Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15663 • Страница 38 из 784 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 784  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
Нашол в биосе настройки... если поставить Disable... то кулер выходит на максимальные обороты и начинает шуметь... Даже не знаю или нажимать F1 при загрузке или слушать постоянный гул :)
П.С. кулер Работает :)
Добавлено спустя 5 минут, 21 секунду
Вроде бы нашол выход - поставил количество оборотов - игнорировать - а регулировку скорости стандартную.
Срочно нужна помощь!!! Купил, комплектующие:
Мать: Asus P5Q Deluxe
Проц: Intel Q9650
Память: Corsair 2x2Gb
Видео: GeFerce 260
Собрал, комп запустился, зашел в биос показывает проц работает на частоте 2300МГц, хотя должен 3000МГц. Комп завис прям в биосе, перегружаю - вообще тишина, не доходит даже до биоса, только ветили крутятся. Перегружал несколько раз, обесточивал, включал снова - тишина. Наверно на пятнадцатой попытке комп включился, установил винду. И уже винде увидел что проц определился как Intel Pentium 3 Xeon :shock: стал ставить дрова комп опять завис и больше не включается, симтомы теже. Версия биоса стоит старая 0605 кажется. Думаю может мамка не знает этот проц и нужно перепрошить свежий биос? Но как? Даже до загрузки биоса не доходит, а другой проц у меня Пентиум 4, насколько я понимаю эта материнка уже не поддерживает Пентиум 4.
Народ, подскажите, верна ли моя догадка или это брак материнки.
AlexArt
Нужно обновить биос.
AlexArt
Когда загружает динамик пищит? Если вообще не каких писков и признаков жизни(кроме вентиляторов) то проверяй б.п.Может тупо где контакт плохой..
Один мой старый знакомый,нанося термопасту на проц,случайно попал в сокет(775)ватной палочкой,на которой была паста,в результате комп стартовал,но частота была ниже(на 1Ггц) да и вместо 6550 cpu-z отписывал-INTEL XEON xxxx!!!можете не верить,но это факт,еслибы кто сказал,сам не поверил бы!!! :lol:
Добавлено спустя 7 минут, 22 секунды
AlexArt Пастой нигде не "НАЛЯПАЛ"???
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
внутрь точно не попало ничего
Динамик не пищит - вообще, только вентили крутятся. Бп новый на 600вт, модульный, все контакты надежно сидят.
народ, проясните ситуацию...
почему при разгоне проца, например когда случился первый провал, я жму 7 секунд на Павер, настройки сбрасываются, предлагает изменить, а если это делать 2й раз - то оно на 7 секунд не реагирует, просто не дает запустить биос, проблему решил только выниманием перемычки на материнке, проверял так 2 раза, именно на 2-ом разе не реагирует и не дает ничего сделать
почему так, где проблема?
я конечно после такого забил на разгон и послал его на 3 буквы, но мне прсото интересно...
я лучше посижу с мин фпс без сглаживания в Кризисе 16, чем буду вот так вот непонятно, что делать
ippen... shinde miru?
いっぺん、死んで見る?
http://myanimelist.net/animelist/MeitDeist
модеры, переименуйте меня в MeitDeist?
Celestial Spirit
До перемычки ещё помогает питание на блоке питания вырубать секунда на 10. Перемычка это уже крайность.
Dr.Cox сегодня как раз поменял термо интерфейс на мостах,мать купил недавно,поленился сразу разобрать.А сегодня все таки решил,и к стати на севернике пластилин бухнут аж чуть ли не в миллиметр)),на южном более менее какаято белая термопаста с виду похожа на кпт8.Содрал все намзал залмановскую пасту.Результат по эвересту мб было 60,стало 44(красота)в нагрузке до 50 не доходит.Так что я бы посоветовал заменить.
PS заодно и видео разобрал,там тоже пластилин типо как северном,только потолще)))в нагрузке свыше 80 поднималась сейчас до 70 еле доходит))).
c2dЕ8400,Asus P5Q pro,Zalman9500,GF8800GTS640,TT550w00101R
я собрал систему на столе, подсоединил только бп и проц, при заргузке системы спикер выдает один длинный сигнал, два коротких, бп 450 Вт, это проблемы с памятью?)
forZe
Расшифровка звуковых сигналов AMI BIOS
Тип звукового сигнала Значение
1 короткий Ошибка DRAM Flash
2 коротких Ошибка DRAM ECC проверки
3 коротких Ошибка распознавания DRAM
5 коротких Ошибка процессора
6 коротких Ошибка клавиатуры
8 коротких Ошибка видеопамяти
9 коротких Ошибка ПЗУ
1 длинный - 3 коротких Повреждение DRAM
1 длинный - 8 коротких Ошибка видеокарты или подключения монитора
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
AlexArt 1306 с офф сайта
Как владелец Juli@, я конечно, привык не обращать внимание (за более, чем пол-года :)) на встроенный звук. Тут решил потестить малёк имеющееся на моей P5Q-E чудо. Подключил микрофон без вопросов - драйвер легко определил предназначение девайса. С наушниками была проблема: мазаборд упорно слал меня на "передние выходы" корпуса, при выборе в закладке "наушники". И никак. Долго бившись со здравым смыслом на "ушах", а потом на стереоколонках (нет там опции "2.0" или "стерео" - как на АС97 и "риэлтеках" всех). И невозможно никак настроить. Очень я ругал тех криворуких скудоумных уродов, что потратили немного времени на дизайн панели, но ни секунды - на удобство и гибкость настройки. И, знаете ли, мнение до сих пор не изменилось: панель упраправдления драйвером аудиокодека - это просто недоразумение.
