Куратор(ы):   Loco1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1655 • Страница 38 из 83<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 83  >
Куратор темы
Тема для обсуждения плат Biostar на чипсете Intel P43 и P45 линеек T-series и T-Power ориентированных на энтузиастов разгона и геймеров.
Читаем FAQ* на 1-ой странице.
<<FAQ>>
*Просьба всем желающим активно участвовать в составлении FAQ. Все конструктивные предложения пишите в ЛС.
Последний раз редактировалось Loco1 22.04.2009 10:33, всего редактировалось 15 раз(а).
[quote="beercat"] отключать enhanced mode - очень сильно падает производительностьquote]
В каких приложениях\тестах?
Эверест сразу -1000 мб/с примерно показывает, ну, там +-. А из практических в первую очередь на фотошопе скажется. На любимом Вами Prime95 отразиться не должно, но я в нем, к сожалению, не работаю. :)
P5Q Premium, Q9550#4,12Ghz, Thermalright HR-02, Crucial Ballistix BL2KIT25664AA80A#8Gb, GTX670, OCZ Vertex4#128Gb, 3xWD5000AAKS (RAID0), Win8x64.
Фото: 21
Кстати далеко не обязательно вырубать DDRII Enhance Mode на 600мгц шине, все зависит только от разгонибельности памяти. Хотя в здешней статье про 45HP например так 600мгц и получили (хоть и нестабильно) - вырубили энханс мод. Только потом в сравнении с гигабайтом по тестам память и СуперПи забраковали мамку, посчитав что у нее кукурузные мегагерцы...
...and then John was a zombie.
так всё-таки кто-то может дать дельный совет по тому как получить хотя бы 550 по FSB с E8600 и 2x2048 Corsair Dominator? а то застрял на 530 и ни повышение performance level, ни игры с GTL и напряжениями не помогают, мамка стартует, но мемтест виснет и Винда тоже загрузится не может! оптускал тайминги - особых изменений нет!
Фото: 21
LEXX_Gruzovik
1. Пробовать изменять тайминги дальше. "Пробовал опускать тайминги" лично мне ни о чем не говорит, ибо конкретики не вижу.
2. Попробовать новый бета БИОС, там есть новые настройки таймингов.
3. Организовать нормальное охлаждение для чипсета.
T.L. писал(а):
LEXX_Gruzovik
1. имел введу, что подымал на две позиции вторичные найминги (которые находятся во второй группе)
тайминги из первой групы тоже подымал, по умолчанию стояли 5-5-5-15-6-52-3-3-3, поставил как в SPD 5-5-5-15-8-68-4-4-4
2. прошил его ещё в день релиза)))
3. на обдуве чипсета 120mm вентилятор.
Фото: 21
LEXX_Gruzovik
5-5-5-15-8-68-4-4-4
Поднимай WTR до 8, и эксперементируй с нижними таймингами. Кроме этого RComp Configuration надо поставить на 3.
T.L. писал(а):
LEXX_Gruzovik
5-5-5-15-8-68-4-4-4
а ж до 8?! ну попробуюм, спасибо) а Rcomp у меня и так на 3)) на других вообе не стартует,хотя нет, на 4 всё работает одини в один!
Кто-то может разсказать правило подбора Configuration (Auto, 1, 2, 3, 4) Или тыкать на угад и долго тестировать систему на наличие сбоев? У меня была одна память ДДР667, был когфиг 3 (начитался форумов и вывел большинство) - работало нормально. Потом апгрейт до 2х2 ДДР1066, конфиг 3 уже не катит, 10 мин в мемтест и ошибки. Поставил все на авто - работает нормально на своих 1066 при 2.1В. Но какой же, уважающий себя, оверклокер поставит все на авто?
Поделитесь наблюдениями и находками при установке параметров памяти.
Biostar TPower I45/Core 2 Duo E8500@4000MHz/2x2Gb DDR2 Team Xtreem Dark kit TXDD4096M1066HC5DC-D/ Gigabyte GeForce GTX 275
У кого кросс стоит на мамке? Чёт у меня нифига не хочет работать.. Может из-за БП такое быть? пробовал 2х3850, 2х3870, миксы из 3870-50, 2х4850, 2х4870, миксы из 4й серии, Ваще ниаллё. Всё крутится, но кросса нет.
