Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11467 • Страница 38 из 574 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Xoxol64
Реально прошить в слепую или нести в сервис?
А вот и не реально.
Так кто-нибудь в сервисе шился и скока стоит?
Южнопарковская секта (!)
Если у тебя ничего не болит - значит ты умер!
пару тройку сотен, если съемная... если несъемная, то хз скока
6800LE 16x1, 6vp 3DMark03 - 14000, 3DMark05 - 5942
Плата у меня - Asus P800 SE
Решил я тут биос 1007 перепрошить до 1019. Скачал с инета прошивку кинул на дискету с досом, всё делаю по инструкции. Запускаю с дискеты прогу AFUDOS /i1019.rom
и получаю одну и туже ошибку "ERROR: Rom file Roming is not compatible with exiting Bios Roming" Загружал на дискету прошивку - 1014 опять тот-же ERROR.
Подскажите как же всётаки перепрошить Биос?
X-Fix для Asus P4Р800 SE последний биос 1008
1 переименовывай файл в P4P800SE.rom
2 кидай на дискету или CD
3 Ребутся и при инициализации видяхи жми ALT+F2
Великий Кукурузо!
после замены northwood на prescott , в биос появилась настройка Limit CPUID MaxVal (enabl disabl) ,что это за функция?
мплата epox 4pcai
not found
:bandhead: Привет уважаемые оверклокеры.
На сайте Gigabyte в разделе прошивок для моей материнской платы есть две вкладки. В одной биосы F3-F10, а в другой написано "First Release", версия FA. Подскажите что это за фрукт. Может кто ставил? :insane:
Удачного разгона и хорошего охлаждения!
У меня GA-8IPE1000MK есть ли для этой материнки биос что бы можно было изменять питание на проце. Ну вобщем может есть модифицированный биос??? или что посоветуете.... не могу никак поднять напряжение на проце :(
Sid+
Перевести влом? Первый релиз ,тобиш первая версия ,оно тебе надо.
:bandhead: А почему же тогда дата выхода этой "первой версии" 2005 год, тогда как у последней F10 2004.
iMo Спасибо всё успешно прошил :beer:
Sid+ ЭТО БЕТА!!!
Великий Кукурузо!
Sid+
Не ставь бетты не кода f12 ФУФЛО ПОСЕ ЭТОГО МАТЬТ ДОХЛАЯ ЛЕЖИТ
F9 ЕСЛИ СТОИТ ОСТАВЬ!!!
Не убивайте за ламоразм ...
Чем и как прошить Phoenix-Award bios на MSI K7N2 delta2-lsr
(версию тоже подскажите)
Awdflash 8.52
Великий Кукурузо!
Thanks!
у меня проблема с abit kv8 pro помогите!!!
не могу прошить бивис 2,1 официальный пишет что не соотвтетсвект парт номер прошивки.
на маме вроде переключателей нет блокирующих бивис апдейт, и програмно вроде тоже нет блокировки.
а прошить хочу потому что не видит память второй модуль по 512 двухсторонний. работает только с одним из двух
заранее спасибо
не думал что у виа такой же глюк с памятью как и у нфорса
биос лежит сдесь ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/kv8-pro/
Awdflash качается отсюда отсюда
ну ключики я думаю ты знаешь.
Великий Кукурузо!
Имеется материнка Socket A Canyon CN-7DA8AS на VIA KT266 чипсете. Захотелось поставить проц пошустрее. На сайте производителя выложены обновления БИОС для поддержки AthlonXP (Barton) 3000+, FSB : 166 MHz. Что то не верится, что 266 чипсет сможет работать на такой частоте. Тем более, что при попытке обновить БИОС этой версией, Awdflash ругается на несовместимость версии БИОС и чипсета. Или я не прав, подскажите плиз[/url]
sdcorp Качай последний awdflash. Может в биосе или на мамке включена защита от перепрошивки
Великий Кукурузо!
iMo
Предыдущие обновления ставились без проблем, так что защиты вроде не должно быть.
А вот смущает одно, может ли кт266 работать с такой частотой. А то мамку угробить не хоцца :rip:
Сейчас этот форум просматривают: Lubitel 32 и гости: 48
