Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9916 • Страница 38 из 496<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 496  >
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell)
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор матплаты LGA1150
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility).
Подробнее см. FAQ темы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось jjxaker 04.05.2014 23:10, всего редактировалось 19 раз(а).
Неужели ASUS по-прежнему на некоторых своих мамках не разрешает по-человечески переназначать гнёзда встроенной звуковой карты Realtek на задней панели? Имею Z87-C, на которой каждое гнездо жёстко привязано к определенному устройству и переназначать можно только через реестр. Неудобно жутко.
Фото: 41
Подскжите, чтобы заюзать видео из проца надо что то в биосе шаманить или просто я не ставлю дискретную карту, подключаю моник к мамке и все?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Фото: 41
zadolbator
Понял, спасибо.
"Team Russia"
Вот нашел ответ Интела по поводу 2 степинга:
"For those who are still left wondering about this ... Intel Product Change Notification 112425-00 addresses the change from C1 stepping to C2 stepping for the DZ87KLT-75K motherboard. If your motherboard has an AA number of G74721-304 then you have the OLD part with C1 stepping. If your board has an AA number of G74721-305 then you have the NEW part with C2 stepping.
Looking at the AA number is a better option for some, like myself, who have one of these new in the box ... and would rather not go through the time and trouble of installing the board and running CPU-Z."
Кому-нить попадались маркировки коробков G74721-305 на прилавках?
Фото: 41
pawelt
Как я понимаю если режимом сна не пользуешься вообще, то пофиг какой степпинг чипсета, больше этот глюк ни на что не влияет?
Я на следующей неделе поеду за Героем, посмотрю че как, но думаю сейчас везде С1.
"Team Russia"
вообще да, но и с режимом сна тоже всё ок. ещё не один обладатель платы на z87 не подтвердил баг с C1 степпингом чипсета.
так что делаем выводы что Интел просто делает бабло.
Для чего нужен 8-пиновый разъем между первым и вторым слотом? В мануале ничего не нашел.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Или скрывает истинную проблему своего чипсета, а в реалию преподносит совершенно другое.
Где то вычитал, что проблема действительна существует, но проявляется только на определённых конфигурациях и сочетаниях железа и софта, что в реальности сводит шансы её встретить практически до нуля, так же, в своё время, ещё до релиза плат на Z87, проскакивала информация, что данный глюк будет исправлен изначально в биос плат (инфа не проверенная), в любом случае, я так же не встречал ни одного упоминания в сети о том, что кто то этот глюк лично видел... Что тоже наводит на мысль о том, что Интел не распространяется о мизерности проблемы в надежде на ажиотаж вокруг плат с новым сеппингом, ведь в реальности многие уже обладатели плат купят новые...)))
Интел говорит, что баг в С1 есть - значит есть. Вряд ли они будут откровенно врать.
Вот только из всего, что я прочитал на эту тему, получается, что баг следующий:
Если вам повезло купить USB 3.0 накопитель какой-то довольно редкой модели (названий моделей мне найти не удалось) и если вам повезло взять мат.плату, подверженную этому багу (как я понял, отнюдь не на любой плате с С1 можно этот баг получить), то, например, смотрите вы с этого USB-накопителя фильм (вероятно, тоже не любым проигрывателем, а "нужным" для проявления бага). И на середине фильма приспичило вам отправить комп в сон (у всех ведь частенько такая ситуация бывает, правда? :D
Тогда, когда вы разбудите компьютер, то, если вам очень повезет, вы сможете заметить баг: плеер не продолжит проигрывать фильм с того места, на котором вы остановили просмотр и вам (о ужас!) придется открывать этот фильм снова и проматывать до того места, на котором вы закончили смотреть.
Вот такой вот "страшный" и очень редкий баг. Поэтому разговоров о нем в инете - вагон и маленькая тележка. Но ни одного очевидца этого бага так найти и не удается :)
Intel® Rapid Storage Technology 12.8.0.1016 WHQL Driver date: 1.8.2013
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=eng&changeLang=true&DwnldId=23060
http://downloadmirror.intel.com/23060/eng/ReleaseNotes.htm
Фото: 13
Не надо фантазировать, баг известный и десять раз описан.
Ни о каком НУЛЕ речи нет. Баг есть во ВСЕХ C1 чипсетах.
Если о данной теме говорить, то на всех Z87 Asus "материнках" на данный момент.
Но для десктопных юзверей не критичен.
А теперь представим вместо плеера открытый на ноутбуке в ноутпаде важный документ :) , который вы целый день набивали и забыли сохранить. Ночью ноут уснул ...
Утром идете в наш ноутпад ..... и упс .... - НЕТ ДОКУМЕНТА, плюс, если был десяток открытых документов - их по новой придется открыть, что тоже совсем не айс - не сможете продолжить чтение с прежнего места ..
После сна диск возвращается, а вот открытые файлы нет, вот в чем суть проблемы(понятие "сон" тут следует обсуждать отдельно).. :(
Лечение - отключить сон. :)
Проблема есть, она железно проявляется на ВСЕХ С1, но для владельцев десктопа не критична.
