Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5450 • Страница 38 из 273<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 273  >
FAQ на первой странице темы.
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице)
Фото: 42
Djafar писал(а):
странно... к примеру я шью из под винды, утилитой от Гигабайт, а может бивис кривой даже и не знаю...
Не, я шить из под Винды побаиваюсь, шью Q-Flash... А вот насчет "кривости" и отписался. Хотелось бы как раз и узнать, кто прошивал и наблюдалось ли подобное..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Dimon_, а смысл? :)
Что именно вы хотите с помощью опорной частоты разогнать? Ну может быть, северник попался "неудачный", не может разогнаться на эти 30%. Ну или южник. Они вообще от опорной как-то зависят? :hitrost:
ckotick писал(а):
Dimon_, а смысл? :)
смысл в том что должно работать, 260 работает без повышения напряжения на северном. в статье написано что вначале надо загрузится на 250-260 МГц, дальше материнка даст добро выше подняться, а у меня не дает.
а при чем здесь южный, он же за разгон не отвечает и с ним не связан.
я вот счас ее мучал, выжал 262 МГц, потом 263, но винда уже не загрузилась и материнка в биос не пускала.
cpu - x8
NB - x6
HT link - auto
memory clock х5,33 (при х4 не хочет)
system voltage - auto
а каким мамкам относилась фигня под названием black hole? когда в определенном диапазоне не выставлялась опорная частота (например от 250 до 270)
Dimon_
попробуй с заниженным множителем и памятью выставить сразу 280-290 для эксперимента
Вот только не black hole а fsb hole и фича исключительно коредвушная. А так плата хотя и глючная но гонится неплохо ). Холодный старт у меня удается макс при 270 мгц. Но вот потом можно догнать изитюном под виндой далеко за 300. 320 не требуют повышения напряжения дальше даже не проверял за ненадобностью
Возможно ли поставить на старые мамки вроде GA-MA770-DS3 первой ревизии процессоры Phenom II X2 или Athlon II X2? Последний BIOS для нее выходил аж в январе, была добавлена поддержка серий X3 и X4, о X2 тогда речи не шло. Хотя совместимость AM2+ с процами AM3 должна быть :(
у меня на 280 с "нуля" заводится без проблем, но вылетает на линксе, на 275 только что прогнал линкс по дефолтным настройкам - все в норме, температура выше 49 так и не поднялась (напряжение по CPU-Z - 1,488)
Скажите а есть ли инструкция по изготовлению переходника с 4 пинового БП на 8 пиновый разьем МБ? От чего можно задействовать вторую часть разьема?
И так уж ли принципиально использование 8 пин? Что то у меня большие сомнения по этому поводу, тем более с процами с тдп 95, хоть даже и в разгоне.
И еще, уточните на МБ MA770 UD3 rev2 наличие последнего биоса (fca) случайно не устраняет ли АСС? А то AMD вроде как собиралась эту фичу запретить у всех производителей МБ.
Dimas-DNA
Использование 8 пин не принципиально, это и в мануале написано (The power connectors are compatible with power supplies with 2x2 12V and 2x10 power
connectors), и личным опытом подтверждаю - сначала стоял PSU GoldenPower 450W 24+4, потом на всякий случай поменял, ничего, в том числе и разгон, не изменилось
нет, все платы гигабайт с мостами 710 и 750 прекрасно работают с АСС
смысла нет.
Dimon_
счас попробую
а ниче что мамка после неудачного разгона забывает что я выставлял 240-260 и не стартует даже при 230, только 220, 240...
кстати вчера ставил разные частоты для NB и HT (HT<NB) так частота HT=NB. а в статье про разгон кеша L3 написали - "Отметим, что в силу архитектурных особенностей, частота шины HT не может превышать частоту NB"
xart только заметил что ты тут пишешь, а то я и тут и там посты пишу :haha:
поигрался CPU x10 Mem x4 - 220 далее до 260, 270 280 290 не берет
CPU x10 Mem x5.33 - 220 далее до 260, 280 270 290 268 не берет
у меня сразу не берет даже 225, только 220. а сохраненный профиль при 230 Cpu xAuto Mem x6.66 иногда загружает сразу.
сделали бы сразу поднятие частоты, не надо было ступенчатое.
счас перепишу на бумагу настройки, и попробую F1. надо было сразу на нем проверить мамку, а то я поработал пару дней и перепрошился.
но чтото тут не то, 260 берет, а при 1.2В на северном не берет даже 265.
на F1 тоже что и F2, значит у меня макс 262 МГц пока еще не протестированных на стабильность. а вчера как раз мамке стукнуло 2 недели :-)
частоты в 3.2 при ФСБ230 мне хватает (2,8 тоже хватало :-) ) , жалко что при изменении множителя cpu (х3 720) CnQ не пашет, в простое температура отличается на пару градусов, вот сколько он экономит Вт надо замерять.
будем подымать частоту сев.моста проца - NB ;)
Гига.ру тебе в помощ , не раз там рассказывали как , и какиим образом
только надо его охлаждение поменять - даже в дефолте на нем руку долго не удержишь :-x
xart, он наверняка имел в виду разгон ИКП/кэша L3 (CPU NB).
По поводу охлаждения chipset NB - мне тоже казалось, что греется сильно, однако термопара показала, что температура в пределах 50С. А пальцу действительно некомфортно.
И в общем, про 790XT могу сказать, что софт-мониторинг почти не врет. За остальные платы серии не поручусь.
Dimon_, мне так же хватает 3.3ГГц на штатном напряжении при опорной 200 и разгоне множителем через AOD.
Есть мать 770-ds3 rev 2.0 и phenom x4 9550. Разогнал его без поднятия напруги до 2.75ГГц. Вопрос стоит ли ставить радиаторы на мосфеты и влияет ли всего один 4пин конектор питания на стабильность работы 4-х ядерного обжоры Агены?
радиаотры я бы поставил . какая у тебя версия биоса???7 Феном втсал без танцов с бубном?
но у тебя то тепловая трубка отводит часть тепла... сегодня наверное прикручу на NB залмановский "веер" - по идее он в любом случае должен быть получше
мне то же хватает 3,25 на дефолтном напряжении, но надо определится кто врет - мамка или CPU-Z (потому как CPU-Z при этом показывает 1,312)
Вопрос про охлаждения мосфетов был задан не случайно, а после прочтения статьи Syrexfx'a. Читал еще статью про квад 6600, там после разгона мать умерла ga ma i35-ds3, обуглился разьем 4пин.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Версия bios - FDb, прошивал в dos'e загружался со флешки. Феном встал без проблем.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Если кому интересно про охлаждения мосфетов-http://people.overclockers.ru/Syrexfx/record4
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 5 секунд:
А можно на мосфеты поставить радиаторы от памяти?
AkeHayc
лучше дополнительный обдув всей системы питания
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
xart, скорее всего никто не врет. Просто под нагрузкой чуть проседает. У меня показывает ровно так же. Вот жду уже с нетерпением свой БП enermax, который почти 3 месяца по гарантии где-то гуляет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
