Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5369 • Страница 38 из 269<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 269  >
Обсуждение плат MSI на чипсете Intel Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
Спецификации плат:
Некоторые обзоры-тесты:
87
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Review
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Unboxing + Review + Benchmark
MSI Z87M GAMING: пробуждение дракона
Поиграем или «нипаиграть» — обзор LGA1150-платы MSI Z87-G45 GAMING
Материнская плата MSI Z87-GD65 GAMING - распаковка и первый взгляд
Как построить игровой ПК на базе MSI Z87-GD65 GAMING и процессора Intel 4 поколения
Знакомимся с чипсетом Intel Z87: обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 Gaming
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER
Разгон Intel Core i7-4770K (MSI Z87 MPower) "для чайников"
Разгон 4770к до 6 ГГц на MSI Z87 MPOWER
Распаковка MSI Z87 MPOWER MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPower MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER MAX
Тест и обзор: MSI Z87 MPower MAX - материнская плата для максимального разгона?
MSI Z87 XPOWER Unboxing - MegaPC ep01 - Keddr
Видеообзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
Обзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
97
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97M GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 5
Обзор и тестирование системной платы MSI Z97 Gaming 7 для процессоров Intel Haswell
Игровая материнская плата MSI Z97 Gaming 7
Обзор материнской платы MSI Z97 GAMING 9 AC
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97I GAMING AC
Обзор материнской платы MSI Z97 MPower
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX AC
Материнская плата MSI Z97 Mpower Max AC на чипсете Intel Z97 для любителей оверклокинга
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 XPOWER AC
Последний раз редактировалось cambala 24.07.2016 14:06, всего редактировалось 60 раз(а).
av-studi00 писал(а):
Есть звучка Creative Sound Blaster Live 5.1. Digital
Поинтереснее будет.
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате?
- Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support )
а если нет памяти в списке, которая осталась с предыдущей сборки пк, то на что повлияет/на чем отразится?
msi z87m-gaming//i5-4670k//GB 970 G1//G.Skill Ares 2x4Gb//chieftec nitro 2 650//kingston ssd 120Gb//seagate hdd 1000Gb
Pulay
Возможно, всё будет нормально. А возможно, не заведётся. Просто в таком случае гарантий нет, что совместимо.
Pulay
Да ты узбагойся :D
Моей памяти тоже нет в списке рекомендованных,работает отлично.
Методом научного тыка проверяется.
Главное не бери Corsair какой-нить,с ними чаще всего проблемы судя по-западным форумам :bad:
Всегда брал в основном Kingston,тот же Асус обожает эту память,да и MSI она ей пришлась по-нраву! :beer:
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
cambala
Манибек обговаривать в таких случаях лучше.
Если память не заводится и сыплет ошибками на мамке,то ну её в зад сразу :)
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Добавьте в этот список ещё Hynix, Samsung - с ними тоже, как правило, всё отлично.
И добавьте Crucial Ballistix Tactical
NOFX
Завестись на старой памяти, то завелся. Только оценка винды стала 5,9, хотя на старой системе эта же память давала больше 7,5 или 7,9.
Pulay
Память вся видится? Винда какая? Просто при 4 и менее Гб, вроде как, больше 5.9 не получишь.
Народ у меня на материнке z87 g45 после разгона в простое не сбрасывается напруга на проц, что делать ? #77
Напруга была авто, но она слишком сильно задирала поэтому выставил свое значение.
Riwage
Если выставить своё значение - сбрасываться не будет. Если гнать офсетом или на авто - будет.
забавная ситуация с Z87-G45 . купил сабж с raptor 1 tb и поставил ему в помощь Intel SSD 525 Msata 60 GB. думал что скорости прибавится . однако вышло строго наоборот
по бенчмаркам все прекрасно и красиво . в использовании спонтанные фризы и тормоза . явно с приветом дисковой подсистеме.если выключить кеширование проблем нету . кто нибуль сталкивался ?
mo3ulla
В другие сата пробовали тыкать?
Фото: 26
В другие САТА его не тыкнуть, т.к. он mSATA .
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Krokoz
Я про хард. Маловероятно, но мало ли...
mo3ulla
Ещё биос бы до последнего прошить.
да биос и так последний .. пришлось с порога перешиваться . материнка не видела в упор ниодну юсб флешку мою ( как устройство загрузки ) а с Sata двд отказывалась грузиться в режиму UEFI ( только легаси ) . было весело... только епе поставил последний соизволила загрузиться UEFI с флешки
Как работать с OC Genie 4?
То светится при нажатии, то нет. И как кнопка на плате привязывается к биосу, ведь она может быть в двух положениях (зажата/отжата)?
При переключении режима разгона, все одинаково на 4.000 работает.
Pulay
Должно быть так:
Нажимаете (кнопка зажата) - включается. Переключатель - стандартный/экстремальный 4/4.2.
Фото: 4
привет, при установке скайпа, вкладка микрофон пишет что нету звуковой платы, это как? кто нить встречался с этим?
Фото: 44
Маленький вопрос : если брать Z87A-GD65 GAMING и Noctua "NH-D14" - то можно использовать любую оперативную память или только без высоких радиаторов ?
Фото: 44
Всем спасибо за помощь.
Нашёл сам :
На примере G.Skill RipJawX DDR3-2133 - высота 40 мм
As shown, even the massive Noctua NH-D14 fits the Z77A-GD65 Gaming with no issues. From the front, the cooler looks like a tight fit with taller RAM modules, but the side shots show that there is more than enough space to accommodate larger modules. The modules shown in the pictures are G.Skill RipJawX DDR3-2133 modules with sinks equally the size of even the Corsair Vengeance line.
Т.е. 40 мм гарантировано, а без радиаторов высота оперативной памяти 30 мм
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy, V.I.Z и гости: 16
