Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6055 • Страница 38 из 303<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 303  >
djonik5555 писал(а):
Так как всё таки ???
Если есть на Б.П 8пин на проц то подключай если нет то нет. В номинальном режиме нечего выгореть не должно это единичные случаи с бракованными мамками.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Продавец
Фото: 88
к вопросу об организации PCI-X на P6T WS PRO :)
мост Nec висит на 4 линиях PCI-E и конвертирует их в PCI/PCI-X
+сегодня потестил i7 940. взял 222 по bclk. раньше думал что в 215 упираюсь изза материнки. лишний раз убедился что от мат. платы ничего не зависит в этом плане. большинство "пределов" зависят от экземпляра проца.
Я брал 218 по BCLK, но один хер, уперся в 180 стабильных на рабочих режимах. Вот такое сцуко у меня живет.
Бог создал пиво, потому что он любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы.
Intel Xeon E5-2666V3, Huananzhi X99-TF, GIGABYTE GTX 780 Ti WindForce 3X OC
IceFireW Привет, заранее опробовал такой вариант и к тому же другую ось на него поставил((( Все не то.
sanyao писал(а):
У меня проблема схожа с этой http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #6029589.(железки в профиле) Т.е. нет стабильности в работе системы. Поскажите, замена железа (бп или памяти) может ли решить её? Или все же придется биос "термошить".
Подыми напряжение шины проц -память выше 1,4(QVL/DRAMM).Я мучался месяц-ничего не помагало,пока в лаборатории поставили 1,4,ая разгона поднял еще повыше и все стало тип-топ.
Добавлено спустя 19 минут, 56 секунд
Извини,но непонятно по твоему профиля сколько у тебя памяти. то же немаловажно.А по сути твоей проблемы-я мучился 2 недели с тем же,пока в лаборатории не поставили напругу QPI/DRAM Core Volt 1.4 и в профиле все заработало.Для разгона задрал тот же показатель до 1,425 и все тип-топ на относительно низком токе на камне при разгоне.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
калибр Спасибо, помогло. Память гиг. Пока настройки так оставлю, гнать не буду. После замены памяти и бп посмотрим.
Добавил еще пару гигов. Все в норме пока
Последний раз редактировалось sanyao 24.04.2009 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Рад помочь!Сам был в твоей шкуре,поэтому знаю не по наслышке!:beer:
попалась статья http://www.compdoc.ru/comp/cpu/intel-core-i7x58/ заинтересовала фраза
Есть также возможность в Processor Overrides выбрать максимальный уровень TDP и силу тока, при которых сможет работать Turbo Boost
уровень TDP на deluxe поднимает если я правильно понял QPI/DRAM Voltage. но... дело в том что уровень TDP задается почему-то
фиксированный, т.е. если подать напряжение от 1.3v до 1.35 хардвор монитор показывает 114w, если подавать от 1.35 до 1.45(выше подать не отважился) -
показывает 147w. глюк прошивки или так и должно быть? если посмотреть на скрин биос в статье, то там присутствует пункт TDP Power Limit
Override, кот-й можно принудительно выставить и кот-й отсутствует на делюксе и может улучшил бы разгон
Последний раз редактировалось still64 24.04.2009 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Фото: 88
попалась статья
ссылка на обсуждение ошибок в винде...
где ты такое на асусах нашёл?
сори, ссылку подправил.
Gre4ka
было бы неплохо принудительно выставлять TDP, как на интеловской плате
Предупреждение
Мать p6t deluxe, память 3х2 PC3-10666 1333MGz DDR3 Corsair XMS Series (1.65v) , сегодня сдох один из модулей, память была вставлена в оранжевые слоты, проверка показала ,ч то все три слота живые, если вставить 2 модуля в черные слоты система не стартует вообще, это особенность платформы? С 2 плашками в оранжевых система стартует.
Продавец
Фото: 88
froz-777
если вставляешь только 1-3 модуля то начинать заполнять надо с оранжевых (это 1-3-5 слоты)
если планок 4-6 то соот. в любом порядке
still64
гига, дфи и т.д. уже давно имеют функцию отключения контроля токопотребления и TDP чтобы множитель не сбрасывался. асус до сих пор тупит
Предупреждение
Понял, значит особенность платформы, спасибо за разъяснение. Да плашек сейчас рабочих всего 2.
Gre4ka
да, получается инженеры асус совместили с QPI/DRAM Voltage TDP и ограничили
его до определенного предела ( возможно с целью меньшего тепловыделения проца или выхода его из строя ). наверное из-за этого и приходится сильно задирать напругу что-бы получить лишние 200-300 mhz
Приветствую всех!
Вот апгрэйдю комп и впервые решил собрать RAID0. Почти со всеми вопросами разобрался. Остался послений. Не могу понять какой драйвер для RAIDа мне нужен. Плата кстати P6T Deluxe. Винда Виста Х64. На сайте Асуса в разделе SATA есть 4 вида драйверов по этому поводу. Вот они:
Marvell SATA Controller Driver 1.2.0.68.
Marvell 88SE6111 SATA Controller Driver V1.2.0.57 for Windows XP/Vista & 64bit XP/Vista.
Intel(R) Matrix Storage Manager WHQL V8.0.0.1039 for Windows XP/Vista & 64bit XP/Vista.
ICH10R AHCI/RAID Driver Disk for Windows XP/Vista & 64bit XP/Vista.
Какой из них мой?
Спасибо.
Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Предупреждение
Подскажите как решить следующую проблему. Купил три планки по 2 гига Patriot 1600 вставил в оранжевые слоты, биос видит только 4 гига виста также. Биос 1403 последний, настройки в биосе по умолчанию.
Поменяй планки местами. Если не видится один и тот же банк памяти, значит внимательно изучи сокет на предмет гнутых или отломанных ножек. Если найдешь таковую - можешь набраться наглости и попробовать продать мамку в барахолке(в гарантийке не примут однозначно), если скромный - прибей гвоздем на стену. Если банк увидился, заводись поочередно с одной планкой памяти.
Фото: 21
Появилась на руках вот такая игрушка - 7pci-e
Остальные фотки тут
http://photofile.ru/users/rasamaha/3714260/?mode=middle
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Фото: 24
Обладатели P6T где вы биос 0506 сливали , всё облазил не могу найти есть только 0502 , если есть 0506 скиньте на powercore@mail.ru , заранее благодарен!
Сейчас этот форум просматривают: evsky и гости: 44
