Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 38 из 833<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Victory для множителя SpedStep, для напруги OffSet режим напряжения Vcore
i9-9900k✌ROG STRIX Z370-G GAMING(WI-FI AC)🤞Alseye H240✌Crucial 2x16 GB DDR4 3200 MHz Ballistix✌SeaSonic Platinum P-860✌Adata SX8200PNP 480gb✌RTX3070
Есть ли возможность вставить профиль кулера Fan Xpert в автозагрузку? На Р67 профиль автоматически подхватывался при старте системы, а на Z77 Deluxe каждый раз приходится загружать вручную :download:
Victory писал(а):
А что с контроллером памяти?
Мануал не видел, просто как вариант...
Victory писал(а):
напомните какая опция биоса отвечает за сброс множителя и вольтажа в простое
CPU VoltageOffset, CPU SpeedStep (уже сказали)... EPU?
"Всё включено". Может оно это не умеет делать при разгоне?
silentstar
В винде случаем не максимальная производительность стоит?
Вот я балбес, зациклился на этом биосе. Спасибо - сейчас проверю.
silentstar
Ребята, как у вас сон, гибернация нормально работают? а под разгоном?
С уважением.
Фото: 3
Пасоны как биос 1009 на Pro? Проблем нет? Или уже поновей вышел
Xolod Я его не шил.Нет необходимости.
Проблем нет?
Так и с 0906 нет :-) шить неизвестно что ,неизвестно ради чего не хочется
А так люди говорят что нормальный биос.Видимых улучшений явно нет Но опять же и 0906 нормальный.
Наконец-то собрал себе систему на базе Z77 Сабера (после печальной участи P67), конечно первые впечатления только положительные. Комплектация, качество - всё на высоте. Оба вентилятора поставил и как вижу не зря, поскольку в комнате душно для охлаждения они не помешают, тем более со своей задачей справляются на ура. А на счёт шума, не сильно их и слышно, как тут многие пишут. Собственно после установки пришлось обновлять множество программ, потому как старые во первых показывали неправильное напряжение по 12 вольтам, во вторых половины датчиков вообще не было видно. Но это всё пустяки...
Хотелось бы спросить у тех кто тоже приобрёл данную мать, кто-то биос обновлял и вообще надо ли? Особых проблем лично не заметил, но может те кто раньше приобрел уже нашли какие-нибудь интересные моменты?
P.s У меня предложение создать отдельную тему для SABERTOOTH Z77. :)
с 801 на 906 обновил, т.к. 2я линейка памяти не хотела заводиться в слоте В2. Ну и заодно слик зашил :)
Спокойно так рассказываем об отмычках операционной системы?? Ну-ну!
ASUS P8Z77-V Deluxe, Intel Core i7-3770K @4500 (24/7), Kingstone KHX2400 4GB, Thermalright Silver Arrow SB-E, Thermaltake Black Chaser MK-I
Подскажите, что купить, при условии, что будет использоваться одна видеокарта, один ssd диск + один hdd? ( всё остальное хранится на NAS) Никаких больше плат расширения не планируется.
WiFi тоже не принципиален, т.к. роутер в непосредственной близости от компа и соединён шлангом.
Нужно 8 usb портов.
Максимус 5 или P8z77
Разница в деньгах не важна.
Я бы без раздумий взял Максимус 5, но как-то не понимаю, чем мне грозит mATX. Корпус Full и как-то весь в сомненьях.
broz писал(а):
Нужно 8 usb портов.
С Gene можно попасть на проблему как раз с usb-портами которая пока не решена похоже. У самого такая ерунда - два порта только работают на этой мамане.
На обычной это самый лучший биос ИМХО.
Не стоит.
Любите друг друга...
Спасибо. Предупредил. Не, ну мрак какой-то. Что же теперь делать? Ждать Maximus V Formula? Сколько ждать можно и в каждой плате какие-то косяки.
Хотел собрать комп новый на праздники. Не дают! То процессоры кончатся, то мать не поддерживает более 2-х usb. Хоть стреляйся.
Да и без 8 usb никак не обойтись.
1.мышь
2. два порта на клаву (Razer Marauder)
3. маленький фотопринтер
4. лазерный принтер ч/б.
5. картридер
6. "Сопля" для флешки
7. внешний hdd.
8. наушники
broz есть вариант с активным юсб хабом... Хдд, флешки и прочие устройства, требовательные к полосе пропускания, подключить к компу напрямую, все остальное- активный хаб...
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
LEV. писал(а):
Не стоит.
Это почему же? Для X79 и 990FX темы успешно существуют. ;-)
Если найду время сам создам. :writer:
insert989
а какой смысл их плодить, когда семейство плат одно?
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Abbadon писал(а):
есть вариант
Это не вариант, городить костыли на свежем компе. Ради чего? Заявленые usb должны работать, по определению.
Сейчас этот форум просматривают: adner, chesheer и гости: 92
