Куратор(ы):   JayK    CodeRush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11889 • Страница 38 из 595<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 595  >
FAQ - на первой странице темы.
Не стоит поднимать панику, но нужно учитывать:
Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
Intel Identifies Chipset Design Error, Implementing Solution
Intel отзывает системную логику 6-ой серии
Intel обнаружила ошибку в чипсете 6-й серии и прекратила поставки
Intel находит в чипсетах "шестой серии" дефект и прекращает их продажу
Обсуждение идёт исключительно в этой теме: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Здесь обсуждать это не нужно (концентрация информации в одной теме - во избежания разброса и сложностей поиска информации).
ЖК в теме выдаются по формальным признакам, из-за неподъемного кол-ва флуда и оффтопа! Напоминаю - в теме не обсуждается выбор комплектующих, вопросы апгрейда, охлаждение, цены...
Последний раз редактировалось JayK 09.12.2012 14:20, всего редактировалось 13 раз(а).
Delite86 писал(а):
Кстати, для владельцев Intel SSD (и, возможно, других SSD): новая прошивка вышла. Без неё винт не собирает больше данные SMART на платах с EFI BIOS, старые цифры застыли на месте. Прошился и теперь полёт нормальный, гигабайты снова считаются.
Я уже писал по вопросу. Прошивка самая последняя, а сколько часов наработал SSD стоит на месте. Бугагашеньки :haha: Заметил "стояк" параметра после перестановки носителя с P43 на P67. Причем в этой теме я не одинок...
Fox69 У меня 7.7.
jjxaker Сейчас все имеет отношение, что связанно с чипом B2 и SATA. А так как в теме про SSD всего 2-3 человека на P67, то там делать просто нечего. Написал, а в ответ тишина.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
ParboiL
Кстати он не совсем стоит на месте. У меня он увеличивается на 1 примерно раз в 2-3 дня.
MagicBolls У меня так и стоит на 395 часах... Не понимаю. По идее как это связанно с южным мостом. Причем не SATA2 не SATA3 картину не меняет.
драйвера поставил, теперь осталось только неизвестное устройство - лишнее вроде всев биосе выключил.
Однако все равно нестабильно. На рабочем столе отключается мышка и не реагирует клавиатура, приходится жать рестарт. Виснет ли система непонятно...
Какая у вас конфигурация хоть? версия uefi?
Всем привет!
Вчера собрал комп на asus P8P67. При первом запуске все нормуль. После включил TPU, и тут "началось": комп работает 2-4 секунды, до звукового сигнала бипера, потом отрубается, потом опять включается, и т.д. до бесконечности. Вынул батарейку, подождал, включил, работает нормуль, TPU отключил. Но теперь стал моргать 2 раза DRAM_LED, который расположен рядом с кнопкой MEM_OK. Соответственно не понятно, почему не включается TurboBoost и почему моргает DRAM_LED?
LeXX2010, а в мануале к материнке что по этому поводу написано?
allroad писал(а):
Есть в ветке "счастливчики" со второй картинкой на новой плате?
В этой картинки по большей части показаны проблемы с механикой диска, причем там вообще чипсет сложно понять.
Там есть только, если она будет постоянно гореть, а вот при загрузке, когда она моргает, такого нет! И про TPU написано как-то в общем для чего он нужен...
LeXX2010, Индикаторы в разных точках загораются и гаснут при загрузке, показывая что их железа проходит штатный тест при включении ) Это где-то в разделе onboard leds мануала. Если лампочка рядом с MEM_OK мигает долго - идёт автоматический процесс подбора настроек памяти. если горит - значит система не может с текущими загрузиться.
TurboBoost при EIST включается после старта винды перед загрузкой рабочего стола. А в биосе он постоянно не выше штатного. Для стабильности, наверное.
То есть для того чтобы заработал TurboBoost, переключатель TPU не нужно включать?
p67p8 pro + 2600k. разгона нет, биос 1204.
ps напряжение на процессоре в авто скачет от 0,9 до 1,18, на памяти мельком видел тоже слегка гуляет 1,495+
Не нужно. Надо чтобы сам turboBoost был включен в биосе
waterclock
Кроме ЦПУ и м/п у вас больше ничего не установлено? С напряжением все нормально.
Какая память? Делали ли сброс перемычкой, возможно клав. и мышь подключили к usb 3 ?
Это всё что твариться с твоей мамкой я уже прошол раз 50 Мне приходиться глушить память с 2133 до 1333-й понятной процессору, чтоб комп надёжно грузился каждый день и стабильно работал. А также необходима активация профиля XMP В EFI. Жду ответа от Инженеров Асуса уже с неделю. ( когда они научат запускаться свои мамки с быстрой памятью) И походу пока не поменяю мамку уже ничего не поможет, Хотя 4 слота сата 3 - 6 Гигабит Это Круть. ! + 4 слота 3 гигабитных Я еще планочку туда + 4 слота вставил и теперь у меня все жесткие в 1-м корпусе ).
cpu-I7-2600 K ( 4,7 ) озу-16G- corsair 1866 , SSD 64 crucial 300 серии, gpu-660-GIGA. media-X-FI-Fatality.+920Pioner. (Сборка от 29.01.2011.)
maksus писал(а):
Fox69
У меня тоже был биос 0402 у P8P67.В самом биосе есть функция перепрошивки заходишь в Tool далее ASUS EZ Flash Utility, нужно чтобы новый биос был на флешки и воткнут чтобы система его увидела.А дальше его находишь и ОК
Зачем лишние движения?? Всё шьётся прямо с жёсткого диска,
Core i7-3770K/Asus P8P67 rev:3.1/2x4Gb Corsair XMS3 Xtreme 2000MHz/GForce 460 GTX/БП 620W/SSD 120 Gb SATA III +2000Gb SATA III/TFT 24""
Скажите за что отвечают?
CPU C1E
CPU C3 Report
CPU C6 Report
Я хочу отключить функцию сбрасывания частоты проца до 1600. Чтобы постоянка была 4500
Как сделать? Что отключить что включить? Не хочу лишнего выключать
Мой новый монтаж BF3 - "Move" - http://www.youtube.com/watch?v=lLsxr5VhAuU, и DE2 - http://www.youtube.com/watch?v=LdIlJ4Sx4bg
DJ_Casper
http://www.probios.ru/ гугл рулит. поиск по форуму тоже не потерял популярности.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
но там так же написано что SSD штука не стабильная, сейчас работает на все 100% а завтра может на 50% :-|
Фото: 11
CPU C1E
CPU C3 Report
CPU C6 Report
столько статей уже вышло, полистай инет там все есть :beer:
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Народ VccIO (vtt) - какое безопасно ставить, есть информация? А то у меня <1,28 не стабильна память, вот думаю не спалю контроллер пока выйдет новый биос корректно работающий с хипер-эльпидой?
DJ_Casper
Всё перечисленное - энергосберегающие функции. С3, С6 - отключают не используемые блоки в процессоре при низкой нагрузке, их лучше вырубить чтобы не ловить внезапные бсоды. С1 - понижает частоту в простое. Чтобы не падала до 1.6 надо отключить с1 и speedstep, другой вопрос - зачем это делать?
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535, Elias_AK, Vergo и гости: 40
