Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1946 • Страница 38 из 98<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 98  >
Попробывал всё что вы сказали результата 0 :( (Я даж видяху в другой PCI слот ставил, память другую, и вообще без памяти (( Блин..расстроен я..а завтра на вахту.
Двойной запуск это норм? спикер молчит :spy:
Добавлено спустя 15 минут, 30 секунд
даж клава не отрабатывает..
Да я, на таких как ты, в Марио сверху прыгал!
Меняй на Р45Neo2FR тока у неё несколько ревизий...чёрного текстолита бери))
-=DoberMAN=-
если во включенном состоянии на P45 Platinum нажималась кнопка сброса бивиса, то последний мог накрыться медным тазом (с моей точки зрения это единственный существенный недостаток данной платы, а в остальном - вполне устраивает).
Тогда можно попробовать восстановить БИОС, а для этого даже видео не нужна :)
http://www.microstar.ru/html/support/bios/note/boot.htm (процедура восстановления AMI BIOS, вместо дискетки используется флэшка), но клавиатура должна определяться...
-=DoberMAN=-
Отчаиватся пока рано.Пробуй собрать систему на открытом стенде.Внимательно просмотри все подключения.
Полностью согласен с Alexis72
P.S. кнопка сброса биоса, та что на задней панели, при установке платы в корпус, может быть зажата заглушкой матплаты - на это тоже стоит обратить внимание
Было тоже самое . Корпус DELUX-DLC-SH496.Дядюшка Ляо ВЕСЕЛИТСЯ! :gun:
Alexis72
НА форуме http://www.msi-forum.de встречал проблему о кнопке сброса биоса при включенном питании на Р45 Platinum. Помойму челу посоветовали обратится в сервис центр MSI для замены микросхемы BIOS.
Может ошибаюсь,поищу ссылку.
GleR писал(а):
-=DoberMAN=-
На открытом и собирал:(
на корпусе ничего не мешает кнопке ресет. Завтра отвезут все мои девайсы в магаз, пусть собирают.
-=DoberMAN=-
Твои красные индикаторы (8,12,14,15) Указывают на ошибку
Включение питания системы
Сигнал не изменяется, если
процессор поврежден или
неправильно установлен.
Смотрел по руководству к P45 PLATINUM
Индикаторы внизу справа от слотов PSI.Их там 4 штуки У меня все горят зеленым.
Индикатор 3 при включенный системе у меня горит красным.
Остальные у меня горят голубым цветом.
Попробую еще раз переустановить процессор.
все 3 питания воткнуты.. я раз 5 cнимал кулер, чтоб убедится в правильности установки CPU
-=DoberMAN=-
Светодиоды все работают (21,22,23,24,25,26,27,28,29,1,16- голубым)(3,8,12,14,15-красным)
LED12-LED13 Grop4
LED8-LED7 Grop3
LED14-LED10 Grop2
LED15-LED11 Grop1
У тебя все 4 горят красным.А это:
Так говорит руководство к P45 PLATINUM :shock:
Блок питания HuntKey 650в
Был у меня печальный опыт с HuntKey 500W.Дело чуть не закончилось пожаром.Сын молодец-не растерялся
:applause: :applause: :applause:
-=DoberMAN=- если есть возможность то проверь плату с новым 65-45нм процом.
Если нет- то мани бэк.
RYZEN 7800X3D*BE QUIET DARK ROCK PRO4*GIGABYTE B650E AORUS ELITE X AX ICE*DDR5 ADATA XPG Lancer 32 ГБ*GiGABYTE 5070Ti ОС Wind Force 16Gb*DEEP COOL 750M-V2L 750W
-=DoberMAN=- Ты случаем не с Астаны?
Я понял в чём проблема...чипсет скорее всего непереваривает камушки до C2D
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... _no=1#menu
GleR Их очень много версий HuntKey 500W
нет
SKS87 писал(а):
-=DoberMAN=-Я понял в чём проблема...чипсет скорее всего непереваривает камушки до C2D
Этого я и боялся.....
Добавлено спустя 5 минут, 48 секунд
или как вариант поменять проц или маму?? ппс подарочки на НГ :hitrost:
P.S На сокете странно лапки 2 выгнуты, но я их иголкой выправил.. Блин всё всё перепробывал и осмотрел уже не знаю что делать..:insane:
-=DoberMAN=-
А БП точно рабочий,было у меня такое там оказался БП виноват,а возможно и дело в этих гнутых лапках,мож контакта нет,и если повезёш по гарантии смотри чтоб эти гнутые лапки незаметили,иначе прощай гарантия.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
ANDRONFRAG Кстати посмотрел под лупой, видно что 1 резюк и 1 транзистор повреждены с краю, не могу так мелко фотографию сделать. Виноват на самом деле кулер Scythe Mugen без подложки и чифтек с низкими крепежными болтами, что вызвало прогиб платы и попросту коротнуло. Спасибо за подсказку :beer:
"!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
Купи себе Селерончик 420 на первое время хватит, а там талкнёшь свой и купишь себе камушек получше....:)
Egor7207 писал(а):
-=DoberMAN=-
БП рабочий 100%. сегодня отвезли маму в магаз воткнули другой проц-не работет-по ходу брак. Взяли другую маму аналог-работает светодиоды зелёным горят. С моим процом так и не завелась, но проц 100% рабочий. Маму взял...теперь 2 варианта либо биос шить, либо камень менять.
-=DoberMAN=-
Непожалееш-мать классная.А брак у всех фирм бывает.Вот у меня практически потолок для Socket 775.Intel Core 2 Quad Q9550 2.83-3.40 ГГц работает 24/7 и я очень рад что на этой матери.В принципи выбор то был немалый :oops: :D
А с процем разберёшся :wink: (пришло время 4 ядер.)
Я тож думаю....камушек наверно сменю...твой вариант Q9550 меня заинтересовал, и я думаю он i7 сделает...надо заказ сделать
Попробуй биос прошить,потомучто если камень степинга Е0 ранний биос может и неработать с ним.
-=DoberMAN=-
Поищи на последнем степпинге Е0, а то меня на предыдущем С1.
Но тут не все так однозначно http://www.overclockers.ru/lab/31297.shtml
Но связка MSI P45 Platinum+Quad Q9550 это минимум 2 года актуальности. :beer: :beer:
Взял сегодня Core 2 Quad Q9550 2.83 степпинг Е0. Щас буду всё запускать..с Богом.. Отпишусь сразу уже со своего компа
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
GleR писал(а):
:) Всё к этому и пришло ))) А я наивный хотел только маму поменять )))):haha:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
