Куратор(ы):   Timo92
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10620 • Страница 38 из 531<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 531  >
Тема создана для обсуждения и сбора информации о системных платах серии
Характеристики материнских плат Asus на чипсете X38 DDR II/DDR III
ASUS x38/x48 series: FAQ OC and BIOS setup
FAQ по биосам, модификации P5E<->MF<->RF
Вопросы типа - "выложите мне настройки" считаются оффтопом!!! Посты будут удаляться, непонимающие наказываться ЖК.
Отредактировано куратором: Timo92. Дата: 29.01.2009 20:44
Последний раз редактировалось IRQ 20.10.2007 17:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Ребята поскажите на сколько Р5Е напругу на памяти завышает???
Хочу поставить вот эти планки OCZ <OCZ2P8004GK> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC-6400> 5-4-4-15
DDR2 PC2-6400 Vista Performance Platinum 4GB Dual Channel
у них напряжение нестандартное поэтому очень интересует этот вопрос.
i7-9700К | ASUS MAXIMUS XI CODE | Ballistix Sport LT 32Gb 3600MHz | MSI 2070 SUPER | M2 256Gb Samsung 970 Evo Plus | Corsair RM750x |SilverArrowIB-E|
Gad_ster у кого как, по разному, от 0,04В до 0,09В. У меня начиналось с 0,04В и дальше к 2,5В постепенно выравнивалось(при 2,4 завышалось на 0,02В). Лучший способ проверить самому. Заодно и статистика пополнится:).
ЗЫ: на авто было 1,95В.
Пипл!
А как вот эта память 2048Mb (2x1024Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Corsair XMS2 [TWIN2XP2048-6400C4] BOX с P5E или Maximus Formula, нормально пойдёт, стоит брать?
Собираю новый ПК, конфа будет приблизительно: Core 2 Quad Q6600, ASUS X38 Maximus Formula, 8800GTS512MB, HDD 750 Gb 7200rpm 32Mb cache Seagate 7200.11 ST3750330AS NCQ, Остался от старого ПК: HDD WD740GD Raptor, БП ATX 450W FSP Optima [OPS450-60PNF] и мышь Genius ERGO 525Laser.
И какой лучше кулер взять от Залман чтобы нормально встал на этой материнке и не мешала стандартная СО?
К примеру вот эти нормально встанут:
9500A-LED
9500-AT
7700-CU
7500-CU LED
http://www.ost-com.ru/catalog/coolers/478
Доброго времени суток всем!!!!!!!!!!
В этой ветке я уже отметился своими оригинальными вопросами, но с вашего позволения задам ещё один :wink:
Вопрос не совсем коректен для данной ветки форума, но возможно у Вас стояла такая же проблема выбора как у меня, и Ваше мнение поможет мне в выборе. Суть проблемы в том что не могу определиться в выборе между Asus Maximus Formula и Gigabyte GA-X38-DQ6. Почитал обзоры, почитал ветки форума по этим платам и вапще запутался, например в этом обзоре пишут:
В разгоне картина сильно меняется. Контроллер памяти рассматриваемой платы Gigabyte GA-X38-DQ6 при использовании нештатной частоты FSB демонстрирует весьма плачевную скорость. В принципе, в этом нет ничего удивительного, платы Gigabyte традиционно отличаются определённой «тормознутостью» при работе в разогнанных системах, из-за чего получают от оверклокеров не самые лестные отзывы.
а в другом наоборот:
материнская плата Gigabyte GA-X38-DQ6 обладает отличной стабильностью при разгоне и может стать выбором оверклокеров
Так где же истина, что в итоге приобрести, какая из плат лучше работает на дефолтовых настройках, а какая лучше справляется с разгоном :shock:
Сам больше склоняюсь к Asus Maximus Formula, но возможно это и субъективное мнение, поскольку до этого никогда не имел дело с платами этого производителя, а репутация и известность этой фирмы наложили свой отпечаток на мой выбор.
