Куратор(ы):   Grigori
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3561 • Страница 38 из 179 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 179  >
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ темы "Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge"."
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Не стоит поднимать панику, но нужно учитывать:
Intel Identifies Chipset Design Error, Implementing Solution
Intel отзывает системную логику 6-ой серии
Intel обнаружила ошибку в чипсете 6-й серии и прекратила поставки
Intel находит в чипсетах "шестой серии" дефект и прекращает их продажу
Обсуждение идёт исключительно в этой теме: viewtopic.php?f=10&t=387589
overclockers.ru писал(а):
Проблема коснулась как раз тех четырёх портов (со второго по пятый), которые работают в режиме SATA-300. Два порта SATA-600 (нулевой и первый) этим дефектом не поражены
- Для того, что бы исключить влияния этой проблемы на sata устройства - подключайте их к 0 и 1 порту (SATA-600) и для серии P67A-GDxx ещё можно к дополнительным 2ум портам SATA-600 реализованных через контроллер Marvell 9128
Здесь обсуждать это не нужно (концентрация информации в одной теме - во избежания разброса и сложностей поиска информации).
Последний раз редактировалось Grigori 01.02.2011 14:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 18
DiMMka писал(а):
Мне нужен разгон, но как я уже написал выше - без фанатизма, интересует прежде всего стабильность ...
ИМХО , кто заинтересован в стабильности при разгоне , берут более дорогие матери , типа P67A-GD55/GD65
и рев кулеров тоже не нужен
Муген 2 , Сильвер Арроу , - и им подобные суперкулера взамен боксового .
Что сгорит , то не сгниёт
помогите определить, работает ли память на матери MSI p67a-GD65 в двуканальном режиме? Дело в том, что не смог найти ни в биосе ни где-то еще упоминания о нем)) Только в CPU-z есть пунктик DC ( наверное Dual Chanel). По идее, планки установленны правильно в 1 и 3 разъемы. Сами они одинаковые из одного комплекта. Вот скрин с нескольких "мониторинговых" программ)
Фото: 18
m00vieStar , - открой вкладку "Чипсет"
m00vieStarУ меня в CPU-Z написано Dual в правом верхнем углу,в верхней строчке - У вас там пусто и серым,не активным цветом. - Странно - по описанию - вы всё правильно сделали.Только я не понял - память разогнана до 1600?Попробовать его сбросить - может материнка её правильно увидит?
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
пасиба, нашел "Dual Channel (128 бит)" это видимо оно и есть.
А можно узнать в GD65 MSI Есть Разъём 4 пин для куллера Cooler Master R4-EXBB-20PK-R0 , и как регулировать обороты на нём и на остальных куллерах?
MSI P67A-GD65(B3) заказал себе такую мать. Вопрос такой на процессор на матире 4pin разъём, а на кулер для проца что купил 3pin питание, куда кулер подключать чтобы он автоматически регулировался от нагрузки проца ?
Фото: 18
Если мать не поддерживает двухстандартную авторегулировку 3pin/4pin , то нифига не будет .
Кажись это примочка Гиги ,про MSI точно не скажу
если не , то вопрос : шо делать ?
ответ : покупать вот это : http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 98418.html
Уважаемые форумчане, возник вопрос по P67A-GD65. Если поставить видяху во второй слот PCI-E x 16, который дальний от процессора, оставив первый PCI-E x 16 свободным, будет ли видеокарта в этом самом слоте работать на полной скорости(x16) или скорость его работы ограничена физически и он может работать только на половинной скорости(х8)?
хз
по фото вроди как оба распаяны в х16
Fast Ruby
Если вставить во второй слот PCI-E , то видеокарта будет работать в режиме X8. Вы что - даже книжку матплаты не читали ?
Детский сад !
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Фото: 18
Владельцы MSI P67A-GD65(B3) ,
как у вас вхождение в спящий режим , и выход из него ?
Кто подскажет как регулировать скорость куллеров на вдув и выдув а то в биосе всё время надо менять и то там 25 , 50 ,75 и 100 только процентов.
Вчера заметил, что на МП начала мигать лампочка, которая говорит о работе на резервном биосе. Это значит, что основной биос безвозвратно ушел, или его можно восстановить? Если да то как, а если нет, то как отключить мигающую лампочку?
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
RU$Lотключи в биосе спред спектрум будет со сном нормально.
Отбой тревоги. Проблему решил... надо было в биосе в разделе безопасность (security) включить соответственную опцию, точно название не помню вроде multibios update... и после этого система сама возобновила основной биос и лампочка погасла.
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
Фото: 18
и будет всё нормально со сном , на матери MSI LGA 1155 ?
А то на других матерях LGA 1155 проблемы с выходом со сна , не хочу уже тыкать пальцем , и называть громкое имя .
Я пока ещё ничего не купил , просто неспеша , анализируя выбираю устраивающую меня мать .
ЗЫ
Q6600 на P35 пока всё ещё вполне играбелен , и время терпит . :-)
RU$L на моей профильной все нормально... на с45 и g45 тоже все работало.
suserg2
Я вообще то эту самую книжку-мануал и не мог читать, т.к. мат. плату я пока ещё не покупал. Из мануальника, скачанного с сайта MSI, мне было не совсем ясно каким образом поведет себя видеокарта, если вставить ее во второй слот PCI-E x16.
Написано там следующее:
Slots
■ 1 PCIE 2.0 x16 slot (PCI_E2)
■ 1 PCIE 2.0 x8 slot (in x16 slot)(PCI_E5)
■ 3 PCIE 2.0 x1 slots
■ 2 PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface
Если второй слот действительно работает только на половинной скорости, то нафига такая убогая мать нужна, и главная такая вот фигня везде, куча свободных допотопных PCI и практически неодного свободного PCI-Ex1, либо перекрываются СО видюхи, либо находятся к этой самой видюхе вплотную, что не есть хорошо для температурного режима этой самой видюхи. Вообщем отстой какой-то!!!!
Фото: 18
Ага ,
MSI P67A-GD65(B3)
Intel Core i5-2500K 3.3@4.5(1.3в)
и даже с разогнанным 2500K безпроблемный выход со сна , - это есть гуд ,
и вентиляторы отключаются ?
а то там на именитых платах от великого тайванского магната , уход настроек от дефолта и пипец , функция сна уже работает некорректно ,
то результат - чёрный экран , то ещё какая-то хрень ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
