Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1604 • Страница 38 из 81 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 81  >
FAQ по мат. платам Gigabyte на чипсете iP31.
Обзор модельного ряда материнских плат Gigabyte на базе чипсета G31
Последний раз редактировалось KT 30.10.2014 18:25, всего редактировалось 11 раз(а).
Ссылка исправлена
KT писал(а):
Ты не смотрел маркировку тактового генератора?
посмотрел, только она у меня правее планок памяти находиться - ICS 9p946AFLF
ну тоесть походу это она, потому что на других маркировки и близко не походят
ставил вчера 125, а потом и 130 PCI-e, при 130 даже начали артефакты в винде появляться ( копец
потом выставил на то что было, тоесть 360 частота шины(как и была), ПСИ-е в Авто, память 1080 5-5-5-15
не стартануло даже, потом поставил 120, но на 120 3dmark не запускался, я это знал, но винда хоть грузилась, загрузил, потом надо было перезагрузиться, перезагружаюсь, но комп вообще не стартует, монитор в стэнд бае стоит и всё, немного испугался если чесно ) первый раз разгоняю,
потом вырубил ушёл, утром батарею вынул, вставил, такая же хрень, потом пошёл в универ, пришёл, вынул батарею и питание БП, помогло,
сейчас выставил как было, 360 шина, ПСИ-е в авто, 1080 5-5-5-15, тестил, нормально, такие дела
Куратор темы
SergioUA писал(а):
ICS 9p946AFLF
Через setfsb, clockgen частоты меняет?...
o_O ну посмотри для интеерса сколько PCI-e в таком случае ставит мать...
ты из-за памяти по шине гонишь снижай множитель CPU?...попробуй с номинальным множителем...тогда не придется pci-e завышать.
самому интересно сколько она ставит что нет ни артефактов и стабильно пашет, но проги не знают таких микрух (, ставил 2.2 сетфсб и клокген 1.0.5.3
да, множитель по цпу 10.5 а номинал 13. но мне нравиться что видео так быстрее работает при 333 шине уже не так совсем, просто нормально ли будет что система будет работать на таких настройках, ещё конечно поищу проги чтобы узнать пси-е шину частоту
Куратор темы
ну, смотри какая ситуация ...ep31-ds3l rev. 2.0 (и 2.1) имеют отличия от p31-ds3l на уровне PCB...для p31-ds3l клокер точно ICS9LPRS587EGLF ....Andreika это уже выяснил...странно что старшая ревизия той же самой платы использует другую модель клокера...
проверь еще раз...вообще не обязательно ICS ...может быть клокер "RTM" ...странно что последняя версия setfsb не знает...
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
видео разгоняй RivaTuner'ом ... а по хорошему используй номинальный множитель, шину снижай (до 285...или до скольки там у тебя разогнался проц?) на память макс. множитель...
ёлки зелёные!, она прям прям под ПСИ-е слотом, надо было нагнуться упёршись лицом в пол чтобы увидеть ))
но странно пишет FSB/DDR/PCI_e/PCI - 360/720/110/33
так что вот такие дела, в ручную при 113 не стартовало насколько я помню
ещё странно что DDR 720, в остальных прогах определяет как 1080
та не, частоты на видео повышать нет надобности покачто, я не шпилю, просто спортивный интерес пооверклокать
ну можно попробовать конечно, раз на видео вольтаж не повышаеться без вольтмода то это ж безопасно полностью?
просто полагал что чем выше шина тем собсно всё будет быстрее работать ), ну я потестирую сбросив шину и повысив множители
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
а микрушка RTM875T-587, setfsb шарит!
Куратор темы
ну разобрались :)
само-собой разгон FSB приносит свои дивиденды, но имхо не так они велики...к тому же лучше избавить себя от гемора с pci-e раз уж у тебя 9600GT, и просто нормально погнать проц...(тебе множитель позволяет не заморачиваться с FSB...)
может просто забыл множитель выставить нужный?
да, убить ничего не убьешь ;) но по этому поводу в соответсвующую тему, ок? :)
потестил немного такие результаты
Everest: read write copy latency
шина fsb 285 Memory 1140Mhz : 7510 6030 6224 70.6 ns
шина fsb 333 Memory 1108Mhz : 8824 7038 6837 55.9 ns
шина fsb 360 Memory 1080Mhz : 8077 7609 7300 65.1 ns
насчёт видео, при шине fsb 360(PCI-e 110) быстрее работает, точно также как гнать видео с шинами 285, 333(PCI-e 100) с номинальных частот 675/900/1650 до частот 740/1000/1775
а при шине 360 частоты на номинале, но FPS в тестах такой как при разгоне на "меньших" значениях шины
думаю оставлять шину 360, систему тестил линпаками, марками, полность. стабильна, при PCI-e 110 ничего плохого с течением времени не должно произойти ж??
оставить так?
Куратор темы
нет...нормальная частота.
SergioUA писал(а):
оставить так?
если стабильно, оставляй ;)
не, точно множитель 3 стоял, при шине 360.
а когда ставил 285 то 570 показывал setfsb, тоесть как будто всегда берёт минимальный множитель,
но на 570Mhz чтение 7500мб/с не было бы полагаю.
а при 720Mhz 8077
при 333 чтение вообще 8824, тоесть соответствует чётко 1108 частоте.