А вот ноут с таким багом я бы не брал.
Добавлено спустя 36 минут 24 секунды:
Результаты тестирования 33 мат. плат и 22 USB-3-железок и описание проблемы:
http://us.hardware.info/reviews/4444/3/ ... tely-there
Тестировали USB 3.0 карты, USB 3.0 внешние диски и USB 3 внешние SSD диски.
14 из 22х не прошли тестирование.
This can pose a problem if you had a file open that's located on a USB 3.0 storage device, the software will tell you that the file cannot be found after your computer comes out of standby mode.
Ага. Важный документ открыт именно в ноутпаде (а не в ворде) и непременно прямо с подключенной USB 3.0 флэшки ... ну, бывает, наверное.
Целый день прям вот с воткнутой и мигающей в нотике флэшкой и ходил с ним. И набивал непременно в ноутпаде (ворд не подходит - он, собака, каждые 10 минут документ автосохраняет по умолчанию).
Осталось только выяснить, какой важный документ я мог набивать в ноутпаде целый день? Ноутпад ("Блокнот" в русской версии Win), конечно, всем известен своими возможностями по оформлению сложных и важных документов страниц так на 100 и больше ...
Да ладно. Как это "нет документа"?
Проведите простой эксперимент: правая кнопка мыши - создать "Текстовый документ". Назовите файл как-нибудь. Теперь откройте его в ноутпаде и начните что-нить набирать.
А теперь, не закрывая ноутпад просто УДАЛИТЕ этот текстовый документ в проводнике.
Пропал у вас документ в ноутпаде? Неа. Все набранное на месте.
Теперь нажмите справа вверху на красный крестик - ноутпад спросит вас "Сохранить изменения в файле Название_файла?". Выбираете "да", сохранить. И (о чудо!) на месте удаленного вами же файла появляется новый файл с тем же именем и ПОЛНОСТЬЮ сохраненным текстом, который вы набирали в ноутпаде ;)
Ага. Еще десяток документов был открыт напрямую с USB 3.0 флэшки целый день и тоже, видимо, в ноутпаде (другие редакторы я пользовать категорически отказываюсь, как я понял). Ладно, допустим.
Только и в этом случае все эти 10 документов будут в ноутпаде открыты ровно на тех местах, куда я их там долистал. Даже если сами открытые файлы удалить (сымитировать их полную недоступность).
Сначала баг бы в реальности увидеть ... а потом уж и о лечении подумать можно.
А вот за это спасибо! Теперь хоть знаю, на каких USB 3.0 флэшках и дисках этот баг поймать можно:
  • Corsair Flash Survivor Stealth
  • Corsair Flash Voyager Slider
  • Icidu Rubber Drive 32GB
  • Icidu Slider Fast Flash Drive
  • iomega Prestige 500GB USB 3.0
  • Kingston HyperX Max 3.0
  • LG HXD7 500GB USB 3.0
  • Sandisk Cruzer Extreme
  • takeMS MEM-Drive Easy III
  • Team X101 USB 3.0
  • Verbatim Store'n'Go V3
Мда ... Просто таки перечень самых популярных моделей ... Большинство перечисленных я ни разу в глаза не видел даже на картинках. Но они существуют - значит баг поймать можно! :)
Фото: 13
Sva1979, не надо "дурака включать",
Вместо небольшого файлика в ноутпаде, чтобы понятнее было, повторите опыт с немаленьким pdf файлом, даже без редактирования, дойтете до белых страничек - отпишитесь :).
И да, на ноутах обычное дело - открытая куча доков с usb-винта или с флэхи, что тут невероятного?
Проблема разжевана, сценарий сами додумайте(file open, write .. write .... S3 , .... write/read - file not found. File open, read, read,....s3, read - file not found).
В статье НЕ тестировали все USB3 железки, но из 22-х 14 не прошли тесты.
В большинстве случаев проблема решается повторным открытием файла.
Для десктопа не особо актуально, ибо если он оставлен включенным, то S3 вряд ли активирован.
В ноутах, воткнутые днями флэхи и месяцами USB-диски - обычное дело.
Поэтому ноут(если не горит) лучше брать в новой ревизии чипсетов.
Хочу заметить, что не я привел пример с редактированием ВАЖНОГО документа в ноутпаде. Я всего лишь этот пример "разжевал" и подробно прокомментировал. Получилось очень понятно, не правда ли? ;)
Не надо "включать дурака". Опишите подробно реальный сценарий, при котором пользователь чипсета ревизии С1 может поиметь реальные проблемы из-за этого бага. Тогда и будет что обсудить.
А всякие многозначительные намеки из серии "повторите с (чем-то другим) и отпишитесь" - это как раз и есть "включать дурака".
Ага. Каждый день вижу чудаков, которые целый день ходят с ноутом, к которому подключен usb-винт (прям так и ходят: ноут в одной руке, а usb-винт - во второй :D. И при этом редактируют ВАЖНЫЕ документы исключительно прямо с этого usb-винта.
С флэшкой вариант более реальный, но все равно не видел никого, кто ходил бы с подключенной к ноуту флэшкой целый день и работал бы с документами исключительно с флэшки.
