ОК. Спасибо. а может кто в курсе. мамка n68-vs3-fx, проц Х2 245 (разлоченый sempron), видео встроенное. даже небольшой разгон 5% и иногда вываливаются артефакты на экране после спящего режима или черный экран. Напряжения все в норме. OCCT и Memtest ошибки не показывает.
Оно таки да! Но этот же проц (разлоченый) стоял на мамке n68с-s-ucc и разгонялся без проблем! а на мамке n68-vs3-fx кроме разлочки проца удалось только память 1333 поставить как 1600 и усё. склоняють к тому что чипсет....... не очень хорошо реагирует на разгон, хотя и температура его около 50 гр.
Ромчик25 писал(а):
77ivan Это побочный эффект от разлочки процессора, всё же ядрышко битое,именно поэтому он был Sempron...почитайте FAQ по разлочке.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Москва
77ivan разлочка камня=разгон... а эти матери тупо для разгона не предназначены, попробуйте охладить чипсет и задрать на нём напругу,хотя думается мне толку будет 0 от этих телодвижений.. проще купить полноценный атлон за 1200руб,или переползти на APU...продав этот хлам.. П.с. а может быть камень деградировал...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2014 Фото: 8
Здравствуйте. Имеется: Тип ЦП - TripleCore AMD Athlon II X3 455, 3300 MHz Псевдоним ЦП - Rana Идентификатор платформы - D7h (Socket AM3) Системная плата - ASRock N68C-S UCC Чипсет системной платы - nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10 Системная память - [ TRIAL VERSION ] DIMM3: Kingston 9905402-171.A00LF - [ TRIAL VERSION ] Разъём DRAM #1 - 2 Гб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) Тип BIOS - AMI (03/03/11) Видеоадаптер - NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (512 Мб) ((непонятно, в книжке и интернете пишут - максимальное количество памяти в 256 МБ)) БП - 400W Qdion (QD400) #77 (Отчёт прилагается EVEREST http://webfile.ru/c8deb0a88c55f958b19ad1ed04200446 и CPU-Z http://webfile.ru/e87af1a7cfae8feb3d4d6a2e4a20cdf0 )
Задача: Разблокирование процессорных ядер и кэша Последующий разгон процессора и оперативной памяти (если ещё есть куда на этом ПБ і базовом охлаждении)
1.Подскажите, правильно ли я сделал? 2.Посоветуйте, что делать дальше? 2.Как я понимаю, кеш L3 не открыт?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Димитровград Фото: 7
Батыр 1987 на крышке процессора есть строка (3 сверху) начинающаяся на NADIC .......... - третий символ (в середине) показывает какое ядро в процессоре, - в данном случае D - значит 4 ядра БЕЗ кэша 3 уровня. (для 4 ядер с кэшем символ "С", а для 2 ядер без кэша "Е") Касаемо разблокировки всё сделано правильно. Теперь протестировать в рабочих приложениях, и если всё работает без нареканий - использовать как обычный 4- ядерный athlon.
_________________ «Fortis qui se vincit» Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Всем привет, кто то разгонял фен 910 на ASRock > N68-VGS3 UCC? Я своему сделал 2.6 до 3.1 и то еле еле, я так понял напряжение нельзя более 1.35 повышать, кто то гнал Deneb на этой плате?
RomanImukov , основной недостаток данной платы - слабая подсистема питания. Поэтому разгон на ней возможен только в пределах TDP 95 Wtt. Для расчета можно воспользоваться калькулятором наподобие: http://www.coolermaster.outervision.com/advance.jsp , там возможно прикинуть и максимальную частоту, и напряжение... я бы посоветовал поискать сначала Минимально Стабильное напряжение, а уже от него искать максимальную частоту. вообще по тому кальку для частоты 3,1 Ггц напряжение НЕ должно превышать 1,23v...
в закромах у себя нашёл пару матерей N68C-S UCC решил собрать бюджетное что то, у поставщика вижу такое: FD4350FRW4KHK CPU AMD Socket AM3 FX-4350 X4 (4.20GHz/12Mb) tray Black Edition и FD8320FRW8KHK CPU AMD Socket AM3 FX-8320 X8 (3.50GHz/16Mb) tray Black Edition остальное вообще AM3+
вопросы: 1. оно запуститься с каким нибудь из этих двух камней? 2. Если нет, не подскажете где прикупить можно камушек недорого? 3. Если с экспериментами по процессорам глухо, по списку строго тут? http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68C-S% ... sp?cat=CPU или на что то рассчитывать всё же можно?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Питер
ЛПП! Это же вишеры, они ам3+. Прайс соврамши.
работоспособность ам3+ камней в ам3 сокетах зависит от поддержки биосом. МСИ и Асус такие биосы делали, Асрок - не знаю. Судя по отсутствию ам3+камней в списке поддерживаемых - не делала.
Ну как где? ам3 камни ещё есть в магазах наверное... А если нет, то с рук
_________________ 05.01.2006 - 12.06.2010, зверски замучен демиургами в подвалах администрации
Хотел почитать до скольки шину берёт MCP68, ака нВидия 630а. А на ПС страницы нет... Спрошу тут))).
Есть м.п. на MCP68 (вроде, MSI K9NGM3-FIH). Проц BE-2300, Brisbane 1900Мгц. Сколько шинку берёт чипсет без повышения напряжения? 250? Просто чтобы сориентироваться, память держит или чипсет. Возможно оба, но если держит память, то сменю её. А если чипсет, то и менять память смысла нет. Сам проц может держать, множитель невысок, но сначала хочу с чипсетом разобраться.
UP. Нашел обзор на плату. Вроде, спокойно берёт 250, мне пока больше и не надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
KrAzY, на сабжевой плате удалось взять 313МГц по шине с 5200+ и DDR3 памятью, работала стабильно, иногда проблемы со стартом. Дальше плата просто не запускалась, думаю, что софтом под виндой можно было и выше загнать. Нвидиевские чипсеты обычно были разгонябельные, семпроны k8 на них в свое время за 300+МГц гоняли по шине.
Здравствуйте! проблемы со звуком. пропал звук, пробовал другую ос ( и ubuntu тоже), не помогло. поставил дополнительную звуковую карту, а звука так и нет. в устройствах и драйверах все на месте. Так вообще бывает? чудеса
radical Спасибо. По случаю, сменил проц. Разгонять не стал, некогда. sekira бывает что разъем плохой, вот и нет звука. Пошевели, другие наушники попробуй.
Проапгрейдил сегодня одну из N68C-S UCC, поменял 1х2ГБ DDR3 на 2х4ГБ DDR2 китайской для AMD и проц на Athlon II х3 435 поменял. полет нормальный, субъективно система даже шустрей стала работать, чем с DDR3.
sekira бывает что разъем плохой, вот и нет звука. Пошевели, другие наушники попробуй.[/quote] Сори, по факту, встроенный звук - проблемы с разъемом. другая карточка cmi 8738 sx - не было вывода звука на win7 x64 из за драйвера, спасибо.
simak303 большой разброс по питалову от экземпляра к экземпляру - у кого-то 95ватники в дефолте едва держит (у меня, например), у кого-то и 125ки нормально, и даже с разгоном. По статистике этого топика везучих вроде больше, чем невезучих, так что с 95ватниками (945й) есть шансы на кой-какой разгон. Но, повторюсь, всё зависит от конкретного экземпляра материнки на руках - по спекам они все 95Вт-ready и, соответственно, ничего больше кроме как держать 945й в дефолте не обязаны.
Сейчас этот форум просматривают: timk и гости: 102