Фото: 21
hawk_t
Метод тыка, метод тыка, метод тыка...
beercat писал(а):
, мемтест останавливается уже на 546 (на 5-м тесте на ~ 23
У меня тоже или виснет или даёт ошибки именно в конце 5-го теста.Но и МемТест86+ не идеальная программа.Заметил такую связь - если это происходит, то и в винде на Прайм95 появляются сильные колебания vchipset в пределах 25%, а если всё ОК, то эти колебания менее 20%. При настройке обратите внимание на напругу чипсета.
Попробуй 6 6 6 18 (8-10) 58
У тебя память до скольки на других мамках гналась? ты скорей в предел по чипу упёрся, 2*2гб тяжело гонятся.
Был тут такой случай проблема в джемперах оказалась, не контачили несколько штук. Страниц 5-6 назад писали.
Добавлено спустя 4 минуты, 42 секунды
Может.
У тебя чё за мать? Abit в другой ветке обсуждаю.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Думаю чтоб мама смогла 550 и выше стабильно работать нужна память хорошая, что сейчас довольно большая редкость, а все остальное приложится. Вот на своей TEAM TXDD4096M1066HC5DCD стабильности на 535 шине добился. До этого пробовал на KINGMAX 1066 - приблизительно те же результаты, а вот если одна планка Kingmax стояла то 550 шина стабильно работала. Причем эти же планки на плате Gigabyte показывали более высокие результаты. Всреднем профильная мамка по памяти -50Мгц съедает, отоносительно конкурентов, думаю это касается и старшей TPower, но производительность при этом остается на уровне. Тут все пишут RComp Configuration 3 ставить, а у меня лучший вариант на RComp Configuration 1 или на Auto(думаю оно 1 выставляет). Чуть позже настройки у себя в биос выложу, повышение напряжения ничего не дает, так что напряжения у меня оченьдаже скромные.
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Подскажите пожайлуста у меня на tp i45после разгона я не могу выставлять частоту fsb стоит 420, я жму enter и ничего не происходит тоесть тупо не выбираеться частота. ЧТО ДЕЛАТЬ???? ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
на эту мамку есть официальный QVL памяти? что-то не нашел...
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
Фото: 29
Всем доброго времени суток!
вчера добился стабильности на 550*8 с 4*1gb 1100cl5 (по просьбам трудящихся)
настройки вольтажа такие
Добавлено спустя 5 минут, 40 секунд
в следущий раз попробую прогнать прайм на 600 шине ))))
Russian Overs Team
garison87 писал(а):
настройки вольтажа
Молодец.Но наверное: "терпенье и труд..." - нервную систему до дыр перетрут!
CPU Vcore, NB/SB Volt, FSB Volt - в условных единицах БИОСа это +сколько, чтобы получить те значения, что на скрине?
Этот результат на бета-биосе?Кстати он(бета) самопальный или от самого Биостара?
Фото: 29
separ он от биостара-просто они бетки на сайте не выкидывают. значения щас буду вспоминать.
память +0.25
север +0.5
фсб +0.325
проц +0.25
конфиг памяти авто или 4
плевел 10
DDRII Enhance Mode включен.
Добавлено спустя 4 минуты, 17 секунд
кстати заметил глюк после того как пол дня гонял стабильность -запустил нфс и меня ребутнуло))))))))))) думаю или памяти обдув нада(как никак 4 по гигу микрона-к которым не притронуться пальцем) или на бп нагрузка огромная была(хотя сисоник блин), либо прайм тупо использует меньше оперативки чем нфс. буду дальше разбираться.
Russian Overs Team
Фото: 21
garison87
Протестировав часик в прайме систему ни о какой стабильности говорить не приходится, а вот 10 часов уже более менее вменяемая цифра.
Сейчас этот форум просматривают: Alio99, Kleptoman, Zavvvy и гости: 42
