Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4965 • Страница 38 из 249<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 249  >
Обсуждение плат ASRock на чипсете Z68 и всё, что с ними связано
FAQ
Рекомендуется ознакомиться с FAQ по процессорам Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #7993170
Так же следует ознакомится с темой Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
В этой теме не обсуждается выбор материнской платы,для этого существует специальная тема Выбор матплаты LGA1155 Sandy/Ivy Bridge
Уважаемы друзья, при общении соблюдаем правила конференции
В связи с проблемами юзеров с последними прошивками биос версий L2.** Не рекомендуется прошивать и тем более откатываться после прошивки на предыдущую версию!
Последний раз редактировалось Circassians. 06.05.2012 21:17, всего редактировалось 7 раз(а).
+FAQ
ну значит все..либо вы что-то не так делаете, либо это потолок вашего камня))) а мать отличная..уверен дело не в ней.
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
я не ждал прироста а нащупывал границу где он начинает ерундить вот поэтому и написал что выше по шине 101.4 в биосе частота не увиличивается а наоборот немного уменьшается.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
lividum не знаю как у вас но у меня не ассоциируется нормальная работа камня на частоте 4591(1.35В) а уже на частоте 4600 когда даже повышая напряг на 0.17 в она становится от этого немного меньше это глупость какая то.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
вряд ли это предел самого камня, предел был бы если бы он на частоте к примеру 4591 загружался бы на напряге 1.52, а на частоте 4600 вообще отказывался бы загружаться в биос на любом напряге выше. а тут как то странно загружается но частоту выше не показывает даже при сильном повышении.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
хотя может быть конечно вы и правы - не мне судить в интеле лучше знают что где и как.
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд:
lividum а у вас проц не с малайзии ли случаем?
Прошу помощи. Хочу купить материнскую плату Asrock p67 pro3. Но их нет в наличии, зато есть Asrock z68 pro3. Мать будет работать с процессором 2500к, разгон планируется до 4500 примерно. Сможет ли Asrock z68 pro3 обеспечить такой разгон и при этом работать стабильно. Также смущает отсутствие радиаторов на мосфетах, не будет ли перегрева?
В общем прошу объяснить непонимающему мне, есть ли разница между p67 pro3 и z68 pro3. Посматривал на Asrock Fatal1ty performanse, но есть ли в ней смысл? Разгон вроде не экстремальный.
разница в том что z68 может работать со встроенным Gpu в сэнди а P67 не может...ну и пара несущественных других моментов. из 2х я бы точно взял z68...Для разгона до 4500 такой матери точно будет достаточно.
Спасибо за ответ. Просто мне показалось что p67 pro3 выглядит продвинутей и надежнее. :-)
нет, у меня Коста-Рика..но не думаю, что это важно :-)
lividum, Vlad_L помните я вам писал о том что потенциал проца не использован а выше 45 не запускается, почитайте этот обзор в разделе "разгон" и вы поймете о чем я, у меня 1 в 1 тот же случай.
http://www.overclockers.ru/lab/44308_4/ ... _Gen3.html
darkxxx писал(а):
lividum, Vlad_L помните я вам писал о том что потенциал проца не использован а выше 45 не запускается, почитайте этот обзор в разделе "разгон" и вы поймете о чем я, у меня 1 в 1 тот же случай. http://www.overclockers.ru/lab/44308_4/ ... _Gen3.html
Ну да похоже. Ставьте <=х45 на постоянку и не парьтесь. Допилят БИОС - продолжите пляски с бубном... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Мужики здорова! Требуется ваша помощь ,а если быть точней подсказка :решил приобрести материнскую плату изначально хотел брать ASRock LGA1155 Z68 Extreme4 Gen3 ну её нет в нашем городе =( и тут смотрю на днях завозят мат.платы и появляется ASRock LGA1155 Z68 Extreme3 Gen3 вот я и подумал может её взять???
Прошу помощи владельцев, а также понимающих людей сказать стоит её брать или нет может есть у неё какие подводные камни и все такое. Будет использоваться с i7-2600K разгон будет обязателен ,но умеренный!
хорошая мать из недостатков сырой биос, в чем проявляется как писалось выше разгон выше 45 почему то не идет, и Load line calibration 2 level глючит. ну это похоже общая проблема биосов asrock... так что бери смело у меня такая же.
--x-7-- писал(а):
на днях завозят мат.платы и появляется ASRock LGA1155 Z68 Extreme3 Gen3 вот я и подумал может её взять??? Будет использоваться с i7-2600K разгон будет обязателен ,но умеренный!
