Русскоязычные обзоры: GA-MA790FXT-UD5P на FCenter by Gavric (знакомство с платформой AM3) [10.02.2009]. GA-MA790FXT-UD5P на PC Magazine от Максима Белоуса, Олега Денисова (небольшой) [15.04.2009]. GA-MA790FXT-UD5P на THG RU в переводе Дмитрия Чеканова (в составе сравнительного тестирования) [24.04.2009]. GA-MA790FXT-UD5P на ixbt.com от Дмитрия Лаптева [18.12.2009]. GA-790FXTA-UD5 на EasyCOM от Валерия Паровышника [05.02.2010]. GA-MA790XT-UD4P на EasyCOM от Дмитрия Масюка [01.05.2009]. GA-MA790XT-UD4P на FCenter by Doors4Ever [15.05.2009]. GA-MA790XT-UD4P на ixbt.com от Дмитрия Лаптева [25.06.2009]. GA-MA790XT-UD4P на PC Magazine от Максима Белоуса, Олега Денисова (небольшой) [11.08.2009]. GA-790XTA-UD4 на ixbt.com от Дмитрия Лаптева [05.02.2010]. GA-790XTA-UD4 на EasyCOM от Валерия Паровышника [14.02.2010]. GA-790XTA-UD4 на PC Magazine от Максима Белоуса, Олега Денисова (небольшой) [16.02.2010]. GA-790XTA-UD4 на Overclockers.ru от Gabe Logan [16.03.2010].
Версии BIOS, с которых появилась поддержка Hybrid EC Firmware (для разблокировки заблокированного). GA-MA790FXT-UD5P: F5. GA-MA790XT-UD4P: F4. Остальные модели — "с завода".
Аварийное восстановление биоса после совсем неудачной прошивки: Отключите от МП все устройства, кроме процессора, и одной планки памяти. Замкните выводы 1-8 микросхемы "M_BIOS" http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:9:64455:2:1 и, удерживая замыкание, включите ПК. Запустится ghost bios, который перешьет основной биос из резервного.
Поддержка 6-ядерных процессоров: многие платы идут со старыми версиями биоса, не поддерживающими 6-ядерники. Чтобы избежать проблем, при покупке требуйте проверить версию биоса и перепрошить ее в случае необходимости, иначе вам придется искать "старый" CPU для самостоятельной прошивки.
Последний раз редактировалось michael_zloi 14.09.2011 13:45, всего редактировалось 28 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Deimozzz, у процессора с разгоном всё индивидуально. Мой 3.2-3.3ГГц взял. S&M для проверки уже "не айс" считается. Более того, включать там мониторинг напряжений — точно глупость. Если БП такой, его не хватает: феном очень прожорлив. Про пропеллеры не понял, если честно. Быть может, XTA отличается от XT, но XT способна управлять только тремя 3-контактными вертушками: ЦП, системный, шасси. На минимум поставить можно только программно.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: Краснодар
ckotick он у Вас взял 3.2-3.3ГГц без поднятия напряжения, гнали множителями или шиной? А чем сейчас лучше тестировать? Просто мой последний разгон был по времена Athlon 1500XP.... т.е. очень давно) Про кулеры не совсем понял - моя цель это научится регулировать скорость вращения вентиляторов из под биоса (дополнительные проги для винды ставить не хочется) - в общем выставить их на минимуме (у меня IH4400) он на минимуме должен справляться, если не повышать напругу сильно. И еще надо понизить скорость корпусного 120 вентилятора с 1400 до 800-900 (его в этих пределах вообще не слышно!).
P.S. замеряю напряжение в Everest'e - минимум за 30 минут работы в тестах 12.45, максимум 12.52, в биосе после перезагрузке показывает 11.73
_________________ Никогда не спорьте с идиотами, иначе опуститесь на их уровень, а там они задавят Вас своим опытом!
Deimozzz, множителем (16-16.5), на стандартном напряжении (1.325В у моего). Тестировать есть смысл в linpack(х64) и prime95(х64). Кулеры в bios? Гм, ну можно выбрать управление скоростью через напряжение, однако результат будет зависеть от температуры компонентов. Причем из bios настраивается управление только процессорным и системным (итого 2) вентиляторами. Про IH-4400 на минимуме несколько сомневаюсь: у меня при 4х активных ядрах под нагрузкой температура около 52С, но разгона нет, и кулер несколько более производительный. Напряжения, по крайней мере на моем экземпляре матплаты, программно читаются корректные и правдоподобные. Чем всем именно еверест нравится? Ведь есть бесплатные и легковесные утилиты.
