Куратор(ы):   HowToPlay
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3950 • Страница 38 из 198<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 198  >
ASUS Rampage III Extreme/Formula/Gene/Black Edition. Обсуждаем, решаем проблемы, делимся советами.*
FAQ
Официальные страницы на сайте ASUS:
Extreme - http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... I_Extreme/
Formula - http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... I_Formula/
Gene - http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... _III_GENE/
Black Edition - http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... k_Edition/
Обзор и тестирование RIII Extreme на overclockers.ru - http://www.overclockers.ru/lab/37691/Ob ... treme.html
Обзор и тестирование RIII Black Edition на overclockers.ru - http://www.overclockers.ru/lab/41151/Ob ... ition.html
Обзор и тестирование RIII Formula на overclockers.ru - http://www.overclockers.ru/lab/38959/Za ... rmula.html
Обзор и тестирование RIII GENE на 3DNews - http://www.3dnews.ru/motherboard/ASUS-Rampage-III-Gene
Кому нужно, вот англоязычные обзоры Rampage III Extreme:
1) http://www.overclock3d.net/reviews/cpu_ ... ld_first/1
2) http://www.vortez.co.uk/contentteller/a ... eview.html
3) http://www.guru3d.com/article/asus-ramp ... me-review/
тема про Rampage III Extreme на xtremesystems - http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=250635
*Обсуждаем:
1) сами мат. платы и их настройку, тюнинг, разгон;
2) помощь в разгоне на данных мат. платах;
3) проблемы с мат. платами;
4) реальные проблемы и тонкости с устройствами, возникающие при подключении конкретно к данным мат. платам;
5) софтовые проблемы, применимые к конкретной мат. плате (драйверы, утилиты);
6) прочие, неразрывно связанные с данными мат. платами нюансы.
Остальное считается оффтопиком и будет удаляться, дабы не захламлять тему.
Последний раз редактировалось Death_Arrow 09.11.2011 17:52, всего редактировалось 14 раз(а).
D39 писал(а):
IceFireW писал(а):
Вот мой биос, подскажите что можно подправить.
Понизить напряжение на памяти... и можно включить qpi loadline calibration перемычкой на плате...
Память вроде работает на 1.65, в настройках или больше как сейчас или меньше.
В мануале не могу найти эту перемычку, чтоб переключить на плате.
Спасибо за помощь.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
summer писал(а):
Ага, Vcpu 1,39, температура процессора 34. Я б на воздухе больше 1,35 не рискнул.
Если до 1.35 то тогда не стартует на этой частоте.
Спасибо.
для тех кто не может разгонять выше 210 поделюсь опытом, все дело в PLL, если выставлять в интервале от 1.65-1.75 то мать любые частоты берет по шине в пределах порога вашего проца, ниже или выше этих пределов и проц становится не отзывчив, по поводу ошибки 124, она возникает вследствие нехватки напруги на QPI, ошибка 101 - на проце
кстати появился новый биос который позволяет снижать QPI напругу очень значительно, версия 1003, сейчас же при частоте памяти 2000мгц, я ставлю 1.38В на QPI, до этого было 1.45В
Мне не помогло... PLL тоже к процу относится, на материнской плате от этого напряжения вроде ничего не питается...
Мне бы лучше vcore понизить... никто не пробовал крутить уровень управляющего напряжения мосфетов? интересно, на сколько это безопасно...
ЗЫ На XS пишут, что 1003 чуток устарел, вместо него теперь 1004...
Фото: 38
James_on у masterr5 версия ЦПУз 1,54,1 на скрине
судя по твоему посту у тебя такая же версия
James_on писал(а):
ну вот у masterr5, например, у меня тоже самое...
последняя версия данной проги 1,55
получается ты правильно про себя написал
James_on писал(а):
а я прям вот дурак сижу на старой версии #77
так что не тебе тут советовать кому либо с ручника сниматься 8-) с себя начни сначала
у кого показывает ревизию матери 2,хх на ЦПУЗ 1,54 попробуйте 1,55, может быть в нем дело :?: заодно сравните показания напруги на проце, у меня на 1,54 завышенное напряжение показывало
D39 про 1004 что пишут вообще, что там изменили?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Да фиг знает, сейчас пробую: улучшения разгона uncore не заметно...
Фото: 17
FSergey специально для тебя, а то, может, я не ясно выразился, когда написал, что у меня 1.55 - ПОСЛЕДНЯЯ версия.
Хотя вот на самой материнке написано, что версия 1.04G...так что 1.54V, что и 1.55V...обе показывают одно и тоже...
надеюсь к скриншоту вопросов не будет?
Фото: 38
D39 отпиши, плиз, потом заметил ли какие то изменения, а то что то этих биосов настрочили кучу уже, не понятно есть ли толк от них, сам на 0704 сижу, думаю есть ли смысл обновиться, и если есть, то на какой :insane:
James_on сразу надо было писать версию программы , а не писать у меня также как у мастера и тп, не было бы к тебе никаких вопросов, а то сначала одно пишешь, потом другое
Фото: 17
Сидел на почти первом, гнал проц нормально, пересл на послений, девятый и тоже самое...даже 215Mhz не берет #77 Подсказали, что самый пока стабильный бета 0921 (или 0924 вроде), на XS писали...
