Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8538 • Страница 38 из 427<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 427  >
Куратор темы
FAQ!!! на первой странице.
Что бы не засорять другие темы, решил создать новую тему, которая в ближайшее время получит своё развитие.
Полезные ссылки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=407943
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413745
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=399581
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=419977
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413030
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=417750
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=459503
Можете принять участие в голосованиях:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468566
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468554
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468559
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=431612
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=416445
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=407661
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=399121
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=405294
Основное отличие чипов AMD 9хх серии:
AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4
AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8.
AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16.
Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям:
Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов.
Приоритет развитости VRM по убывынию:
ASUS 970 PRO GAMING/AURA
ASUS M5A97 EVO R2.0
ASUS M5A97 PRO/EVO
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x
Gigabyte 970 Gaming SLI
MSI 970A GAMING PRO CARBON
MSI 970 Gaming
Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного.
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970-Gaming
GigaByte GA-970-Gaming SLI
Biostar TA970 Plus
MSI 970 Gaming
MSI 970A-G46
ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл".
ASUS M5A97 /R2.0
GigaByte GA-970A-D3P rev1.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0
MSI 970A-G45
MSI 970A-G43
ASRock 970 Extreme3 /R2.0
BioStar TA970 XE
BioStar TA970
GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0
ASUS M5A97 LE R2.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2
GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0
ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п.
Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Фото: 41
awertlex писал(а):
распаянное 6-пиновое питание для PCI-E
Предназначено для работы в режиме СЛИ/КФ (поддержка второй карты).
Serga01net
Следуя этой логике, у более старшей матплаты MSI 990FXA-GD80 отсутствие этого коннектора означает, что остальные PCI-E для красоты? :haha:
Фото: 41
awertlex писал(а):
Следуя этой логике
вытекает, что питалово разведено по другой схеме. только и всего. На каждый слот PCI-E 16х полагается по 75 Вт мощности.
Serga01net
Понятно, спасибо. :beer: Часто видел такие коннекторы на старых платах, потому мне и показалось это неким "рудиментом".
Куратор темы
awertlex писал(а):
MSI 990FXA-GD65 имеет лишь старый AMI биос? Это странно для современной платы без EFI
На плате на сколько я знаю новый биос, с обычным интерфейсом, с возможностью управлением мышью.
awertlex писал(а):
И распаянное 6-пиновое питание для PCI-E приносит какие-нибудь дивиденды в разгоне/повышенной стабильности видеокарты?
На некоторых платах установлены 4 пин Молекс типа коннекторы, например на моей плате имеется такой коннектор. Его нужно подключать, если будешь использовать связку их 2 видео карт.
Привет всем!
Помогите выбрать плату для Bulldozer
Бюджет 2500 ну если оно того стоит могу увеличить
Обязательно UEFI
Крос и сли ненужны
Сейчас поставлю Phenom II 910
В будущем планирую самый мощный из Bulldozer :-)
Тобишь питание платы должно не подкачать...
Слотов под память хочу 4.
Будет стоять 4 плашки по 4Гб.
RAM диск хочу сделать.
Обязательно наличие USB 3.0 и SATA 3.0
Встроенное видео нафиг не нужно
Наличие интерфейсов для FDD и IDE необязательно.
Желательно возможность подключить 4 fan к плате.
Ооочень желательно наличие радиаторов на плате в положенных местах.
Желательно TDP 140W... или пофиг?
Надеюсь на ваши рекомендации.
Если что то нужно уточнить уточню...
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Еще кое что...
Какой будет звуковой кодек тоже пофиг.
Я думаю любой уважающий свои уши человек купит звуковуху.
Можно ли к GTX460 добавить GeForce 8400
типо на физику
если можно то как это сделать?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
я сам подумываю взять
ASUS "M5A97 Pro"
http://part-c.ru/goods/21723
а чем она отличается от этой
http://part-c.ru/goods/21722
Плата M5A97 PRO более предпочтительней для мощных процессоров т.к. у неё более продвинутая и мощная система питания процессора: DIGI+ VRM 6+2 против просто 4+2 - это из главных отличий. Потом отличия заключаются в следующем:
- наличие 2 х eSata;
- двух дополнительных USB 3.0 (подключаемых к передней панели);
- двух дополнительных USB 2.0 ( 8 портов на задней панели против 6 на M5A97.
Вообщем, M5A97 PRO лучше чем M5A97.
Посмотри на такую мамку как у меня в профиле - по всем требованиям подходит (разве что всего 3 вентилятора корпусных можно подключить и 2 процессорных).
И насчет звука ты зря так... Сейчас интегрированный звук очень неплох!