Извиняюсь что задаю этот вопрос здесь, я его и в ветке по выбору железа выложил, но там могут ответить люди которые не пользовались не той ни другой платой, а выводы сделали судя по тестам или пристрастиям к тому или другому производителю.
Заранее спасибо всем ответившим
TSC! Russia member
Фото: 32
Dark_voodoo
Плюсы максимуса против гиги: 8 фазное питание (у гиги 6 в реале), 2 фазка на памяти, реально работающий софт vdroop (у асус всегда железна на 0,02 - а вот у гиги плавает 0,04-0,075), асус не скидывает втихаря настройки, ИМХО более разумное охлаждение (ничего не надо отвинчивать чтоб поставить кулер), более продвинутый и удобный биос - как в пране настроек, так и мониторинга, + она побыстрее в работе (хоть и чуть всего)
sco01 писал(а):
Dark_voodoo
Dark_voodoo
От себя добавлю, у ASUS поддержка лучше, биосы чаще и реально исправляют баги если конечно не делают новые.. #77
Но честно говоря если ты не собираешся собирать CrossFire, и ставить память DDR3 брать мать на чипе Х38 особого смысла (а может и вообще) нет и.
Из недостатков если ты ещё не понял (или не читал форум) проблемы работы с памятью, Х38 больше греется чем P35 а по разгону +/- одинаково..
Я честно говоря погорячился просто мне подарок делали на НГ а ASUS P5K Deluxe (P35) не было.. так взял упрощённую версию.. на чмпе Х38..
Посмотри лучше ASUS P5K Deluxe.... реально данный сабж только поддержкой CrossFire выигрывает... и то очень спорно..
Е6600,BigTyp 120 VX. ASUS P5E. Corsair TWIN2X2048-6400C4-4096Мб, NX8800GTX-T2D768E-HD-OC, RAID 0,SilverStone OP1000, VP930, Vista Ultimate 64-бит
Продавец
Фото: 88
sisco
7500-9500 залманы под квад :shock: не лучший выбор...
посмотри что-то более серьёзное, а главное сопоставимое по цене. если не хочешь тратиться и мучиться выбором - бери биг тайфун - до сих пор нет аналогов по соотношению цена-качество. Захочешь получить больше - просто смени вентилятор стандартный на нём на Scythe Minebea либо что-то из "толстых" 38мм. это про разгон речь... если гнать не будешь, то зачем тебе формула ? :)
память тоже скажем так не удачно выбрал. судя по этой ветке у народа во первых проблемы с ней на этих платах, во вторых дорого стоит и не оправдывает вложенных средств (отвратный разгон). Бери Hynix Original например - выше той, что ты выбрал на голову.
тормознуность в разгоне = стабильность ) из твоих же цитат.
Barlog_UA писал(а):
или не читал форум
Читал, даже спрашивал
Dark_voodoo писал(а):
Asus Maximus Formula не дружит вообще с 4 планками оперы или с конкретными экземплярами, в частности интересует на сколько корректно эта плата будет работать с двумя комплектами 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400С4], т.е. 4*1Gb
и это я то же расматривал как вариант и даже спрашивал тут
или же брать на чипсете P35 - P5K Deluxe
На что меня убедили в обратном
IgorBY писал(а):
Я бы взял однозначно MF. Во первых полноценный Кросс, во вторых для экстремального разгона более подходит, в третьих поддержка PCI-Ex 2.0
Если судить по тестам то те же Asus P5K Deluxe/Premium в чём то уступают а в чём то даже и выигрывают по сравнению с Asus Maximus Formula, но у P5K помоему то же свои косяки имеются, и если я не ошибаюсь то в этой ветке даже поднимался этот вопрос, что у них вроде как проблемы с определением некоторых хардов.
Одним словом, абзац поный, я только больше путаюсь чем больше пытаюсь разобраться :?:
Это что из разряда 2 х 2 = 8 :), вообще я эти "цитаты" ни к тому привёл, а чтобы прояснить какая же из этих двух плат лучше, поскольку в одном обзоре в плане разгона говорится, что MF лучше чем DQ6, а в другом наоборот MF хуже DQ6
[quote="Gre4ka"][/quote]
Спс.
