Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1191 • Страница 38 из 60 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 60  >
http://www.microstar.ru/program/search/ ... 369&kind=1
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:60068
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... 6661e0dbee
http://www.microstar.ru/program/search/ ... 7369&kind=
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... at2_no=171
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... incat_no=1
1) На плате микросхема BIOS типа 25X80VSIG впаяна наглухо. Что делать при "кривой" прошивке? В программатор-то воткнуть нечего .....
Рядом с микрухой стоИт разъем с маркировкой JSPI1, выводы которого идут к микросхеме. Служит для подключения программатора. Описано ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ .
2) Периодически во время поста предлагает нажать F1 или F2. Все настройки автоматом в дефолте. Обновление BIOS до версии 2.1 (последняя) не помогло.
Вылечилось повышением питания на памяти до штатных 2,10 В. Чтобы изменить напряжение, надо навести курсор на этот пункт и нажимать +/-.
3) FSB по умолчанию = 200,9 (странноватое минимальное значение)
4) В BIOS отсутствует множитель HT. Каким образом можно его снизить до 4 ?
Множитель появился в BIOS 2.2, но с ним не работает Cool'n'Quiet.
5) Как заставить плату работать с процессором Phenom ?
Прошить BIOS 3.0K, BIOS 3.0L, BIOS 3.0M в зависимости от модели процессора.
6) Плата не позволяет загрузиться с видеокартой с убитым BIOSом ! Загрузка с PCI-видюхой возможна только при вынутой PCI-E ! ! !
На транзисторы настоятельно рекомендую установить ВОТ ЭТИ радиаторы. Радиаторы устанавливаются в горизонтальном положении материнки на разогретые транзисторы. После установки комп надо погонять некоторое время в этом положении, а потом выключить и дать остыть.
Частота HT ((HT/200)*FSB) не должна превышать 1100 (а лучше - 1000) MHz
По мере поступления новых вопросов и ответов на них, буду редактировать первый пост.
Последний раз редактировалось abservice 28.07.2008 5:25, всего редактировалось 16 раз(а).
electromaniac писал(а):
Поподробнее пожалуста,
Проц профильный, X3 на 3ггц, а приложение, которым понижал напругу - тоже самое, про которое я писал пару страниц назад - PhenomMsrTweaker.
Все дело в том, что у АМД какая-то странная политика в выборе напряжение для процессоров. Даже на дефолтном их можно неплохо раскочегарить. А поскольку в нашем случае разгон сильно ограничен, значит остается покрутить напругу на предмет уменьшения :).
Ну значит у вас x3 440? И как? После понижения напряжения заметно ли понижение температуры на цп?
electromaniac
Ну я как бы на дефолтной напруге и не гонял его ни разу, но вообще у рассеиваемой мощности квадратичная зависимость от напряжения, дальше прикидывайте сами :).
Славно, занизил с 1.376 до 1.275 на процессоре и NB, спасибо за помощь :beer: теперь надеюсь температуры будут еще ниже
Не могу понять почему у меня после перезагрузки системы все настройки PhenomMsrTweaker сбиваются :-(
Квадратичная-то квадратичная, но не от напряжения, а от потребляемого тока же – Q=I^2*R*t.
Если очень хочется пофилософствовать, то было бы неплохо вспомнить физику :D:
P=(U^2)/R=(I^2)*R=U*I
P.S. Можно и дальше философствовать, если очень хочется, но уже не в этой теме.
maco, пардон, перепутал с количеством выделяемой теплоты.
Сути это не меняет :D. Незнание физики и в количестве выделяемой энергии присутствует :).
Мне не трудно дописать формулу (умножить мощность на время).
А это что:
Ixtance писал(а):
Q=I^2*R*t
Ixtance
Для плохо понимающих - вы в утверждении
можете подставлять хоть мощность, хоть энергию :).
В любом случае утверждение не является правильным.
maco писал(а):
Ixtance
Я не подставлял в данное утверждение ни мощность, ни энергию; как раз наоборот, там подразумевается, что количество теплоты, то бишь одной из форм энергии, выделяемой проводником (в данном случае – процессором), прямо пропорционально силе тока в нём, его сопротивлению и времени, за которое выделяется данное кол-во теплоты. Собственно, взять хотя бы самый доступный источник – какие ко мне претензии, я не понимаю.
Претензии самые обычные - незнание физики в вашем исходном утверждении :D.
Нда, знание физики у вас катастрофически ухудшается :).
Спасибо за продление жизни посредством смеха. Если хочется философствовать дальше, то я приветствую подобные забавности :).
Хватить выяснять отношения, умники, ваши споры абсолютно не по теме.
maco
Ваш троллинг слишком толст, чтобы продолжать эту дискуссию. Всего хорошего.
Вот и закончилось философствование забавного физика :).
пробывал кто на мамке V2 процик athlon x2 6000+ brisbane ??
Нармально.. даже с 8800gts ваобще NFS летал...., crysis, ведьмак... Сам щас буду ставить на плату athlon 4800 будет медиа плейер
Никто новый способ не придумал утихомирить кулер процессора кроме speedfan и биоса?
Может новая программа появилась которая управляет скоростью кулера от температуры?
У меня работает как медиа плейер с x3 445 так уже просто крыша едет от гула кулера...
Спасайте!
Lsdmax
А чем биос не устраивает?
lautre1 писал(а):
Lsdmax
Да в биосе стоит тридцать с чемто процентов... Хочеться чтобы работал от 10% до 100% в зависимости от нагрузки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
