Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1888 • Страница 38 из 95<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 95  >
Здесь обсуждается выбор матплаты под LGA1156.
FAQ - на первой странице темы.
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
Если у вас вдруг возникла проблема, выраженная в том, что в уже собранной системе видится не вся установленная память (например, видно только 2Гб из 4-х), то проверьте крепление процессора в сокете и исправность и чистоту как лапок в сокете, так и контактных площадок на самом процессоре.
да вот сижу и голову ломаю комп этот собственно говоря будет второстепенный ... пока профильного хватает )) может взять простую мать до 150 у.е. что-то вроде P7P55D или что-то из гиги ? я думаю из них любая 200 BLCk берет стабильно? как считаете ??
i9-9900k✌ROG STRIX Z370-G GAMING(WI-FI AC)🤞Alseye H240✌Crucial 2x16 GB DDR4 3200 MHz Ballistix✌SeaSonic Platinum P-860✌Adata SX8200PNP 480gb✌RTX3070
если второстепенный, то я бы взял что-нибудь попроще
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
А что тогда будет лучше P7P55D или P55-UD3R вроде как в гиге питание получше
и еще интересует какая есть самая недорогая плата (асус,гига) с х16+х8 линиями ?
Фото: 42
Пополняем базу обзоров. Не всем такое подойдет, но все-таки:
«Интегрированные» чипсеты. Две материнские платы на базе Intel H55 Express
А на ASUS P7P55D LE сокет Foxconn или lotes?
Фото: 5
на ASUS P7P55D LE надо будет радиаторы лепить на питание, как там с нагревом? кулер предполагается муген 2
люди так какие будут советы двумя постами выше ??
У меня Foxconn.
Я не лепил, но поставил 120-мм вентилятор на их обдув - думаю, это будет эффективнее просто радиаторов. В разгоне полёт нормальный.
А установленные в корпусе два 80мм вентилятора эти радиаторы не заменят?
Не могу знать. Но, имхо, прямой обдув сверху эффективнее проходящего бокового.
wats0n писал(а):
А не проще купить сразу P7P55D
Бывает, что не всё есть в наличии.
У меня была возможность заменить свою LE на обычную P7P55D (с небольшой доплатой) - но лениво поразмыслив, из плюсов такого exchange я выявил только появление IEEE-1394 (который у меня и так есть на Audigy2ZS и поэтому не критичен), полноразмерный дизайн (теоретически позволяет безопаснее управляться с планками памяти, не рискуя что-нить отломать) и радиаторы на питании (с текущим обдувом, имхо, тоже не критично). В общем, нежелание опять выковыривать мать и везти её на обмен (банально лень) пересилило эти преимущества. :-)
Кансынтандин
А не проще купить сразу P7P55D, у которой стоят радиаторы и питание уже 12+2 фазы ?
Разница в цене с P7P55D LE составляет 15$ ...
Разница в цене ощутима - http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=639603 и http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=629101.
Стоит ли переплачивать?
Нужен только разгон по шине до 195-200, надежность и чтоб сокет не выгорел!
Фото: 5
я так понимаю это общая болезнь вледельцев P5D LE, купив ее они сомневаются :-)
я вот тоже купил P5D LE и теперь думаю, не поменять ли ее на P5D, ведь планиурется разгон
с др стороны 8 фазное питание будет греться не так сильно как 12
Фото: 22
Если говорить о мосфетах, то лучше смотреть в сторону DirectMOS (MSI, Biostar). Причем, если погуглив, вы найдете еще и даташит на оные, то можно судить о "запасе прочности" платы в разгоне. Заметил тенденцию, что облажавшись с сокетами от Foxconn, большинство производителей стали ставить сокеты производства Lotes. Даже на бюджетные платы на Н55.
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Куплю плату, напишу статью КАК надо выбирать плату, и по КАКИМ КРИТЕРИЯМ делать выбор.
Фото: 22
zalbard писал(а):
Смысла никакого, платы на H55 в основном дешевле и гоняться хуже...
Сравнения можно? Скажем Biostar TH55HD vs Gigabyte GA P55UD3. ;)
Господа, раздумываю над покупкой системы на Core i5-750.
Тему пролистал, в основном обсуждаются материнские платы от MSI и Gigabyte.
Критерии:
- Одна видеокарта (поначалу MSI HD 5770 Hawk). Может быть когда-нибудь потом вторая видеокарта от Nvidia.
- Разгон процессора i5-750 планирую небольшой (166 шина, 166*21=3486) без повышение напряжения.
- Звуковуха внешняя (Creative X-Fi).
- SATA-устройств максимум 3 (2 HDD + 1 DVD-RW).
- USB 3.0 и eSATA на данный момент не актуальны. И не уверен, что будут актуальны в будущем.
Варианты:
- GigaByte GA-P55A-UD3R - 5400р. eSATA, USB3.0, мощная система питания
- MSI MS-7583 P55-GD65 - 5400р. мощная система питания
- GigaByte GA-P55-US3L - 3500р. обычная 6-фазная схема.
Я понимаю, тут многие нацелены на довольно сильный разгон.
Но в моём случае может быть мне хватит самой недорогой платы?
Или всё же большее количество твердотельных конденсаторов -
это настолько важно (даже при таком малом разгоне), что стоит переплатить почти в 1.5 раза больше?
Или, может быть, есть какие-то другие неплохие варианты.
Подскажите пожалуйста.
P.S.
К Асусу у меня какое-то предубеждение.
Моя Asus P5K Pro перестала нормально работать после небольшого разгона моего Q6600.
Уже несколько лет загружается компьютер после 2-3 включения выключения только.
Последний раз редактировалось DmitryOlenin 16.04.2010 11:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Выбирая гигабит смотри чтоб сата порты имели нормальное расположение. На P55A-UD3 и UD3R они расположен на одной линии со вторым PCI-E слотом, т.е. вторая видео карта нормальной длины при наличии хотя бы среднего количества сата устройств влезет врятли. Для себя я эту проблему решил взяв немного укороченную видюху под физику, а вот если бы захотел кросс из 2х 5870, то обломался бы жестко.
Фото: 22
Критерии:
Возьми на Н55. Среди них можно найти вполне адекватные образцы. К примеру Biostar TH55HD/TH55HDXE, Gigabyte GA H55 USB3. Я так и собираюсь сделать. Под БОЛЬШОЙ РАЗГОН причем.
Funia
Вот пока не понимаю, что брать. Склоняюсь к GigaByte, осталось понять хватит ли мне более дешёвого варианта.
А вторая видеокарта...
Только ради PhysX ставить вторую не хочу, а общего увеличения быстродействия
без спец. средств (Lucid Hydra) сейчас не добиться, как я понимаю.
bibukov
Сами господа из компании Intel рекомендуют брать P55, если не интересует встроенная графика.
Меня она не интересует, потому буду всё же ориентироваться на чипсет P55.
Прошу подсказать какой же выбор в моём случае будет более оптимальным.
Варианты:
DmitryOlenin
А почему именно UD3R, а не просто UD3? Разницы фактически нет, а вторая дешевле (обе под юсб 3.0). Ну или к более дешевым вариантам присмотреться, например P55M-UD2.
Сейчас этот форум просматривают: nikolasf и гости: 43
