Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 949 • Страница 38 из 48 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 48  >
Предлагаю обсуждать материнские платы Biostar на чипсетах AMD 7xx в этой теме.
Здесь обсуждаем только проблемы системных плат Biostar на AMD 7хх.
Вопросы на тему "она ещё не вышла", "какой, сколько каких-либо разъёмов их скорость" БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
за злоупотребление таковыми, модератору будет выслан ПМ с просьбой об выдаче ЖК (СК)
Сопутствующие темы в нашем форуме:Прежде, чем задать вопрос, ознакомьтесь с F.A.Q.
>>>F.A.Q.<<<
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
Последний раз редактировалось Tyan Tiger 17.07.2008 15:04, всего редактировалось 2 раз(а).
В теме обсуждалась настройка этой утилиты, поищите.
Z-80|Am286-16|Am486SX2-66@80|Am5x86-133@160|AthlonXP 2000+|Athlon64 3000+|Athlon64X2 4400+|AthlonIIX3 425|PhenomIIX4 965BE|Core i3-6100|Core i5-9400f
Угу. Поискал поковырялся в INI файле. У меня 2 кулера. 1 на CPU, 2 на Севернике.
Есть настройка по какой температуре регулироваться, там цифра. На CPU стояло 2, на сисфане 3. В итоге при повышении загрузки увеличивались обороты тока на сисфане. Поставил значение CPUfan тоже на 3, теперь оба кулера пляшут по температуре проца. А вот как теперь заставить сисфан крутиться от температуры северника? Что это за цифры 2 и 3? Как узнать что они значат?
Biostar TA770A2+(AMD770) | X3-710 2600@3250Mhz | 2*2Мб OCZ2P10004GK | XFX HD4870 1Гб 750Мгц | Seagate Barracuda 7200.11 500Гб | БП HIPRO 580Вт
Biostar TA770 A2+ SE чем отличается от Biostar TA770 A2+ кроме южника 700/600 и количенства портов SАТА 6/4?
Asrock 890GX E3 | Phenom II 955 @4 GHz | 2*2GB Kingston DDRIII-1333 | Sapphire Vapor-X HD 5770 1GB | Kingston SNV125 40 GB + Samsung HD502IJ 500 GB
люди кто знает станет ли на Biostar TA770A2+ Phenom II x4 955 AM3??? ща стоит Phenom II x4 920 разогнаный до 3100Mhz дальше мать начинает жутко щелестеть при полной загрузке, биос последний от сюда http://www.lejabeach.com/Biostar/TA770A2+/
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Разблокирован
Камрады, а почему у меня на мамке Биостар ТА790GX А2+ один слот определяется как PCI-E 2.0 , а второй как обычный PCI-E?
Из-за этого весь кросс лагает у меня :(
Как вылечить то это, там ж написано что 2.0 они оба. Это ж 790GX.
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Что значит шелестеть? У меня 240*14 вроде ничего не шелестит. Даже если и встанет, думаю ничего не изменится (тепловой пакет одинаковый 125Вт)
Выложите на обменник утилиты для t-series, а то купил та790жх, а диска не было
а что там есть полезного такого чего нету на офиц сайте в разделе "скачать"?
В том и дело, что в разделе "drivers" нет. Есть только на диске. Я находил то, что нужно в загрузках для платы на чипсете для платформы Интел. Но у меня эти проги не заработали. Вот почему я здесь попросил.
Помоги плиз весь БИОС облазил, но не нашел функции включения ACC для разблокировки ядра. Через утелиту overdrive тоже невидит этой функции. Мать Biostar TA790GX 128M прошита последним биосом Версия BIOS 080014 дата 05.25.2009
Может кто подскажет как включить АСС на ней попорядочку.
majest
хотел у тебя спросить по поводу biostar ta-770a2+ и 2 фенома а именно надо ли шить биос что б мамка корректно работала с процом исли да то где взять биос и как его прошить.
Подскажите может не в тему но после завершения работы через виндовс комп выключает и все норм ,но через 1 секунду после завершения работы он запускается самостоятельно ,в чем проблема ?
ASRock Z390 Taichi; i9 9900k; ARCTIC Liquid Freezer II-360 RGB; 32768Mb DDR4; GALAX GeForce RTX 3080 Ti 12GB BLACK GENERAL; Fractal Design Ion+ 860P.
