Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4398 • Страница 38 из 220<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 220  >
Фото: 18
dpd писал(а):
... собирай комп, память бери любую, ...
не ,
не так категорично ,
есть нюансы , что некие матери не уживаются с некой памятью ,
но в этом случае система либо не заводится , либо заводится только с одной планкой , либо заводится но весьма не стабильна ,
в любом случае если система не стабильна , - LinX даст вылет или ошибку ещё на первой минуте , а то и сразу в начале первой минуты .
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
HANGRY747 писал(а):
а флопсы начинают падать после 5-7 прогона
может это чистософтовые падения
Что сгорит , то не сгниёт
ОС: Windows 7 64 Service Pack 1
Конфиг: В профиле
Фотки Биоса:
Осторожно! 3мб+ каждая фотка
Фотки LinX:
300кб+
Нету стабильности даже при х37 множителе, 10-15 сек Линкса посылают системник в ребут.
Тему прочитал от и до, возможно что-то упустил, надеюсь кто-нибудь поможет разобраться.
bibukov писал(а):
dpd ты мне хоть один кривой тест кроме ЛинПака приведи. Тот же тест кэша и памяти Aida64.
disso писал(а):
а как......
вот мы сейчас у товарищей-троллей это и выясним.
то та думаю, сны плохие видел :D
слева старый склероз (чуть нашел тест блин), справа профильная память:
системы робят на абсолютно одинаковых настройках, и на той же ОСи. Тока нинада пурги про всякие там погрешности, разница в мем копи > 2000 МБ/сек.
закидать тебя фотками старых бсодов и других тестов, звиняй немагу, т.к. нету на руках старых планок, да и нет желания что-то доказывать тут. Панику наводить мне резона нету ,сам юзаю на про3. Поменял память лехко, как 2 пальца об асфальт.
И bibukov, побереги себя, не тужся так ,сердце посадишь. больше я постить в "твоей" ветке не буду. :old_hi:
Куратор темы
Фото: 22
Maxi Jazz
a) обновись до 1.9
б) отключи энергосбережение (Intel SpeedStep, C1E, C-режимы)
в) Internal Overvoltage-Enabled
г) Турбо-лимиты-200
вроде как-то так.
HANGRY747 писал(а):
geepnozeex
поменял мать - как я и думал проблема была в ней.
вот как работает asus p8p67
http://rghost.ru/13554751/image.png
больше мне здесь делать нечего,всем пака
Ого время 55 сек.97гфлопс.Это из-за обьема памяти?
У меня 17 сек 102гфлопса обьем памяти 1507.вынь х86.Может все таки не в материнке дело??
дело только в матери - это ясно как день и подтверждено практически.
на асусе у меня проц взял туже частоту (4600) что и раньше ,но уже на меньшем напряге - 1,26, вместо 1,29 что меня радует :-)
http://communities.intel.com/message/124702#124702
вот тут бедолага юзает ,погоди погоди - asrock p67 pro3.
да ёпт кто бы мог подумать .
Куратор темы
Фото: 22
geepnozeex это называется «не имею руки, имею толстый кошелёк».
bibukov писал(а):
Maxi Jazz
a) обновись до 1.9
г) Турбо-лимиты-200
вроде как-то так.
Только сейчас заметил, что у меня P67 Pro, а не P67 Pro3 :fingal: . У них есть особая разница?
Куратор темы
Фото: 22
есть, но биосы одинаковые.
Обновил биос P67 Pro до 1.8 (Он у неё самый последний)
Выстовил всё что ты мне сказал в биосе.
15 сек Линкса и ребут системника, на неделе поеду менять на P67 Pro3.
Давно пора,меняй и процик полетит. ;)
Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2/Ryzen 7 PRO 1700X 3.9Ггц/Palit GTX 1660 Super StormX/16 ГБ DDR4-2800Мгц/Chieftec-700W
Куратор темы
Фото: 22
Это врядли:
настройки снимать с авто и крутить руками.
Прикол мануальных настроек: выкрученный вручную у меня живёт вполне нормально тот самый злополучный В2, а утром попытался сбросить в дефолт-не грузиться с подключенными к SATA2 девайсами.
Хотя как он работает-не дай Боже:
S.M.A.R.T.
P.S.
так что у кого В2 даже не думайте вешать девайсы на забагованные порты.
bibukov
У меня все в авто,кроме память 1.5v и проц 1.325v 4.5Ггц стабильно биос (2.0),но все равно ручками подкрутил чтоб мать напряг не завышала.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Maxi Jazz напряг на память поставь 1.5v и пробуй.
disso сейчас пока уже не буду ничего выставлять, уже неделю как мучаю плату - толку 0. Через неделю посмотрим что изменится с новой платой, благо меняю без доплат и прочей ерунды.
Видимо всё таки в разгоне Pro от Pro3 отличается и причем сильно.
В LinX то всё верно стоит?
всем привет,помогите плиз с разгоном i5 2500k на ASROCK P67 PRO3...
конфиг
Материнская плата ASROCK P67 PRO3 LGA 1155, ATX, Ret [P67 PRO3] b3
Процессор Intel Core i5-2500k 3.3GHz 6Mb 2xDDR3-1333 Graf-850, 1100Mhz LGA1155 OEM
Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz Hynix
Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD6950 2048MB 256bit GDDR5 [EAH6950/2DI2S/2GD5] DVI HDMI Mini DisplayPortКулер Scythe Yasya (SCYS-1000) (Al+Cu, 6трубок, 7-37dBA, 470-1900 rpm) LGA775/1155/1156/1366 K8/AM2/AM2+/AM3
Жесткий диск SATA-3 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5002AALX] Cache 32MB
БП Hiper [M600] 600W, 13.5 cm Fan, Active PFC, W/20+4, P4/EPS 4pin/8 pin, SATA+SATA x 3, PCIE(6+2) x 2
Корпус Miditower ATX AirTone K5-9388 black with red LED, без БП
Windows 7-64
хочется около 4,5-4,7 Mhz,можно в скринах,или так описать,что нужно поменять,и чем это все протестить на стабильность=)
kvestan тему почитать не пробовали?
Все верно.
Куратор темы
Фото: 22
ты бы попытался разобраться с тем, что есть. Фактически все напряжения в авто стоят. Да и хз что у тебя с памятью. Ты ведь даже не понял в какую сторону копать, а сразу "меняю плату. Эта УГ".
разве что в экстремальном.
Поменял сегодня свои плашки 2х2гб на 4гб что то несусветное с разгоном творится.
Чую мать с 4гб плашками плохо дружит хоть и ее меняй жесть :mad2: ,разгон который был,уже нестабилен :bandhead: ошибки в линксе,синьки,просадки гфлопс.
Буду решать эту проблему,уж больно хочется 8гб.
disso
Не смешивайте разгон проца и разгон памяти. Это совершенно отдельные мероприятия.
Обнулить БИОС после появления новой памяти не пробовали ?
Фото: 38
disso
Это нормально. Например с 2Gb установленной памяти процессор скорее всего заведётся на больших частотах с меньшей напругой нежели чем с 4-мя и тем более с 8-ю.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Сейчас этот форум просматривают: Rough, Royal и гости: 61
