Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4679 • Страница 38 из 234<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 234  >
у меня с нажатия на кнопку вкл на корпусе до рабочегостола сек 15 + пару сек на прогрузку ярлыков атозапуска и т.д. =)
проц i5-3570K, воздух Scythe SCMG-3100 Mugen 3 Rev B, мать MSI Z77A-G43
airserega писал(а):
Будьте внимательны! На MSI Z77A-GD65 под сокетом припаяны 2 танталовых конденсатора. Устанавливая кулер Scythe Mugen 2 B. его бекплейт упирается в них, но к счастью он проризиненный и давление на них умеренное. Если бы бекплейт был без пористой резинки, то боюсь что от давления прижима они бы повредились.
А Thermalright HR-02 Macho кто-нибудь ставил на GD65? Есть вариант, что не подойдет?
XIce у меня Мачо на gd65!Никаких проблем с установкой не возникло.
i5-3570K@4.5GHz •TR Macho •GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V •2x4Gb •Vertex 4 128GB •Corsair RM850w •Fractal XL R2•U2312HM
Спасибо! Бэкплейт, с обратной стороны платы ни с какими деталями платы не соприкосается(кроме текстолита :))?
XIce, нет, кроме текстолита ни с чем. Да и в комплекте же идёт спецом резиновые шайбы http://www.overclockers.ru/images/lab/2011/09/23/320_thermalright_macho_hr-02_backplate_big.jpg, что позволяет backplate висеть на пару милиметров выше самого текстолита.
TheCrow спасибо! А как у 65-ой дела с управлением вентиляторами?
XIce,в л.с.
TheCrow спасибо!
Всем: товарищи собираюсь покупать MSI Z77A-GD65 - отговаривайте пока не поздно! :)
XIce
Бери GD55, она дешевше. :D
полгода в разгоне 2500к(4.5). ошибок ноль. синьки ноль
Prod :)
adrenochrome спасибо!
Собственно смущает больше всего:
1. В сети читал, что есть проблемы со встроенной сетевой картой. Кто наблюдал?
2. В обзорах пишут, что управление вентиляторами слабенькое, не особо развитое
P.S. Все пишут о отсутствии передней панели для дополнительных портов USB 3.0 - что это вообще? Разве нельзя подключить просто к фронтальным USB 3.0 расположенным на лицевой панели корпуса? Или нужен какой-то особый переходник? Корпус Fractal Design Arc Midi.
Купил себе материнку msi z77-g43 и проц i5-2500, подскажите плз нормальное это напряжение для проца?(при нагрузке 100% постоянно прыгает 1.296-1.304) и есть ли смысл включать функцию энергосбережения?
#77 странная температура у материнки
настройки биоса
#77 #77
пс: фоткал на пачку сиг, сори за качество)
Фото: 5
Jaunty
То что напряжение прыгает это нормально, Spreed Spectrum лучше выключить.
Windows 7 Корпоративная SP1 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry
ок выключу, а напряжение 1.3 это норм? вроде герцовка то небольшая
Фото: 5
Jaunty
Вот про напряжение ничего сказать не могу, у меня процессор i5-3570K :-). Вам надо почитать ветку про Sandy Bridge.
если с панели идет разъем на 3.0,то спокойно подключишь,он больше чем два ноль
вентили тоже норм работают,при включении теста стабильности,постепенно поднимают обороты
кстати,знает кто-то расшифровку этих TMpin0 ? ,знаю,что TMPIN 1 это AUX в аиде64,еще кой какие значения догадываюсь,а вот полная расшифровка,или на разных моделях мп-разная?
XIce,
1.Тоже стремался по поводу сетевой, но взял.проблем никаких нет. DC+, торренты и т.д. всё нормально работает.
2. Да нормально вроде крутятся!Я один раз настроил под себя и забыл про них.
3. Да, usb3.0 Вы к матери подключите без проблем, в Fractal Design Arc Midi Tower уже он встроен и есть отдельный провод http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... a3_big.jpg (смотри синий) и такой же на материнке http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... a-gd65.jpg .А корпус интересный) ;)
grigosha, TheCrow спасибо!
Беспокоюсь насчет сетевой карты в основном, не хотелось бы иметь такую нелепую болячку на плате за 6т.р.
XIce, да тут вроде только у одного была такая проблема и то на уровне драйверов, так что я думаю стрематься не стоит!Бери!
XIce забыл написать,что с сетевой никаких проблем,стримы,торенты и каждый день сетевые игры,все работает отлично