А вот тут и вступает закон такой...если процессор гонит стабильно, то и нечего дергаться на новые bios, если уж есть какие-нить косяки, то можно и попробовать...все равно, делов 5 минут...Тем более, если у тя Xeon уже пашет на 4.4Ghz, то смысла нету...если только, может, возьмет на низких напряжениях эту частоту.
Фото: 38
James_on в том то и дело что сейчас пашет на 1,39-1,4 В, хотелось бы напругу поменьше, или еще лучше, чтобы на этом же вольтаже проц взял 4500)) а пробовать все биосы которые настрочили нет времени да и желания((
подожду может кто отпишет из наших какая версия лучше всего гонит, тк с англ не дружу((
А сколько у тебя на первых биосах разгонялось? Какие температуры ядер под Linx'ом? HT=off?
У тебя охлаждение, судя по всему, лучше моего, охото сравнить температуры :)
Фото: 17
D39 проблема и моя ошибка в том, что я тупанул сильно...мне надо было свой бывший проц прогнать на x21, чтоб выявить свою эту проблему, что материнка никак на 215Mhz не идет...вот. Бывший 950 гнался вплоть до 4.5Ghz HT-off, а вот на 4.4Ghz HT-on уже брал...LinX проходил, температуры были в пределах 80 градусов...
Raphus писал(а):
Ну вы тут, ребята, кочегарите :D
Я свою рампагу никак на 180-то завести не могу, сыпит бсод 0х124 и всё, хоть убейся.
Ксеон, что у меня, точно берёт 5ггц и выше, проверено на класси под азотом. Скидываю множитель до 13, всё в дефолт, память на 1200, повышаю только бцлк до 200 - и нифига, плата стартует, всё норм, но на винде виснет с бсодом в драйвере rdyboost.sys, либо вот этой ошибкой 0x124. Разумеется, сначала подумал, что винда кривая, переставил, поставил на другой винч - 0 толку, то же самое, неизменно этот бсод. Вольтаж на IOH задирал аж до 1.56, не помогает, плата уже стартовать отказывается. Вот и думай после этого, чё за хрень :(
P.S: биос 0901.
Можь у кого есть идеи, что ещё покрутить надо для BCLK?
В ветке Процессоры Intel семейства Core i7 нескольким людям помогло понижение напряжения на оперативе до 1,55.
Никогда не говори никогда!
Ух ты, интересно, надо попробовать...
А вообще кто-нибудь Ксеоны тут гоняет на рампаге? Из новой серии Вестмеров, семейства Х? Рампага ж их официально не поддерживает ведь, я вот думаю, а вдруг из-за этого хрень такая... Можь тут есть ещё извращенцы с Х5667 или ещё чем-нибудь? :tooth:
P.S: Хотя, брали с другом рампагу почти одновременно, у него такой же ксеон, как у меня. Его рампага берёт 250 по шине, моя вот даже на 180 не хочет. Настройки схожи, пытаюсь копать, что ещё посоветуете? :oops:
TopMods.NET Team Member
ASUS Rampage III Extreme @ 255 BCLK, 6-core Xeon X5667 @ 6114 MHz LN2, CrossFireX HD6970 X2 @1200/6000MHz || @СВО
P.S: биос 0901.
Профильная память v 1.65 если ставить 1.55, то S&M выдает ошибку. Мне не помогло. :-)
У тебя есть уникальная возможность поменяться с другом процессорами и разрешить проблему века :D
Фото: 38
Raphus у меня Х5680 пока на 4400 работает
+1 к D39
FSergey писал(а):
что у вас там за CPU-Z? у меня как положено показывает 1,xx))
    Прога точно так же показывает..CPUZ1.54.. и на CPUZ 1.55 щас спецом сбросил все настройки БИОС в дефолт..
Эмм, не совсем понял, как мне может помочь обмен с другом процессором? Проблема-то ведь не в процессоре, а именно в рампаге, я же писал, что семпл проца, что у меня, мы гоняли за 5ггц на класси под азотом. Так что копать нужно исключительно в сторону матери, надеюсь, на уровне настроек, а не каких-либо аппаратных косяков... :oops:
Всем привет! Подскажите пожалуйста подойдет ли такая конфигурация для начинающего покорителя частот?
i7 - 930
Asus Rampage III Extreme
Kingston HyperX<khx1800c9d3t1k3/6gx>
И скажите пжл. правильно ли я выбрал память? если нет то почему?
З.Ы. я полный нуб в разгонах! :weep:
i7 - 930
Авторам таких постов Rampage III Extreme категорически противопоказана :haha:
Сейчас этот форум просматривают: linyx2007, parpol777 и гости: 61