Разогнал проц пеном 2 710 box с помощью стандартных утелит в БИОСе с 2.6Г до 3151Г без повышения напряжения на стандартной видяхе в 3Дмарк 06 по умолчанию набирает 1500 очей
И еще один глюк просто бесит что с разгоном что без него через встроенную видяху постоянно монитор моргает. Кто знает вчем дело мать Biostar TA790GX 128M.
Алексей Николаевич
Я сразу прошил последний http://www.lejabeach.com/Biostar/TA770A2+/. Загружаешся с флехи-awd890.exe-вводишь название бивиса-нажимаешь enter.
majest
Если не сложно напиши в личку есть пару вопросов
Разблокирован
Парни, у меня опять с мамкой ТА790GX А2+ проблемы.. перешил биос на новый.. а ядра теперь не разблокировать..ыыть.. хотел вернуть биос в обратку но она не возвращает.. блин.. даю ей другой ( все же старый биос) тоже не хочет прошивать.. не она вроде как и прошивает.. то есть там грузится все че-то делается в черном окошке-то.. но в итоге опять номер биоса от 5/25/2009 года.. е-мае.. ядра ессно не врубает.. че за ботва?
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
как биос откатить на тот что изначально был? ну или вообще просто более раннюю версию прошить?
мать biostar ta-770a2+ в чем проблема не знаю помогите проблема в следующем.
Проблема №1.Все начилось с зависаний в играх, даже самых простых, может повиснуть (в фоне музыка играет но спасает только ресет) или отрубиться.Подкопив денег купил 4 винч на 640 гигов и теперь стоит 500+1tb+640+160.Подключил ,вроде норм, но со временем пропадает винч на 160 гигов (нет не в моем компьютере не где хотя при загрузке есть)В чем проблема?
Проблема №2.Как то запустив комп он выдал что не находит системный диск(сообщение в биосе),раньше такая проблема, но помогало попправка кабелей , я думал щас так же сделаю ,ан нет, он вообще перестал запускаться(даже биос не стартует)Разобрал комп достал мамку ,оставил только проц чтоб там проверить, оперативу отключил(стояла 2планки 667 и 2 800 )Привожу в сервис объясняю проблему ,ремонтник подключил блок, вставил плаку оперативы сбросил биос перемычкой (я не знал что так можно) и о чудо она запустилась ,на вопрос в чем проблема ,он сказал, что может мать определяет неправильно память и глючит.Я на радостях приехал домой, собрал комп, вставив все 4 планки и о черт ,он не запускается(я в шоке)Тут решил оставить только гиг оперы и запустить и о чудо он пустился.Выключил,по очереди проверив планки и разьемы узнал что если вставить все 4 планки комп не пускается но только оставляешь 3 гига он загружается(последний слот пустой) подумал мож проблема с оперативой взял у друга еще 2 планки 800 чтоб все 4 были 800 но он все равно не пускается (щас сижу на 3 гигах) ).В чем проблема
У меня 2 варианта или мать тупит или блок не тянет хотя должен (стоит термалтейк тр2 на 550 ват)
1 проблема решается не тереблением, а заменой шлейфа
2 на маме есть встроенный тест памяти (сейчас мама другая, где включается не помню),кроме того есть 2 светодиода, когда мама не запускается, по их горению определяется неисправность(смотреть в мануале)...поставить 1 планку в последний слот, если не запустится- почистить от пыли , обновить биос (помню со старым биосом были косяки с памятью)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Расскажите незнающему как можно биос прошить(ссылку желательно с флешки)
Алексей Николаевич
последнее время шью из-под винды и на биостаре шил так же, на диске с мамой есть утилита, сама ищет последний официальный и не отходя от кассы шьет...если с английским совсем туго, на диске с мамой есть мануал, можно перевести любым переводчиком, маму я сдал по гарантии и ничего не осталось кроме воспоминаний, кстати как у вас с температурой северного моста, у меня помнится под нагрузкой улетала под 80, прилепил 40 мм пропеллер (на проволочках) на 5 в и забыл
Из датчиков только температура системной платы 33 градуса максимум 50 было раньше (поиграл немного в фар край 2) температура aux (что это такое)дет под 50 в играх.Сейчас стоит семера и диск с утилитами с ней чот не дружит
Сейчас этот форум просматривают: divdivex и гости: 52