Потом выяснил опытным путём, что "передние динамики/задние наушники" - это что мне надо как раз. Не знаю, что там за "задние наушники" у них, но работает нормально)))
Что до звучания - я удивлён. Отторжения и чувства немедленно отключить не возникает. Так что кодек вполне реально может озвучивать не только лишь "Скайп" и "добро-пожаловать-в-виндовс", но и музыку. Во всяком случае для моих, истоптанных "цепеллинами" ушей на колонках за 130 уёв.
Это я не к тому, что "встроенный кодек рулит... карта сливает...". Просто реально кодек исполнен весьма качественно. Например, на Жиже моей до того (GA-P965-S3) оно было весьма не алес, а на Фоксе (тоже на 965-м) - ещё хуже, ну а "рекордсмен" - дуальная АСРок P4Dual-880Pro: лучше играла даже старенькая совсем MSI i845PE NEO3, со встроенным AC97.
Последний раз редактировалось Winwars 30.09.2008 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
КТо пробывал функцию Driver Xpert => Super Speed?
Как она работает?
Винты нужно одинаковые?
Инфа на этих винтах Умрёт или останется?
Может не по теме, но вдруг кто сможет помочь. Такая ситуация, купил новый комп, плата P5Q. Видео - ZOTAC 9500GT. Проблема в следующем если в играх выставить настройки качества видео на макс, то в играх картинка начинает немного дрожать, периодически изображение пропадает и экран становится черным на несколько сек.
Просто где-то читал что это возможно если частота шины PCI Express, на которой видяха не равна 100МГц. Так вот может это из-за того что в БИОСе в разделе AI Tweak все на auto стоит и мамка сама автоматически повышает? Как вообще отключить этот разгон на маме?
Фото: 8
Попробуй вручную выставить PCI-E на 100Mz
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Вопрос, с чем связано что при выключении P5Q Delux что из винды, что просто кнопкой power комп не вырубается (моник гаснет) а горит индикатор занатости винта а индикатор power гаснет, причем при нажатии power стартует нормально и работает дальше?
Добавлено спустя 44 секунды
Фото: 99
Armin писал(а):
сравнивал при одинаковых настройках разгона:
1. при ПЛ=6 на К-серии, резалты были хуже (по евересту), чем при ПЛ=8 на нынешней P5Q Deluxe... вот такая вот "мистика" :) были фотки... к сожалению при переустановке винды поудалял... придётся "поверить на словах" или проверить самому "на деле" :wink:
2. "конкурировать"? - КУ-серия абсолютно, грубо говоря, не уступает!!! уж старому п35 чипу точно!!! :super:
Не знаю не знаю...
Нередко вижу на этом форуме скриншоты Everest Cache & Memory benchmark юзеров Р35/Х38/Х48 и нередко там оказываются цифры чтения выше 10000мбайт/сек и латентности 50нс и ниже.
У меня 518 шина, PL 10, память в синхроне на 1036мгц. Никак выше 9600мб/сек чтения и ниже 55нс латентности получить не могу, да и те - только путем накручивания клок твистера со снижением порога стабильности. Потому что с PL ниже 10 просто не стартует система. На 450 шине максимум получал PL 9... тогда как старая Р5К на той же 450 шине запускалась и крутила тесты с PL 7. Конечно, 10000мб/сек там не было все равно (думаю из-за более низкой частоты шины и памяти), но выше 9000мб/с чтения было точно.
У матерей на Р45 (достоверно только для плат Асус, хотя возможно для других тоже), судя по обсуждениям на XS, есть то ли глюк, то ли особенность - в разгоне выше 400fsb очень сложно (если вообще возможно) понизить PL ниже 10 при сихронном режиме работы памяти. При использовании 3:4 или 5:6 повышающих делителей - можно снизить PL до 7-8. Но почему в синхроне нельзя?? Не понимаю я, однако факт имеет место быть.
Не, я ничего не имею против Р45, просто мне как юзеру всегда хочется большего. Зря я чтоли дорогую плату (делюкс) покупал, если не могу на ней даже хороших скоростей чтения/латентности получить :)
господа кто то может выложить профиль разгона на п5ку-е под 8500 с высокой шиной.. а то у меня что то не слаживаеться с мозгом+ жтл вольтажами
по возможности под последний bios моденный m1402
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 01.10.2008 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
cka3o4nuk писал(а):
господа кто то может выложить профиль разгона на п5е под 8500 с высокой шиной.. а то у меня что то не слаживаеться с мозгом+ жтл вольтажами
Аналогично для P5Q Pro - как всё запутали!?
На днях должен прийти кулер и все будет готово к сбору компа, а времени катастрофически не хватает на изучение всех тонкостей биоса.
На Asus P4P800 менял только чаcтоту шины(1:1) и напругу на памяти и CPU.
Последний раз редактировалось Breslavets 01.10.2008 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
Breslavets Я бы на 1100 не расчитывал. У меня на ОЦЗ 820 только с 4-4-4-12 берет.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 21
