривают: Seregasabir и гости: 53
