Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5878 • Страница 38 из 294<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 294  >
Landesherr И где он должен мерить напругу, на разъемах? Какой толк с этого? Может напряжение не то подается на сами контакты в сокете. Возможно неисправна цепь питания процессора. А вообще, стоит наверно отнести мать, проц и память по гарантии-пускай погоняют сами и сделают заключение. За такие бабки еще сидеть и голову себе ломать.
А если живешь в Сочи,а купил в xmemory в Москве-обращение в сервис месяца два займет,наверное,с пересылками туда-сюда по почте.Я уже раз с таким столкнулся с видеокартой
а может все-таки проблема в проце или охлаждении? при выставлении в auto в биосе и утилитах отображает 1,2!!!!!!!! но при этом проц легко доходит до 90 в линпаке
w900
Пробовал гонять ОССТ?
Купил мать GA-EX58-EXTREME, у неё в сокете отломана одна ножка. Неделю проработала отлично, потом стал глючить 3-й модуль, пишет ошибку b9-bf, в гантийке не принимают из-за ноги.
Все ноги должны быть целыми или это особенность GA-EX58-EXTREME?
ЗЫ. Где можно найти человеа, паяющего ноги?
В разделе "Ремонт" есть ветка по ремонту сокета 775 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293071
Там поспрашивай...
поставил новый суперкулер ice hammer 4400, темпа теперь в просто по ядрам 43-41-40-42(устраивает) под линпаком на самом горячем через 50 прогонов 60(клево) но это все при напруге 1,0 выставленной в биосе, при выставлении в 1,2 все темпы увеличиваются на 15-20 градусов, звонил в СЦ, сказали приносите весь системник будет тестировать до месяца я их послал, т.к. купил систменик за 65 и отдавать его на месяц нет желания, поэтому спрашиваю если и дальше сидеть на 1,0 чем это грозит?
w900
Самое печальное то, что в дефолте всё работает и температуры в норме. Это и будет аргументом сервис-центра. Продавец, в прочем как и производитель не может гарантировать правильной работы комплектующих под разгоном :(
w900
ничем плохим ни должно грозить
rzhavij писал(а):
w900
я им не разгон буду предъявлять, а то что при выставлении напруги а авто или вручную 1,2 то проц уходит в пропуск тактов, такого ведь не должно быть... почему я должен занижать напругу до 1,0??когда у проца штатная 1,2... биосы все переробывал сейчас последний F6
sorry за ламерский вопрос, но всё же прошу ответить
стоит ли менять биос на F6 так как он на оф. сайте фигурирует, или можно остаться на F4 по умолчанию?
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
DinDoo если меня что-то не устраивает я меняю биос, сейчас я все еще сижу на f4j я ниже потому что он с памятью моей хорошо работает, а так ставь самый последний))
Кто в курсе, плата GA-EX58-DS4 с новым биосом поддерживает SLI ? Вроде говорили что все их платы будут иметь SLI. В новом биосе F6С написана такая вещь:"Improve PCIe add on card compatibility" Надеюсь это SLI имеется ввиду? Фак, если они сделали SLI на все платы кроме моей, больше у ублюдков ничего не куплю.
Последний раз редактировалось 88% 27.04.2009 7:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 19
Народ, кончай оффтопить: заходишь почитать про материнки, а на последних страницах читаешь только про процы и температуры.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
А у кого нить память стабильно заработала выше 1650 ? У меня кажется максимум на 1640 стабильно пашет (хотя и 1800 )
88%
У меня работает на 1720МГц FSB:DRAM 2:10
CPU 3612МГц (172x21)
Память профильная.
Alex1978
А ты мэмтестом проверял? Я вначале тоже юзал на 1800+ , а потом проверил и увидел что выше 1650 уже с ошибками.Может сейчас уже исправили в биосе работу памяти,но раньше память на всех платах не работала выше 1650.Надо будет биос новый поставить и проверить.Я как до Н.Г. купил,ещё не обновлял ни разу.
это я из ветке про нехалем себя процитировал, лень по новой писать :
DinDoo писал(а):
Я тут как-то писал, что у меня комп виснет как при дефолте так и при разгоне, так вот при дефолте все норм, но при разгоне , хоть на 100 МГц, комп в любую минуту мог зависнуть, особенно в 3dmark ке.
я и так и сяк и турбо мод отключал и НТ (НТ кстати я и при дефолте тоже отрубаю, с ней система тормоз)и с напругами баловался... тщетно!!!
потом решил отрубить функцию понижения множителя(С1Е), все заработало, и марк проходит и система не виснет!
жалко одно... система все время при макс множителе робит, меня это как то не прикалывает! единственный выход это когда я уверен что не буду играть загружаю комп в дефолте, ну а когда поиграть вздумается перезагружаю комп и профиль "разгон" выбираю в биосе!
У кого-нибудь такие же проблемы с функцией С1Е имеются, и является это нормой при разгоне?
подскажите?!
не знаю даже кого винить, или проц , или мать, или память?!?!
а может и блок питания!
DinDoo я бы наченал с памяти, чаще всего проблемит, я свою каким то чудом застабилил на 2000 так и сижу на f4j из за памяти, а в разгоне я сразу все функции вырубил кромt 4 ядер. имхо прироста от них нет а проблем навалом
и выше упомянутую с1е?
при гипер трейдинге не замичали немного тормазнутость системы (хп 32 бит)??