Гнать по-любому буду всё! Люблю это дело)))
А ещё какую оперативку можешь посоветовать под эту мать, из OCZ есть что-нить достойное и реально работающее?
И эти кулеры нормально встают без трабл, не нужно, что нить подтачивать будет?
СО чипсетов плпнирую снять и заменить липучку на пасту...
Продавец
Фото: 88
sisco
под СО чипсетов не липучка, там что-то типа клея, который меняет консистенцию при изменении температуры ) отодрать можно, но делать нужно оч. аккуратно, иначе повредишь плату, либо чипсет останется на радиаторе (где то пробегала фотка :) )
какие эти кулеры? 7ххх - 9500 залманы неверный выбор для разгона квада. биг тайфун без проблем.
ocz память - смотри на platinum, sli-ready номиналом от pc7200 (ddr2-900)
Gre4ka
А TT BT VX встанет без проблем или простой BT брать?
Почитал про ThermalrightUltra120 eXtreme, пипл жалуется, что основание кривое, необходимо дорабатывать... Решил не брать!
А вот эта память как 1024Mb PC2-7200 900MHz DDR2 DIMM OCZ SLI Ready 4-4-3-15 [OCZ2N900SR1G] BOX нормально будет в паре работать?
sisco из OCZ могу посоветовать OCZ2G11001G(5-6-6-15) - 100% на Micron D9GMH (B6-3) очень неплохо работает:
5-5-5-15 DDR1161
4-4-4-12 DDR951
3-3-3-8 DDR730
Тесты проведены при напряжении 2,2В(по мультиметру) S&M, длина теста норма. Необязательно брать боксы из 2 планок, очень часто бывает что планки не из комплектов гонятся лучше боксов
ЗЫ: хотя конечно в последнее время пошли жалобы на OCZ - горят, но это при напряжениях 2,25В и выше...Тут и другие планки будут дохнуть.
как можно сдельть софт vdroop?
4mb int. => Riva tnt2 => FX 5700 => Radeon 1950 Pro => 8800 GT => 9800GX2 => GTX 580 => 2x R9270x => GTX 1060 => GTX 1080ti
DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Crucial Ballistix Tracer (BL12864AA804) CL4
А эта как нормально пойдёт? И где в Москве Crucial купить? В Ультре нет, в Сане тоже... Кто подскажет конторку надёжную?
Operation Flashpoint - Arma 3
Просто здесь sco01 хотел сказать что Loadline Calibration на MF реально работает.
Товарищи подскажите пож. внешний накопитель c выходом eSATA как подключить к P5E ?
FX-8350. ASUS SABERTOOTH 990FX R2. sapphire VAPOR-X R9 280X.
DDR3 (2x4Gb)1600MHz Corsair Vengeance. SSD OCZ Agility 3. ASUS Xonar D1/A
andrei.tab на Гигабайтовских платах с южным мостом ICH9R в комплекте шла хорошо продуманная планка для eSATA на заднюю стенку корпуса(питание 4х molex и 2 порта eSATA). Можно ее одолжить у счастливых владельцев - это если на постоянно. А так проблем нету открывай стенку корпуса и подключай)))
Kurbashi 11 Хочется чтоб красиво было http://www.shop.servertorg.ru/images/600/6884.jpg вот такую куда втыкать в обычтый SATA ? И будет при этом работать горячая замена.У gigabyte как я понимаю для этой планки сцец разъёмы(поправте если это не так)
Продавец всяких шнуров еси кому надо http://mnt.ru/index.php?act=goods&subid=35
Народ, у меня вопросик, к обладателям Максимум Формулы.... вот у меня например в биоче когда выставляеш напругу на память, допустим штатные 2.1в... в том-же биосе в датчиках, каторые показывают напругу, процессара, СМ ЮМ, и т.д... пишется не 2.1в а 2.225-2.2в например, это глючат датчики или что... ?
Не не глючат. Материнка сама вольтаж завышает чуток.