но при 360 запись возрастает тоже неплохо
Добавлено спустя 5 минут, 56 секунд
круто ) спасибо за всю консультацию! :bow:
как поеду к себе домой на родину то попробую старый комп на чипсете nForce2 7n400e погнать, но это в другую тему, понял :wink:
Куратор темы
значит гонит
SergioUA скажи, какая у тебя ревизия PCB?...2.0, 2.1
2.1
http://gigabyte.ru/products/mb/specs/ga ... 3l_21.html
это оттуда из примечания: "При установке 2-х модулей , мы рекомендуем использовать разъёмы DDR2_1 и DDR2_3. В случае установки модулей в разъёмы DDR2_2 или DDR2_4 , частота памяти DDR2 1066 может понизиться до 800МГц" - переставлял, не наблюдал разница тестирую Everest'ом
Фото: 29
В пятницу наконец обзавелся ЕП31-дс3л ревизии 2.1. В гарантии парили месяц - после отдали деньги. Купил в другой канторе.
Север G31 ревизии 10. Греецца ацки. На стоковом охладе 98 градусов в прайме под +0.3 на МСН.
Пока поставил 400*8 - память 800 и ПЛ8 самый низкий из возможных. Напругу тянул тока на проц, остальное в номинале.
Тест прошла ок. На 400*8 - память 1000 пл7 не прошла линпак, хотя на старой матери гоняла его без вопросов.
Качество сборки неплохое, на изгиб не трещит. Питалово вообще не греется под линпаком. пока доволен. Поменяю охлад на севере буду крутить дальше.
LLC помоему не работает. Под нагрузкой на некоторых вольтажах проседает, но меньше чем на старой. На некоторых стоит как вкопанное.
Куратор темы
поздравляю :beer:
ну ты хардкорный овер : )
а старая трещала?...у меня вроде чуток хрустела под боксом :)
Фото: 29
KT
Старая вааще трещала всем непропаем. Воткнуть питание 24пина или память в мать, было как серпом по я.цам....
Тут рядом жжёт чувак напалмом
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 69#6193269
Куратор темы
да, есть такой момент...у меня плата ревизии 1.0...шла с биосом F1 ...куплена в конце 2007 года.. : ( ...но вроде пока пашет...
Народ, помогите, т.к. наверно я тупой(, вторую неделю втыкаю в ветку, но так и не могу нормально розогнаться((
Мать ep31-ds3l rev.2.1 :( , проц Е5200(Коста Рика), память Team Xtrem Dark DDR2-1066 (5-5-5-15) [2x2048MB], выставляю:
fsb=266, cpu=12.5x266@1.3V, ram=266*4(5-5-5-15)@2.1V - синий экран, при загрузке винды
fsb=266, cpu=12.0x266@1.3V, ram=266*4(5-5-5-15)@2.1V - загружается рабочий стол и... виснет с ребутом
fsb=266, cpu=11.5x266@1.3V, ram=266*4(5-5-5-15)@2.1V - синий экран, при загрузке винды
fsb=260, cpu=12.5x260@1.3V, ram=260*4(5-5-5-15)@2.1V - вылетает при нагрузке
fsb=250, cpu=12.5x250@1.3V, ram=250*4(5-5-5-15)@2.1V - вроде пашет - фух, но это ж не разгон :weep:
Ну это ж точно не потолок для проца и памяти, что за прикол с мамкой...
Люди, что делать??? Тыкните мордой какие настройки выставлять, плз! Раньше был Атлон64 и там все просто, а что делать с Интелом никак не пойму :weep: :weep: :weep:
Куратор темы
Zeek
Тебя скорее всего ограничивает память...те второстепенные тайминги которые выставляет материнка явно не согласованы с производителем ОЗУ : ) ... пошамань с второстепенными таймингами. с помощью memset, что удобнее...
Но лучше для начала снизь множитель на памяти и CPU - проверь макс. FSB...потом снизь множитель на память найди макс. частоту CPU ...потом пробуй совместить макс. FSB макс. частоту CPU с более-менее приемлимой частотой памяти...
KT, спс, да вот все дело в том что при fsb=266, cpu=10.0x266@1.3V, ram=266*4(5-5-5-15)@2.1V пашет...
Куратор темы
Zeek ну погоняй все таки отдельно шину, отдельно CPU ...предел по шине действителньо зависит от множителя CPU...найдешь пределы в разных соотношениях CPU-FSB...и выбирешь приемлимый для тебя...
Zeek ...напругу на камень повышал? o_O может все гораздо проще и тут ограничивает частотный потенциал камня?...проц брал OEM? может с рук?...может юзанный и убитый...? вообще я слышал e5xxx коста рика порой макс. идет до 3.6Ghz при 1.425-1.45v ...
Фото: 29
Дело не в этом а в
Zeek
Поставь +0.3 на МСН и всё получится. Поиграйся с напругой на ФСБ и ГТЛ.
Поддай до 1.4 на камень. Гига занижает сильно реальный напряг на проц.
Так же делитель 1:2 который ты юзаешь использует 200 страп. Очень сильно грузит север.
Пробуй 333*10 на проц и 1000 на память.
Добавлено спустя 8 минут, 49 секунд
Дело не в этом а в
Zeek
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