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
И бюджет 2500 маловат конечно сейчас...
Avenger80 на M5A97PRO нет дополнительных USB3.0 на переднюю панель, они есть только в M5A97EVO.
ZX Spectrum 48k -> Duron 800 -> AthlonX2 6000+ -> i5-2500k
Cop2033, да ты прав, я ошибся на счет USB 3.0. Сам я купил плату (1,5 месяца назад) Asus M5A99X EVO - очень понравилась материнка, добротная такая. Правда мне показалось, что звук на моей старой материнке на чипе ALC 888 (Gigabyte MA770-UD3) звучал чуток лучше, чем сейчас на Asus (звуковой чип ALC 892), может только показалось. А в остальном плата очень нравиться. Особенно BIOS - красивый, много очень настроек.
А сторонними средствами можно вывести USB3.0 на переднюю панель?
Никто не вкурсе почему у плат M5A97\PRO частота шины 4800 МГц, а не 5200 ?
Nikorasu писал(а):
А сторонними средствами можно вывести USB3.0 на переднюю панель? Никто не вкурсе почему у плат M5A97\PRO частота шины 4800 МГц, а не 5200 ?
Меня тоже это интересует =)
AMD Phenom II X2 555 BE + ASUS M5A97 PRO +2*4 Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/8G + Gigabyte R685OC-1GD + Thermaltake TR2 RX-650AL3CH
Фото: 29
Какой шины??? Нет там таких частот... Самое быстрое что может нынешние АМ3 процы без разгона 2000МГц....
BlinchikDiv
Как обычно более дешевые это обрезки и в данном случае от 990FX.
Prod думаю дело не в чипсете. У Asrock на 970 чипсете частота 5200.
Добавлено спустя 8 минут:
Насчёт вывода usb3.0 на переднюю панель. У того же асрока на платах 990 чипсета идёт панелька в комплекте. А так паяльник в руки :-). Спрашивал месяц назад тут тоже самое :-)
Добрый день, у меня сразу пара вопросов. Ситуация такова, что моя плата на АМ3 (Асус Формула 4) скончалась, подыскиваю замену в лице планы с АМ3+.
Вопрос первый. Будет ли работать на плате АМ3+ и чипсете 990FX, мой процессор Феном II X4 965, изначально заточены под АМ3? (почти уверен что будет, но спросил на всякий случай.)
Второй, собственно какую материнку предпочтительно взять? К брендам пристрастия/отвращения не имею. Прицеливаюсь на GA-990FXA-UD3, есть смысл ее брать? Всякие навороты мне не нужны (которые у меня были на Формуле 4, типа кнопочки, лампочки... сдохла она как обычная малоценка не смотря на свое позиционирование и цену, даже не гналась ни разу при этом), нужна просто надежная мать, с нормальным питанием, с удобным БИОСом, в будущем возможно будет разгон.. Что посоветуете, уважаемые знатоки?
Заранее благодарен.
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Куратор темы
Да, будет.
Если так, то лучше присмотрется к платам с чипами AMD 970/990X, если речь идёт об AMD 9хх серии.
Присматрись к: ASRock 970 Extreme4, MSI 970A-G45, MSI 990FXA-GD65, Gigabyte GA-970A-D3, Gigabyte GA-970A-UD3, Gigabyte GA-990XA-UD3, ASUS M5A97, ASUS M5A97 PRO, ASUS M5A97 EVO, ASUS M5A99X EVO.
Вся инфа о платах в FAQ-е.
AlarmZone13 писал(а):
Если так, то лучше присмотрется к платам с чипами AMD 970/990X.
Навороты не в плане производительности, а в плане дополнительного "материала", в виде дорогой звуковой платы, кучи всякого барахла в коробке (расширенная поставка), экономить же на урезаной шине или качественном питании не хочется.
_____________________________________________________________________________________________________________
Ответ выше. AlarmZone13.
Добавлено спустя 2 минуты:
Забыл добавить не маловажную вещь, плата должна полностью поддерживать "буль", в будущем планирую переходить. А пока будет мой старый проц.
______________________________________________________________________________________________________________
Все платы с АМ3+ сокетом поддерживают Бульжозеры! Для них и сделан новый сокет. AlarmZone13.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 20.08.2011 20:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Присмотритесь к этой маме,вроде цена-качество неплохо
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91020
а по поводу что они греются,у меня профильная два года все греется,щас под феном х6 греется,а она намного похуже этой
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 5
Ну, впринципе, если не повышать напругу более чем на +0,200, то вполне сгодится.
Сейчас этот форум просматривают: Glyk30 и гости: 26
