Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма. Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Размеры платы:305х244 мм Чипсет: AMD990FX SB950 Преобразователи питания: CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны) DRAM - 2 фазный. Хранение данных: 5xSATA 6GB/s (SB950) 2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061) Конфигурация слотов расширения: 2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16) 2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16) 1xPCI-E x1 2.0 1x32bit PCI v2.2 Конфигурация задней панели: 2xPS/2 (клавиатура, мышь) Оптический S/PDIF-out 2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042) 8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950) 1xe-Sata 3Gb/s (SB950) 1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F) 6хАудио выходов (Realtek ALC892) 1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo Вентиляторы (кроме процессорного 4pin): 4x4pin Поддержка Multi-GPU: CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Тоже прошил 0902, разблокировался проц, потом при загрузке системы опять вылетел. Затем поставил все параметры памяти вручную (посоветовали в техподдержке). Сейчас вроде пока нормально.
А я вот улучшение заметил) теперь BSOD при запуске игр не вылетает браво ASUS
Да уж, "браво". Всего-то спустя 2 месяца после того, как эту проблему пофиксили уже все производители матерей. И то асус пока только у 2 моделей исправил.
_________________ Бой - единственный способ победить в бою.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2010 Откуда: Украина
Ребятки лежит плата M5A99X EVO, пока в коробке, заказал fx-6100 - будет через пару деньков, так же пылиться память- Corsair Vengeance® — 4GB Single Module DDR3 Memory Kit (CMZ4GX3M1A1600C9B) - хочу все это дело собрать и розогнать ЦП около 4,5. Так вот сам вопрос-что лучьше сделать впервую очередь, что включать в авто-что ручками. Напишите фаг в 2 строчечьки для чайничка. заранее благодарен
У меня разлачивается и загружается ОС нормально, но глючит звук и Lynx валится на втором тесте... это тоже может быть проблема в автоматических таймингах? Почему залоченный тогда работает нормально?
Messer Звук у меня глючил например из-за проца. Самое нехорошее, когда включаю комп - выбивает. Поработает минут 5-10, опять все ядра задействую - все ОК. Я думаю разлоченные ядра "кривоватые", в процессоре установлена поддержка памяти (естественно), а эти ядра "всю погоду портят". Поэтому видимо мне и посоветовали выставить тайминги вручную. Но тут надо долго и упорно выставлять тайминги, при которых не будет глюков. Я так думаю. Помню выставил большие тайминги, вроде нормально все шло.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Вообще хотелось бы узнать, для чего эта новая прошивка. На офсайте пока ничего нет
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
Да фиксят обычно те баги, которые сделали в предыдущих прошивках))
Добавлено спустя 46 секунд: viktpolt, если у тебя стоит старый биос, ты со своим бульдозером его даже не запустишь Так что феномчик держи под рукой, когда будешь собирать систему
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Такой вопрос. У вас на UEFI утилите при изменении настроек, например разгон, требуется перезагрузка или мгновенно настройки применяются? А то giga добавила Gigabyte GA-970A/990XA-UD3 #9128201 Touch Bios и он работает, но требуется перезагрузка.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
viktpolt, если верить списку поддерживаемых процессоров, то для FX-6100 требуется версия биоса 0705, лично у меня плата была уже прошита этой версией (заказана 18.10.2011 в ситилинке, получил на руки 21.10.2011).
Спасибо, это радует, жаль что в документации не пишут версию биоса.
Версию биоса можно определить по серийнику мамки. Там первые 3 символа серийника - это дата выпуска. Если выпущена после августа, то там биос 0705, а если раньше, то придётся ставить феном и перепрошивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2010 Откуда: Москва
Advokatvlad "Короче всё нормально, человек забыл нажать save cmos, тайминги памяти тоже недоступны на Gige. Gigabyte GA-970A/990XA-UD3 #9128457" На Гиге в утилите "Touch BIOS" загляните в "Overclock" в подопцию "Advanced Memory Setting" Если про эти тайминги, Таки вот они меняются.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: г.Наб.Челны
sergielebedev писал(а):
Цитата:M5A97 PRO BIOS 0902Improve syАtem stability.коротко и ясно....и не о чём. Могли бы и поподробней выложить инфу.
А чё тут непонятного то? Если доблестные программёры Асуса делают ошибки даже в описании (syАtem stability),то сколько ошибок они наворотили в самом БИОСе можно только догадываться....
В ожидании заказаного проца решил собрать все остальное и получилась не очень красивая картина: http://hostingkartinok.com/image/012011 ... f7cc7d.jpg Ввиду "печкообразности" видео пришлось всунуть ее в верхний слот дабы была внизу карты необходимая вентиляция, но при установке карты она прислонилась пластиковым кожухом к радиатору моста. Карта при нагрузке имеет более 70 градусов. Также ввиду широкости видеоадаптера и убогости корпуса пришлось раздвинуть стойки крепления что повлекло к невозможности установки винчестера выше видео. Диск баракуда шумный и порядком вибрирует, прикручивать к верхней широкой стойке на одну сторону тоже не охота так как винт будет "колбасить" весь системник. Хотел спросить-не пагубно ли будет такое расположение горячего видео к мосту карты и к винчестеру, на "морде" корпуса перед винтом стоин небольшой кулер на вдув. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось michael_zloi 15.12.2011 11:21, всего редактировалось 1 раз.
3.12. картинки убраны в ссылки. устное предупреждение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