Я взял бы (если была бы когда брал свою). Цена реальная, система питания для разгона надежная, встр. видео есть, перспектива - ген.3, лишнего на плате ничего нет. :-)
--x-7--
Сам являюсь обладателем этой платы. Могу сказать что она немного уже (не full ATX) по сравнению с Extreme4 и часть которая справа может быть незакреплена на корпусе из за отсутсвия разъемов. Как у меня. В остальном отличная плата. Гнал до 4500 но проц уходит в тротлинг, кулер слабый.
i5 2500K@4300@1.25V, DC Neptwin, ASRock Z68 Extreme3 Gen.3, 8GB@1333 Transcend RAM, Zotac GeForce GTX 670AMP!, SSD 120, БП HuntKey 700W, LG W2486L
Всем добрый день!
Вчера купил себе Asrock Extreme 7 Gen3, но никак не могу завести на ней память G.Skill 9-11-10-28 F3-17000CL9D-8GBXM. Пробовал выставить XMP, система пытается стартовать в итоге с 3 раза стартует, но зайдя в bios настройки все на дефолте 1600Mhz 11-11-11-30. Пробовал выставлять в ручную тайминги и частоту все без без толку. До этого стоял ASUS проблем с памятью не было. BIOS последний который есть на сайте 1.30.
Недостатки:
1. Появились помехи на тюнере behilder 409, коррелирующие с загрузкой процессора
2. Плата не может управлять 3-х пиновым кулером на 4-х пиновом CHA FAN 1
3. Моя usb-мышь глючит в биосе, даже в последней версии 1.10. Говорят, надо переткнуть, ну очень уж лень под стол лезть
4. Не смог поставить Ubuntu 8.04, Xubuntu 10. И WinXP SP3 с флешки:) Может, из-за того, что ставил без дискретной видеокарты. Но легко встала WinXP SP2 c компакта.
5. На плате нет 4-х пинового SPDIF_OUT (это для соединения тюнера и звуковухи). Не фатально - соединил LIN OUT тюнера с LIN IN платы.
Короче, есть недостатки, но они не смертельны. Лучше Asrock Extreme3 Gen3 для себя я в продаже пока не вижу.
(А тюнер заменю на внешний :) )
Hmel77 писал(а):
Всем добрый день!
На одной линейке в разных слотах в дефолте... Если и так не заводится, ищите память попроще (Самсунг, Кингстон...), чтобы на ней проверить.
Vlad_L писал(а):
Hmel77 писал(а):
Всем добрый день!
Долго мучался, но так ничего и не вышло, завел 1866 8-10-8-25 1Т решил оставить пока так. Буду искать память которая заведеться на ней на 2133
Главное, что вообще завелось. Остальное - дело то житейское... :D
Фото: 37
Vlad_LHmel77 Я фигею дорогая редакция, самсунг за 700 р заводится на 2133мгц, а дорогая память "оверклокерская" - до 1866 и все. Хотя у меня тайминги были на 1866 9-9-9-24 !
Hmel77 Мда это не похоже на капризы материнской, у меня на МСИ Z68-GD65 капризы были, работало только с 1 плашкой в разгоне и все хоть ты лопни, а с 2 в штатном режиме 1333 мгц только в синих слотах... На профильной Асрок Экстрим3 Ген3 память как часы работает, капризов выявлено не было.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Глянув сертифицированную память на сафте Asrock именно свою модель не нашел, но зато нашел вот этуhttp://gskill.com/products.php?index=370 , теперь думаю приобрести такую
Добавлено спустя 1 минуту:
Да и не в памяти, она стабильно у меня работала на maximus iv extreme-z, но на той материнки были свои глюки :D
то что нет в сертифицированном списке это еще ничего не значит, моей тоже нет но на профиле XMP 1600 грузится отлично я думаю тут у вас проблема в том что у асрока сильно надо напругу завышать чтобы комп завелся на такой частоте памяти ведь то что плата поддерживает такую память это еще не значит что сэнди с ней будет работать, контроллер памяти Сэнди официально поддерживает только 1333, все что выше - это разгон контроллера вот по видимому он на дефолте и не вытягивает вашу супер быструю память, я именно поэтому не стал брать более высокоскоростную так как не понятно заведется он на ней или нет. а до 1866 всегда ручками можно догнать. Так что если вы возьмете память другого производителя сомневаюсь что это чтото особо изменит.
Сейчас этот форум просматривают: 3-phases, Airport, buhg68, Mihass1978, pavelkms и гости: 19
