Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
FAQна первой странице во втором сообщении. Клик наFAQ
Внимание! Всем читать, что бы многократно не задавали лишние вопросы! Одна из проблем, связанных с использованием мат. плат данного производителя, возникает у пользователей из-за завышенных показателей напряжений- господа, будьте внимательны при поднятии напряжений. Это не лечится, примите как должное!!! P.S.S. Несколько слов хочется сказать о вещах не связанных с ASRock как с производителем, однако постоянно всплывающих по- ходу обсуждения по причине элементарного незнания или стечения обстоятельств: 1). Неизвестный датчик температуры AUX, отображающий, в некоторых случаях, невероятно высокие показатели (до 140 градусов по Цельсию)- не обращайте на него внимание и не пугайтесь, это отсутствующий физически, но прописанный в BIOS датчик. Такое явление встречается на подавляющем большинстве материнских плат разных производителей. Так же бывают случаи, когда данный датчик показывает вполне адекватные значения, но и при этом его точное расположение не известно. 2). Некорректно работают жёсткие диски под управление Windows 7/Vista в режиме контроллера AHCI- в большинстве случаев это связано с установленными в системе драйверами AMD ALL in 1. Как правило их устанавливают сами пользователи при настройке операционной системы с компакт диска, идущего в комплекте с материнской платой. Для решения данной проблемы просто удалите их из системы и позвольте ОС поставить свои «стандартные драйвера». Вопросы, типа: хватит ли мощности блока питания для этой системы? и что мне выбрать из железа?, обсуждаются в соответствующих темах форума. В противном случае, сообщения будут удаляться без предупреждения.
В теме не обсуждается совместимость матплат AM3 с процессорами AM3+ вплоть до появления официальной информации от производителя по этому поводу. Любые рассуждения и домыслы на эту тему являются оффтопом и будут караться соответственно. Модератор раздела "Материнские платы" alex1974.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 16.08.2012 15:55, всего редактировалось 165 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2006 Откуда: Киев
Всем привет! мать ASRock A785GXH/128M, проц Sempron 140 Разлочивается второе ядро, но в Винде появляются точки (как при перегреве видеокарты) и странные шумы (шипы) из динамиков. Все работает на встроенном видео/аудио. Помогите, что это может быть, может кто-то уже колдовал с мат.платой Asrock?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Столица Волги
Я колдовал. Тоже кракозябры какие то на экране, хотя винда стартует без проблем. Перепробовал всё (разве что кроме снижения частоты озу) ничё не вышло, результат один и тот же, причём не менялся изза колдовства моего. Встроеного видео нету. Затею бросил. Вывод - надо было брать 215й...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Елабуга
KIRILL-R Где то читал это из за встроенного видео. У меня была подобная проблема при разгоне 720го до 3.4 ГГц без поднятия напряжения, через некоторое время вылетали игры, и на мониторе отображались фиолетово-зеленые квадраты и точки, перекашивались шрифты, ну и прочие графические глюки, потом просто немного поднял напряжение, и этого уже не происходило А вы не пробовали поднять напряжение на проц?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2008 Откуда: Україна
KIRILL-R было что то подобное когда разогнал 435 до 3.3. Позже выяснилось что с поднятием частоты шины поднялась и частота памяти ВК.. через каталист понизил до дефолтных, и всё стало на места.
_________________ стремление к великой цели - делает человека Великим
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Воронеж
Всетаки нужно попробовать с дискретным видио, тем более если система в целом стабильна, и как уже говорилось выше, если разгон по шине присутствует, то понизить частоты на видяхе... А вообще проблема шипов и артефактов на экране из покон веков упиралась в нехватку питания.....
_________________ ASRock A790GXH/128M, AMD Athlon*tm x2 5000+ 2200 MHz~Phenom FX-5000x3 3300MHz, HIS 6930~6950bios 800/1400, 4x1Gb DDR II 800 MHz Patriot.
Разгона не было. Вот конфиг: Семпрон 140, Асрок м3а770де, 9800гт, винт 500гб, привод двд, картридер, 450Вт БП. Вроде по идее должно хватать мощи БП.
KIRILL-RРазъем питания на вашем БП 4-пин?, просто на материнке как я понимаю 8-пин, это только теория, но у меня на асроке не получилось вообще разблокировать 100% разлочивающийся проц, который на этом же БП но на др материнке без труда разлочивался. Проверить пока что не могу, в связи с отсутствием денег, попробуйте мать др поставить если есть возможность, будут ли артефы? Вообщем нужно пробовать....
Интересная теория. Кстати эти дополнительные 4 пина (на 8ми пиновом) это просто параллельные провода другим 4м для уменьшения их сопротивления или я ошибаюсь?
MAXIMUMGAME писал(а):
dusha82 Это вроде для разгрузки линий/дорожек на самой плате Хотя может тоже ошибаюсь...
Ну тогда по идее от этого не должно зависеть. Неужели проц жрет такой дикий ток што греются дорожки? в принципе 4х ядерник 140ватный м.б. но не семпрон же.
Та не верю я, что 4-pin и 8-pin питание что-то поменяет. Наверное, просто битое ядро у Sempron140 попалось второе. Проверить на другой материнке все равно возможности нет. Так что буду собирать на Athlon630 )))))
А еще один вопрос, кто-нибудь точно знает, какая память Sideport устанавливается у модели ASRock A785GXH/128M - DDR2 или DDR3 ? Просто хочу подразогнать графическое ядро+память, а не знаю, до скольки МГц безопасно?
