Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 38 из 434<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Ещё кроме Jispitos прошивал биос на 1604, какие изменения?
ASUS Sabertooth 990 FX/AMD Phenom II X4 965 C3/ASUS GTX560 Ti 2GB TOP/RAM 8GB Samsung DH0-CH9 1333 MHz/БП Chieftec APS-850C/Cooler Master Hyper 612S
прошивал сабжевую мать только r2.0 с0219 на 1006 ничего особенного не заметил,только часы глючить стали.постоянно время сбивается а почему хз
Jispitos писал(а):
Вышел новый биос 1604 для моей SABERTOOTH 990FX с поддержкой новых процессоров , но на сайте всё также заявлена поддержка только FX-8150 , а вот материнка SABERTOOTH 990FX R2.0 поддерживает FX-8350. Что-то как-то уж очень странно это всё , не придётся ли случайно менять материнку ради FX-8350 ???
Все в порядке с поддержкой FX-8350
http://support.asus.com/Cpusupport/List.aspx?SLanguage=en&m=SABERTOOTH%20990FX&p=1&s=24
FX-8350(FD8350FRW8KHK,4.0GHz,8C,125W,rev.C0,AM3+) 1604
Ну и слава богу , а то я уж переживать начал.
Asus Strix B450-E Gaming, AMD Ryzen 7 5700x, охлад СВО Китай Barrow, Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESCK, PALIT GTX1080 GameRock.
Доброго времени суток всем, вопрос такой насчет материнской платы (Конфа в профиле, актуальная).
Так вот, при разгоне процессора у меня почему-то пропадает системная ссдшка, не пойму в чем дело. до 3.9ггц материнская плата сама разогнала процессор. причем только шиной. если оставить шину в покое и пытаться гнать чисто множителем - сразу пропадает ссд. версии биос пробовал 1604, 1208. сейчас на старом остался
Сегодня утром/вчера вечером пытался хоть как-то улучшить результат разгона, в итоге - ссд просто пропадал из загрузки и больше не появлялся (ради уточнения - система грузится через EFI, может это как-то влияет) пока не переключишь 10 раз режим сата на ahci-ide и обратно, и не перезагрузишься несколько раз подряд (через полное выключение, простой резет не помогает)
Такая ерунда началась после замены процессора на FX.
Пробовал чисто ради интереса копаться в утилите TurboV EVO - сделать там ничего не возможно - система намертво встает (и если у меня, например, дрыгал винт головками *операции чтения записи*, то он продолжал ими мотать пока не выключишь)
каждый извращенец извращается в меру своей извращенности
Каждый безмерный извращенец наслаждается этим
Часы не глючат, а вот сам биос глючит не по детски.Например закладка AI Tweaker не отображается, после попытки изменить любой параметр.
И кстати, сам 1006 на офф.сайте уже недоступен, последний биос опять 0906.
Так, разобрался с материнкой, оказывается виновата была последняя прошивка ссд
Привет всем!
Купили материнскую плату ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 , подскажите пожалуйста что надо сделать, чтобы usb работало не от дежурного 5в, а то на картридере постоянно
горит светодиод, даже когда комп выключен. :bandhead:
Решил сделать бюджетный апгрейд. До этого стоял Phenom II 920 3,5 ГГц, производительности хватало, но все же хотелось "пощупать" что-то новое.
Купил недавно ASUS SABERTOOTH 990FX первой ревизии с рук. Поставил самый дешевый ЦП (т.к. новые FX еще не доступны) и пару плашек от Samsung. Система стартовала через раз, все время загорался индикатор на памяти, но Мем ОК выручал. Плата досталась с древней версией биос, которую я сразу обновил до 1604. После обновления компьютер не стартовал - поочередно загорались индикаторы на ЦП, памяти, заканчивалось все на постоянно мигающем индекаторе видеокарты (стояла в 1-ом слоте). После переноса видеокарты во 2-ой слот проблема исчезла.
Наблюдал ли еще кто-нибудь подобное поведение МП?
биос назад откати
Ребят такой вопрос имею м.плату ASUS SABERTOOTH 990FX хочу поставить Windows 8 вопрос подойдут ли дрова от ASUS SABERTOOTH 990FX R 2.0 для Windows 8 64bit или там есть разница во всем и они не как не подойдут к моей ?
Не бывает разницы в возрасте, бывает разница в уме
© Вин Дизель
Фото: 3
GRE@T все дрова, кроме предоставленных на сайте ASUS для win8 , подойдут и от win7
Разгоним даже «Запорожец»
Для SABERTOOTH 990FX R2.0 вышел свежий BIOS 1101
1.Improve system stability.
2.Support new CPUs.
Есть тут владельцы сабжа в паре с заглушкой типа Атлон 2 Х2? Выложите плиз скриншоты тестов псп из Аиды64. ) Есть подозрение что у меня в настройках чтото не то, так как ПСП при разгоне памяти до 1600мгц с таймингами 9-9-9-24 1Т ниже чем на той же мат плате с Семпроном 170-ым при частоте памяти 1333 и теми же таймингами.
Добавлено спустя 6 часов 46 минут 54 секунды:
Если более детально описать вышеописанную пролемму, то она в следующем -
[тест копирования из памяти]
Неужто Семпрон такой крутой камень? ))))
Фото: 3
Ecclesio а что с температурами у Вас? в принципе что ваш атлон, что семпрон - у них почти одинаковый контроллер памяти..даж феном не далеко ушел..семпрон 140 менее производительный... а то что вы меряете к самой производительности CPU мало имеет значения
cannibal_pro
температуры выше 50 не поднимаются под нагрузкой. в простое 36-40, если верить встроенным термодатчикам. На ощупь радиатор холодный. Просто удивляет что менее слабый процессор с тем же контроллером памяти, но с менее скоростной памятью показывает ПСП выше. Копался в настройках мат платы так и не разобрался... Пробовал ставить всё на дефолт, ПСП только ещё ниже... (((
ЕСС и всякие Сприд спектрумы поотрубал... Вообщем буду ковыряться ещё в хитрож..пом биосе Асус :-) Может чё и выснится )
Добавлено спустя 7 часов 2 минуты 33 секунды:
Методом проб и ошибок выяснилось, что виной всему скорее всего оказался так называемый эффект качелей... Т.к. наблюдалась тенденция снижения ПСП при увеличении коэфициента умножения процессора. Т.е. если к примеру выставить 250-ую шину с 14-ым множителем, то ПСП переваливала за 10-ку в тестах на чтение, при увеличении множителя до номинальных 17, ПСП падала примерно до 8Гб\с. Такой вот интересный КП у этих процессоров. ))
to all
на Саблезубе 1 ревизии, у кого какой максимальный разгон по HTT (шине)?
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
DeaDyIIIka писал(а):
to all
300 на Athlon x2 240, на большей уже проц не стартовал
Фото: 547
DeaDyIIIka
У меня 330 что-ли было (платы у меня нет уже).
На AMD разгон по шине от памяти тоже зависит (пусть даже она и на штатной для себя частоте работает).
NEO-AniLab, I.N. обзоры перечитывал, нашел в двух попытку максимального разгона по шине, 305 и 340 соответственно.
У меня по моему в районе 270-280, и выше никак...
Попробую на днях помучать посильнее
Сейчас этот форум просматривают: myselfcontrol и гости: 23