У моего стандартное 1.25В
Я тоже 4 ядро разлочил - в простое выше 40 не поднимается (стоят минимальные обороты).
Буду очень рад если кинете ссылочки, а то я только эверест знаю =(
Сегодня поменял блок питания на Chieftec APS-500S 500W, завтра посмотрю что будет с разгоном.... Все кулеры заставил работать на минимуме 900-1000 оборотов с помощью Zalman FAN MATE 2.... сейчас очень тихо... только видяшку слышно, но и то скоро поставлю VF900 и буду наслаждаться полной тишиной. Завтра разгон начну с прошивки биоса на F7 модифицированного michael_zloi, о своих впечатлениях отпишусь
У меня 30 при 600 оборотах вентилятора. А судя по номиналу напряжения, у вас оно на 0.1В ниже даже в простое. Чуете разницу? В смысле мониторинга меня полностью устраивает программка HWMonitor.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
NeeD писал(а):
Хотел Bios перешить, а передние порты USB пока не подключил, так вот почему-то задние USB (которые на матери) Bios почему-то не видит. В чём прикол?
Вот инструкция: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=29410 следуйте всем её пунктам и у вас всё получится! Собственно возможные причины: 1. Не распаковали образ биоса из архива. 2. Форматировали флешку с помощью windows.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2007 Откуда: Климовск
Приобрёл GA-MA790FXT-UD5P за 3300р новую с гарантией в Юлмарте. Сейчаc жду 965 С3 и DDR3 PC12800 2х2Gb. Владельцы сабжа отпишитесь как материнка ведёт себя с памятью 1600Mhz?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
Кто нибудь разгонял на ней успешно Кингстон KVR1333D3N9K2 ?
Стоит 2 x 2Gb . C разгоном в профиле всё стабильно работает в тч S&M , но в Prime валится в BSOD .
Самое интересное , что с понижением множителя памяти комп не стартует . Поставил всё на дефолт , множитель процессора и памяти понизил . Разогнал только опорную частоту до 278 . В итоге прц 1000 Mghz . Память 1112 Mghz ... Короткие гудки и чёрный экран ... У меня моск просто в тротлинг после этого ушёл ... что происходит ...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: Москва
У меня на этой матери Самсунг 1333й работает на 1600 со стандартными таймингами и не жужжит.
Мда , в очередной раз тотальное невезение с кингстоном ... Или есть какой то подводный камень на этой мамке который никак не удаётся нащупать ....
К посту выше добавлю что при понижении ( ~ 1100 ) HT комп то же не стартует ... это при том что на более высокой ( ~ 1900 ) частоте он не только стартует но и синтетические тесты проходит ...
Блин поставил крак на 7ку на биосе F8c , все нормально работало , но при разгоне решил сбросить биос, а время забыл поставить московское, в итоге захажу в винду а там пишет виндос дырявый и не пашет сеть не каким образом , реалтеки принимают пакеты а не куда не могу не на 1ин сайт зайти ( Решил сбросить CSMOC там были пару профилей , сбрасывал чем тока не замыкал сбросить не смог все равно мои профили сохранялись в биосе... Хз они что там на память пишуться , в итоге после нескольких ребутов даже не понил как загорелась в биосе надпись Auto recovery Bios и востанновился родной биос F6, причем возрат биоса из HDD был выключен , CD диска от материнки не стояло откуда он востановился не понятно ((( В итоге загрузился F6 родной биос сделал восстановление системы на дату до крака и все заработало, вот в чем косяк в бета биосе или в краке ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: оттуда
(_Alexis_) писал(а):
В принципе, на сколько я знаю, можно и резервный переписать...
до появления POST'а на Alt+F11 вызывается восстановление биоса из бекапа на Alt+F12 запускается прошивка биоса из основного модуля в резервный.
_________________ Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Сейчас этот форум просматривают: adner и гости: 81