(может быть, круг общения у меня такой, какие-то особенности Москвы, или еще что - не знаю. Но среди моих знакомых и коллег таких нет ни одного. А у вас?)
Не. Ваш сценарий про ноутпад я за вас "додумал". А уж свой новый сценарий вы, пожалуйста, сами додумайте сначала, а потом с нами поделитесь. ОК?
Так честнее и правильнее будет, на мой взгляд.
А вы список хоть из любопытства прочитали (того, что тестировалось, и того, что не прошло)? Я вот почитал:
1) Разных типов непрошедших не 14, а 11. Потому что Corsair Voyager Slider на 32GB и на 64GB - это один тип флэшки, а вовсе не два разных. И Icidu Slider Fast Flash Drive на 32GB и на 64GB - тоже один тип. И Verbatim Store'n'Go V3 на 32GB и на 64GB - тоже один тип.
2) Даже для одного типа проблема может быть или не быть в зависимости от емкости: Corsair Survivor Stealth 32GB - ОК, а Corsair Survivor Stealth 64GB - ERROR.
3) У меня такое ощущение, что для статьи собрали самые экзотичные накопители. Вот есть в этой статье Corsair Voyager GT - хорошая и распространенная флэшка, но с ней все ОК. Есть WD My Passport USB 3.0 - тоже распространенный USB-винт и с ним тоже все ОК.
А проблемы есть со всякими Icidu Slider Fast Flash Drive, LG HXD7 USB 3.0 и takeMS MEM-Drive Easy III, которых лично я в глаза никогда не видел (как, думаю, и большинство читателей этой ветки). А вы, вот лично вы их видели когда-то?
Я в московских магазинах из USB 3.0 флэшек вижу, в основном, Transcend 700-ой и 800-ой серии, Kingston DataTraveler и разные Silicon Power. В статье ни одной из них нет. Есть ли с ними проблемы? А фиг его знает. Наверное, нет, раз в статью не попали.
Даже месяцами, на ноутах ... сильно. Мы точно очень далеко друг от друга живем.
А с этим разве кто-то спорит? Разумеется, если можно выбрать между С1 и С2, то лучше взять С2 на всякий случай.
Вопрос то совсем в другом: как уже писал, я не встречал (и не читал) еще ни одного очевидца этого бага С1.
А вы лично с этим багом сталкивались? Может быть, с ним сталкивался кто-то из ваших друзей/знакомых? Или, может быть, вы просто читали отзыв какого-то совершенно незнакомого человека о том , что "Ааа! Я поимел вот такие-то проблемы и потерял вот такие данные из-за этого гребанного бага С1"?
Иначе о чем разговор вообще?
Intel Network Connections Software 18.5 http://downloadmirror.intel.com/22283/eng/18_5_CD.zip
𝕭𝖊𝖑
Фото: 13
Вы как с луны свалились.
Ноут - это уже давно корпоративный стандарт. С ним больше не бегают, за ним сидят на работе, и берут его в коммандировки.
На винтах места не хватает и цепляют внешние usb-винты, которые могут торчать в ноутах месяцами, и с котрых могут читать, редактировать документы.
троль детектед?
Уже писал ведь:
USB-3 дивайсов еще не так много на руках, а открыть повторно файл не так сложно - вот и нет воплей.
У меня сейчас уже/пока :) нет железки на 1150 (да и USB3-железок нет практически), но увидеть эффект можете с помощью чтения pdf файла - откройте его, пролистайте пару страниц, удалите в проводнике открытый файл, листайте дальше pdf. Будут белые странички вместо информации.....
Насчет перевода - я ничего не придумывал, интерпретируете с группированием по типам вы уже сами.
We tested 22 USB 3.0 memory sticks, USB 3.0 external hard disks and USB 3.0 external SSDs. 14 out of the 22 devices exhibited the issue described, and with 8 out of the 22 there was no temporary disconnection.
Тестировыали 22 конкретных USB железки. 14 из них словили проблему, у 8ми проблем не было.
Т.е. вероятность ошибки достаточно большая, не надо тут ничего придумывать.
Не было бы проблемы, интел бы её не признал.
Да и С2 вводят не откладывая.
Но повторюсь - проблема актуальна больше для нгоутбуков.
Скачал инструкцию к Z87-Pro (pdf с много страниц). Открыл, пролистал 2 страницы. Попробовал удалить открытый файл в проводнике: "Операция не может быть завершена, поскольку этот файл открыт в "Adobe Reader".
Вы хоть сами то свои сценарии проверяете? Или только придумываете?
jjxaker На основе какого биоса сделан ваш мод 0029 для Hero, можно исходный файл? Как то не решаюсь прошивать моденный... Замучался я с Hero, разгон расстраивает, при напряжении 1.2 нет стабильности на 4.6, раньше на делюксе был, часами прайм гонял, а теперь 20 мин и 101 бсод либо ресет... Разгоняю как обычно, всё в авто, напругу и множитель вручную.. Может с этими Рогами как то по-другому нужно.. хз..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
